Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Виснет комп, проблема с хардом
Аватара для starl
Вредный
Благодарности: 111
Тип файла: rar Report.rar
(31.0 Kb, 14 просмотров)
Тип файла: txt Error.txt
(5.5 Kb, 9 просмотров)
Суть вопроса вот в чем виснет комп при обращению к хард диску и чем дальше тем страшнее... Комп становится колом и не туда и не сюда, горит индикатор на системнике и реагирует только на нажатие клавише рестарт. Поставил второй хард и на него систему, все чудно работает, но как только ко второму харду обращаешься(копируешь файлы, запускаешь игру) то все виснет. Ставил проблемный хард на другой комп, все чудно работает. Биос обновлял с сайта производителя материнки, не помогло. Подскажите как эту проблему решить.
Проблемный хард
Производитель Seagate
Название жёсткого диска Barracuda 7200.9 160811
Форм-фактор 3.5"
Форматированная ёмкость 160 Гб
Диски 1
Записываемые поверхности 2
Физические габариты 146.99 x 101.6 x 19.99 mm
Максимальный вес 360 g
Средняя задержка раскрутки 4.16 ms
Скорость вращения 7200 RPM
Интерфейс SATA-II
Скорость данных 'буфер-контроллер' 300 Мб/с
Объём буфера 8 Мб
Все данные о системе и отчеты о ошибках при зависании в прикрепленных файлах.
Заранее благодарен за помощь
Отправлено: 13:50, 24-02-2009
Благодарности: 2131
starl, запустите с DOS Viktoria и проверьте диск, в порядке ли SMART, просканируйте поверхность. Это раз.
Конфигурацию не привели, это два, БП может быть виной, не указан, это три.
Отправлено: 16:05, 24-02-2009 | #2
Аватара для starl
Вредный
Благодарности: 111
Цитата Normal:
, запустите с DOS Viktoria и проверьте диск, в порядке ли SMART, просканируйте поверхность. »
Это как раз только что и закончил делать. Про сканировал с дискеты Викторией поверхность диска и на мех ошибки. Ошибки не обнаружены.
Цитата Normal:
Конфигурацию не привел »
А в файле Report, инфы что не достаточно???
БП COLORSit En60950 (PFC) 350W
Мысли надо высказывать кому-то, а то можно стать занудой самому себе
Отправлено: 16:20, 24-02-2009 | #3
Благодарности: 2131
starl, извеняюсь
Цитата starl:
Report »
мимо ушей проскочило.
Цитата starl:
БП COLORSit En60950 (PFC) 350W »
на 99% в нем проблемма. Поставь для теста другой (хороший) БП.
Отправлено: 17:10, 24-02-2009 | #4
Аватара для Oleg_SK
Благодарности: 144
starl
Это не БП, а масса-габаритный макет онного, в общем - мусор, который может спалить весь комп... В топку его.
Здесь вместо "Спасибо" принято щелкать на "Полезное сообщение" у тех постов, которые вам помогли, или показались полезными.
Отправлено: 17:11, 24-02-2009 | #5
Аватара для starl
Вредный
Благодарности: 111
Ок, по пробую. Правда тестером мерил напругу на харде под нагрузкой и без, показания были стабильные и через Everest постоянно мониторил показания датчиков ни перед ни во время зависаний ни каких скачков не видно было.
А такой пойдет Codegen ATX 500W V2.03 P4 CE PFC PSU SILENT/ 12cm fan
или
450W Codegen CB CE V2.093 P4 PFC W/12CM FAN & 20+4PIN & 2*SATA
Подскажите по каким параметрам выбирать.
Последний раз редактировалось starl, 24-02-2009 в 17:44.
Отправлено: 17:31, 24-02-2009 | #6
Аватара для KarL999
Благодарности: 6
Цитата starl:
Codegen ATX 500W V2.03 P4 CE PFC PSU SILENT/ 12cm fan »
ИМХО этот БП не лучше
Посмотри из Zalman, Chieftec, FSP ват на 400
Отправлено: 17:48, 24-02-2009 | #7
Аватара для starl
Вредный
Благодарности: 111
400W ATX Chieftec P4 ATX 2.0, 24pin, active PFC TÜW, Low Noise, 12cm fan GPS-400AA-101A, S-ATA
Прокатит?
Отправлено: 17:59, 24-02-2009 | #8
Аватара для KarL999
Благодарности: 6
Цитата starl:
Прокатит? »
Да
Отправлено: 18:07, 24-02-2009 | #9
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
Цитата starl:
Ставил проблемный хард на другой комп, все чудно работает. »
Вам не приходило в голову просто поменять SATA шлейф? Не пробовали пройтись chkdsk /r этого диска из консоли восстановления?
Устройство \Device\Ide\IdePort2 не отвечает в течение интервала ожидания. Возможно глюк повторяет ошибку 0x000000ED
Отправлено: 21:10, 25-02-2009 | #10
HDD - Проблема с хардом somesun Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 1 07-10-2009 12:18
HDD - Проблема с хардом!!!! Maksel Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 17 15-05-2009 16:50
Установка - Проблема с хардом tony1985 Microsoft Windows Vista 7 10-11-2008 02:37
Проблема с хардом!!! Excalibur Microsoft Windows 2000/XP 10 09-02-2006 07:30
Проблема с хардом! Guest Непонятные проблемы с Железом 17 13-10-2004 14:40
