| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Нагрев CPU до 85 без всякой нагрузки!!! Помогите я его включать боюсь!!! |
На новой материнской плате ECS PX1 Extreme установил новый поцессор Intel pentium DUAL-CORE E2200
При загрузке windowsа температура взлетеет до 60 градусов,а стоит включить winamp до 85!!! Что делать незнаю,помогите пожалуйста!!! Прилагаю описание: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- описание материнской плате ECS PX1 Extreme Процессор - Разъем Socket LGA775 (cовместимость с Intel PCG 05B/05A/06B); - Intel Pentium 4 (Prescott (2M)/Gallatin/CedarMill) с частотой шины 1066/800/533 МГц; - Двухъядерные Intel Pentium D/EE (Smithfield/Presler) с частотой шины 800/1066 МГц; - Intel Celeron-D (Prescott/CedarMill) с частотой шины 533 МГц; - Поддержка Intel Core 2 Duo/Extreme; - Поддержка процессоров с технологией Hyper-Threading; Чипсет - Северный мост Intel P965; - Южный мост Intel ICH8DH; - Связь между мостами: DMI; Системная память - Четыре 240-контактных слота для DDR2 SDRAM DIMM; - Максимальный объем памяти 8 Гб; - Поддерживается память типа DDR2 533/667/800; - Возможен двухканальный доступ к памяти; Графика - Два слота PCI-Express x16 (x16, x4); Возможности расширения - Три 32-битных PCI Bus Master слота; - Два слота PCI-Express x1; - Десять портов USB 2.0 (4 встроенных + 6 дополнительных); - Два порта Firewire (IEEE1394a ) Аудио - Встроенный звук High Defenition Audio 7.1 (ALC885); Сеть - Два сетевых контроллер Гбит Ethernet (Intel 82566DC, Realtek RTL8110SC); Возможности для разгона - Изменение частоты FSB от 133 до 333 МГц с шагом 1 МГц; - Изменение напряжения на процессоре, северном мосту чипсета и памяти; Дисковая подсистема - Один канал UltraDMA 133/100/66/33 Bus Master IDE (JMB363); - Шесть Serial ATA II (режим AHCI и уровни 0, 1, 0+1, 5 функции RAID) + 2 Serial ATA II (JMB363); BIOS - Award BIOS с размером FLASH ROM памяти 16Мбит и SPI интерфейсом (SST25VF016B), Поддержка Plug и Play 1.0A, APM 1.2, Multi Boot, DMI, ACPI 2.0 Разное - Внешние разъемы: 1 x Последовательный порт (COM1), 1 внешний eSATA-порт, 4 x USB 2.0 порта, 2 x RJ45 LAN разъема, 1 x аудио панель (Line-in,4x Line-out, Mic_in), 2x PS/2 для мыши и клавиатуры; - Внутренние разъемы: 1 x 24-контактный ATX Power Supply разъем, 1 x 8-контактный ATX 12V разъем, дополнительный разъем Molex, 1 x IDE разъем, 1x FDD, 1 x IrDA SIR разъем, 1 x Speaker разъем, 2 x 1394a разъема, 3 x USB 2.0 разъема, поддерживающих до 6 USB портов, 1 x S/PDIF out разъем, 1 x CD-in разъем, 7 разъемов SATA, 1 x LPT разъем, 1 x Front panel switch/LED разъем, 1 x Front panel аудио разъем, разъемы CPUFAN/NBFAN/SYSFAN/POWERFAN/AUXFAN. Управление питанием - Пробуждение от устройств PCI, модема, мыши, клавиатуры, сети, таймера и USB; - Основной 24-контактный разъем питания EATX; - Дополнительный 4-контактный разъем питания ATX12V; - Дополнительный Molex-разъем питания; Мониторинг - Отслеживание температуры процессор, материнской платы, входных напряжений и ядра процессора, скорости вращения четырех вентиляторов; Размер - ATX форм-фактор, 305 мм х 244 мм; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Отправлено: 15:20, 11-08-2008 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать TJ1, температуру чем смотрите? На ощупь процессор горячий? (Просто не все программы мониторинга нормально опеделяют температуру ядра Core, у меня, например, показывает 70 градусов, а термопара - 50.)
------- Отправлено: 15:33, 11-08-2008 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата TJ1:
------- Отправлено: 15:47, 11-08-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1657
Отправлено: 15:48, 11-08-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать температуре проверял Everest и дочиком с системного блока
термопаста на радиаторе есть заводская Устанавливал заводской килер на 4 "болта" |
Отправлено: 15:53, 11-08-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А ручками если процессор потрогать - горячо? Если да, то 1. заменить термопасту и прижать кулер еще раз. Если проц палец не обжигает, см. пост 3
------- Отправлено: 15:54, 11-08-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать руками дотягиваюсь только до радиатора воздух тепло-горячий,а сам радиатор тепленький
А что значит "Если проц палец не обжигает, см. пост 3" |
Отправлено: 16:02, 11-08-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата TJ1:
Отправлено: 16:23, 11-08-2008 | #8 |
------- Отправлено: 16:40, 11-08-2008 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата dmitryst:
------- Отправлено: 16:52, 11-08-2008 | #10 |
| Службы - [решено] Значка Безопасного извлечения устройства НЕТУ. Помогите его врубить!!! | DreDo | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 18-03-2011 18:49 | |
| [решено] Помогите, плиз, выбрать куллер для CPU Core 2 Duo E8400. | Oleg_SK | Разгон, охлаждение и моддинг | 29 | 10-03-2009 06:58 | |
| [решено] Нагрев видюхи до 85 без всякой нагрузки!!! Помогите я его включать боюсь!!! | TJ1 | Разгон, охлаждение и моддинг | 8 | 18-08-2008 17:02 | |
| Core 2 Duo температура без нагрузки 55-60 градусов цельсия! | nev00000 | Разгон, охлаждение и моддинг | 16 | 30-10-2006 14:46 | |
