| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Установка - Проблема с хардом |
Новый участник Сообщения: 4 |
мужики ,выручайте)
стоит виста! решил отформатировать диск С (ATA шный хард на 320 гигов), т к система стала дика тормозить. перезагризил комп, вставил загрузочный диск Vista, выбираю полную установку, нажимамаю "форматировать диск". выбираю диск 0 раздел 1 и нажимаю "далее", начинаеться копирование файлов и почти сразу выдаеться ошибка "программе установки виндоус не удалось выполнить повторную инициализацию модуля развертывания". после этого запуская командную строку дос (с двд загрузочного) , пишу format c: /q , пишет - не удаеться записать ни в один загрузочный сектор НТФС. при попытки форматировать в ФАТ 32 пишет что слишком большой диск... вообщем не знаю что делать! старые все данные потерлись , а заново винду поставить не выходит. а комп оч нужен. помогите плз! |
Отправлено: 20:49, 09-11-2008 |
Старожил Сообщения: 260
Профиль | Отправить PM | Цитировать Гляньте в БИОС, какую емкость харда показывает? Может там сбились настройки.
Также можно проверить хард с использованием программы Викторя (версия под MS-DOS), глянуть там екость харда, SMART ну и прочее, также проверить поверхность. Только нужно быть осторожным с этой программой! Проверить кабель. |
Отправлено: 21:02, 09-11-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а как мне использовать эту прогу если диск полностью отформатирован?)
Отправлено: 21:06, 09-11-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ознакомится с инструкцией к данной программе
Она работает на аппаратном уровне с хардом, и разделы и прочее ей безразличны.Документация тут: http://hdd-911.com/index.php?option=...d=27&Itemid=27 , там же и ссылка на последнюю версию. Но если у вас недостаточно опыта, то может обратиться лучше в сервис? |
Отправлено: 21:11, 09-11-2008 | #4 |
Наставник Сообщения: 636
Профиль | Отправить PM | Цитировать Берем загрузочную дискету, загруаемся. Пишем путь к программе. Тоесть на флешке, сд и работаем с программой!
Отправлено: 21:13, 09-11-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать дисковода флопи на компе нет. можно загрузить командную строку с ДВД, а путь программы прописать к флэшке? флешки вообще определяються в среде ДОС?
Отправлено: 22:14, 09-11-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вообщем не получаеться запустить с флэшки прогу. пишет не удаеться найти файл! по той же причине не получилось запустить паришион мэджик
Отправлено: 01:39, 10-11-2008 | #7 |
Советник Сообщения: 2259
------- Отправлено: 02:37, 10-11-2008 | #8 |
| HDD - Проблема с хардом | somesun | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 07-10-2009 12:18 | |
| HDD - Проблема с хардом!!!! | Maksel | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 17 | 15-05-2009 16:50 | |
| непонятная проблема с хардом | mmxd | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 27-01-2009 21:33 | |
| Проблема с хардом!!! | Excalibur | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 09-02-2006 07:30 | |
| Проблема с хардом! | Guest | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 13-10-2004 14:40 | |
