Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Нагрев видюхи до 85 без всякой нагрузки!!! Помогите я его включать боюсь!!!
TJ1 TJ1 вне форума
Аватара для TJ1
На новой материнской плате ECS PX1 Extreme, с новым поцессор Intel pentium DUAL-CORE E2200 устоновлена тоже новая видиоплата ASUS EN8500GT(512мб/128бит) с радиатором
При загрузке windowsа температура взлетеет до 60 градусов,а стоит включить что либо взлетает до 85 градусов
Прилагаю описание матери на всякий случай хоть конфликтов не обнаружил:
описание материнской плате ECS PX1 Extreme
Процессор
- Разъем Socket LGA775 (cовместимость с Intel PCG 05B/05A/06B);
- Intel Pentium 4 (Prescott (2M)/Gallatin/CedarMill) с частотой шины 1066/800/533 МГц;
- Двухъядерные Intel Pentium D/EE (Smithfield/Presler) с частотой шины 800/1066 МГц;
- Intel Celeron-D (Prescott/CedarMill) с частотой шины 533 МГц;
- Поддержка Intel Core 2 Duo/Extreme;
- Поддержка процессоров с технологией Hyper-Threading;
Чипсет
- Северный мост Intel P965;
- Южный мост Intel ICH8DH;
- Связь между мостами: DMI;
Системная память
- Четыре 240-контактных слота для DDR2 SDRAM DIMM;
- Максимальный объем памяти 8 Гб;
- Поддерживается память типа DDR2 533/667/800;
- Возможен двухканальный доступ к памяти;
Графика
- Два слота PCI-Express x16 (x16, x4);
Возможности расширения
- Три 32-битных PCI Bus Master слота;
- Два слота PCI-Express x1;
- Десять портов USB 2.0 (4 встроенных + 6 дополнительных);
- Два порта Firewire (IEEE1394a )
Аудио
- Встроенный звук High Defenition Audio 7.1 (ALC885);
Сеть
- Два сетевых контроллер Гбит Ethernet (Intel 82566DC, Realtek RTL8110SC);
Возможности для разгона
- Изменение частоты FSB от 133 до 333 МГц с шагом 1 МГц;
- Изменение напряжения на процессоре, северном мосту чипсета и памяти;
Дисковая подсистема
- Один канал UltraDMA 133/100/66/33 Bus Master IDE (JMB363);
- Шесть Serial ATA II (режим AHCI и уровни 0, 1, 0+1, 5 функции RAID) + 2 Serial ATA II (JMB363);
BIOS
- Award BIOS с размером FLASH ROM памяти 16Мбит и SPI интерфейсом (SST25VF016B), Поддержка Plug и Play 1.0A, APM 1.2, Multi Boot, DMI, ACPI 2.0
Разное
- Внешние разъемы: 1 x Последовательный порт (COM1), 1 внешний eSATA-порт, 4 x USB 2.0 порта, 2 x RJ45 LAN разъема, 1 x аудио панель (Line-in,4x Line-out, Mic_in), 2x PS/2 для мыши и клавиатуры;
- Внутренние разъемы: 1 x 24-контактный ATX Power Supply разъем, 1 x 8-контактный ATX 12V разъем, дополнительный разъем Molex, 1 x IDE разъем, 1x FDD, 1 x IrDA SIR разъем, 1 x Speaker разъем, 2 x 1394a разъема, 3 x USB 2.0 разъема, поддерживающих до 6 USB портов, 1 x S/PDIF out разъем, 1 x CD-in разъем, 7 разъемов SATA, 1 x LPT разъем, 1 x Front panel switch/LED разъем, 1 x Front panel аудио разъем, разъемы CPUFAN/NBFAN/SYSFAN/POWERFAN/AUXFAN.
Управление питанием
- Пробуждение от устройств PCI, модема, мыши, клавиатуры, сети, таймера и USB;
- Основной 24-контактный разъем питания EATX;
- Дополнительный 4-контактный разъем питания ATX12V;
- Дополнительный Molex-разъем питания;
Мониторинг
- Отслеживание температуры процессор, материнской платы, входных напряжений и ядра процессора, скорости вращения четырех вентиляторов;
Размер
- ATX форм-фактор, 305 мм х 244 мм;
Отправлено: 14:07, 12-08-2008
Аватара для TAVVAT
Благодарности: 248
TJ1, сдай по гарантии ее, или смени термопасту
Отправлено: 17:53, 12-08-2008 | #2
Аватара для pasha4ur
Благодарности: 315
Или в корпус потавь корпусных вентиляторов
How to bypass iCloud lock on Apple iPad 2, 3, 4,
Air, mini and Pro
Отправлено: 15:06, 13-08-2008 | #3
Аватара для igorgn
Благодарности: 272
Если я не ошибаюсь, эта карта без вентилятора, типа "тихий режим". Сколько я таких не встречал, все греются, как сковородки. Проблему решал обычным корпусным вентилятором с саморезами. Тогда ей цены нет. Практически не греется. Хотя, nVidia чипы не очень холодные. Лучший вариант
Цитата TAVVAT:
сдай по гарантии »
Спалю железо за 3-и минуты! Убью систему за 3-и секунды!
Отправлено: 21:41, 13-08-2008 | #4
TJ1 TJ1 вне форума Автор темы
Аватара для TJ1
Корпусный Вентилятор?!
Он будет над видюхой,а радиатор под ней!Будет ли смысол обдувать тыльную часть платы?
Отправлено: 14:45, 15-08-2008 | #5
Аватара для Baw17
[OVER]Baw17
Благодарности: 695
Бракованные чипы NVIDIA: история продолжается
U/\/@┬┬ﻉ/\/Ð ﻉ Й Team
Мой личный Блокнот
http://2ip.ru/bar/ip10.gif
Best Regards [Over]Baw17
Отправлено: 14:53, 15-08-2008 | #6
Аватара для ktak
Мда, это точно, что-то не то с чипом, у меня 8800GT заводским разгоном нагревается до 55 максимум, при нагрузке в таких играх как Mass Effect, во всяком случае так показывают виндосовкие показатели.
Отправлено: 15:09, 18-08-2008 | #7
Аватара для dmitryst
Благодарности: 910
Цитата ktak:
у меня 8800GT заводским разгоном нагревается до 55 максимум »
без вентилятора? У меня "тихая" 8600 GT тоже грелась нехило. Проблему решил установкой 12-см вентилятора так, чтобы он втягивал воздух снаружи и обдувал радиатор на видеокарте. Температура после пары часов игры - около 55 гр.
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 15:47, 18-08-2008 | #8
Аватара для TJ1
Всё поставил корпусный вентилятор и температура упала до 52градусов!
Отправлено: 17:02, 18-08-2008 | #9
Службы - [решено] Значка Безопасного извлечения устройства НЕТУ. Помогите его врубить!!! DreDo Microsoft Windows 2000/XP 6 18-03-2011 18:49
[help] Температура видюхи ASUS (nVidia) GeForce 8800 GTX - от 69С до 75C без нагрузок ox1dex Видеокарты 12 05-06-2009 15:15
[решено] Помогите найти дрова для встроеной видюхи shaint Видеокарты 3 21-01-2009 13:02
[решено] Нагрев CPU до 85 без всякой нагрузки!!! Помогите я его включать боюсь!!! TJ1 Материнские платы и память 22 19-08-2008 14:11
Core 2 Duo температура без нагрузки 55-60 градусов цельсия! nev00000 Разгон, охлаждение и моддинг 16 30-10-2006 14:46
