| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Проблема с хардом!!! |
Новый участник Сообщения: 4 |
Доброго времени суток.
у меня такая проблема, хард 160GB Seagate в винде(XP_SP1) работает в режиме PIO, а не UDMA5 как положено. кто знает в чем трабл? помогите. мож в реестре че подправить надо... биос последней версии мать Asrock 865GV. Хард висит один на примари канале как мастер, на втором Комбодрайв тож как мастер. шлейфы менял не помогает. причем комбо работает в режиме UDMA2. а хард упорно PIO. После переустановки винды, примерно месяц работает в режиме UDMA5 а потом все равно сбрасывается в PIO. HELP!!!! |
Отправлено: 08:51, 08-02-2006 |
Старожил Сообщения: 435
Профиль | Отправить PM | Цитировать Во первых для корректной работы HDD c объемом более 128 GB требуется XP SP2. Использование SP1 может привести к потере данных. Т.е. XP SP1 криво работает с HDD такого объема. Возможно причина в этом.
------- Отправлено: 09:25, 08-02-2006 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1853
Профиль | Отправить PM | Цитировать В принципе, XP SP1 достаточно для больших винтов, так что не в этом дело. Похоже, драйвера на IDE падают или начинают с чем-то конфликтовать, остается только работа на уровне поддержки BIOS, что и дает нам PIO. Переустановка Windows помогает поставить дрова правильно, но потом они почему-то валятся опять. Надо переустановить дрова на чипсет, можно ограничиться дровами на IDE-контроллер. Должно помочь.
Отправлено: 10:09, 08-02-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SP2 ставил толку нет, дрова тоже переустанавливал, такая же канитель...
а может трабл в поддержке больших дисков??? самое интересное только с харда слетает режим UDMA а с DVD нет. седня скачал с сайта производителя харда какую-то утилю которая создает ветвь в реестре для поддержки больших дисков мож поможет... |
Отправлено: 10:18, 08-02-2006 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Excalibur: полистай журнал событий - мож, натолкнет на какую мысль.
ЗЫ: ОС может менять режим работы ИДЕ устройства, если считает, что текущий не поддерживается. Можно пробовать устанавливать его руками в реестре, но где именно - не подскажу, находил инфу в инете. |
------- Отправлено: 11:00, 08-02-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать То то и оно что ОСЬ может!!! вот поставил на второй канал вродь пока норма, но боюсь повторится история...
вот и хотелось бы выяснить , где ж можно реестр ковырнуть чтоб череп долго не ломать??? |
Отправлено: 14:07, 08-02-2006 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Excalibur: Поиск - он порой чудеса творит )))
------- Отправлено: 14:19, 08-02-2006 | #7 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я смотрю что у Seagate это бывает.
Вот здесь - http://forum.oszone.net/showthread.php?t=8310 А вообще ShaddyR прав |
------- Отправлено: 14:24, 08-02-2006 | #8 |
Ветеран Сообщения: 1114
------- Отправлено: 14:37, 08-02-2006 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать XPurple: обычно это видно: витруально - в диспетчере устройств, реально - по протормозам)
Excalibur: заодно - ответь на вопросы XPurple для случая, когда винт в ОС уже перешел на PIO. |
------- Отправлено: 16:24, 08-02-2006 | #10 |
| HDD - Проблема с хардом | somesun | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 07-10-2009 12:18 | |
| HDD - Проблема с хардом!!!! | Maksel | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 17 | 15-05-2009 16:50 | |
| непонятная проблема с хардом | mmxd | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 27-01-2009 21:33 | |
| Установка - Проблема с хардом | tony1985 | Microsoft Windows Vista | 7 | 10-11-2008 02:37 | |
| Проблема с хардом! | Guest | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 13-10-2004 14:40 | |
