| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Core 2 Duo температура без нагрузки 55-60 градусов цельсия! |
CPU-core 2 duo -6400 кулер- glacialteck igloo 5600pwm
MB- asus p5b VGA- nvidia GF7900gt 256mb mem- 2x512 kingston (667) hdd- samsung sata II 250 gb бп- 430 реальных ват (названия не вспомню, коробочный вариант) +dvdrw- asus Проц не разогнанный, в режиме "рабочего стола" температура проца 55-60 градусов. Недавно была без нагрузки 46-50. Если включить винамп и визуализацию (к примеру о пустяковой нагрузке) то программка приложение к мат плате PC probe II начинает голосить, что температура превысила 60 градусов цельсия. Максимальное что видел 61.5 градуса. Я вообще во многих обзорах читал, что мой проц оч холодный и при разгоне выше 59 град не греется. Снимал радиатор заново намазал термо пасту АСИл-3 эффект =0. В биосе температура таже более 55 и других программках типа Сандра и т.п. тоже. Биос на мать месяца полтора назад сменил на свежий, со старым она этот проц вообще не признавала . Что делать, по моему это не гут? З.Ы. Проблема из-за кулера? |
Отправлено: 17:35, 28-10-2006 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать может, проблема в неверной идентификации твоим БИОСом процессора или некорректном мониторинге им параметров? Обновить не пробовал?
ЗЫ: Цитата:
------- Отправлено: 17:51, 28-10-2006 | #2 |
Новый участник Сообщения: 18
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прошивка биоса самая последняя 0509 судя по сайту АСУС.
Отправлено: 18:12, 28-10-2006 | #3 |
Ветеран Сообщения: 626
возможно твой биос не прасильно измеряет температуру,попробуй проверить это градусником напрмер ![]() |
------- Отправлено: 19:36, 28-10-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я собсно примерно так и пытался сделать, быстро комп вырубил и проц снял, был еле-еле теплый. А вот на матери радиаторы на чипсетах кипяток, аж пальцы жжот. Просто сильно заметно, по тому как на проце кулер выть начинает под 4000 оборотов когда температура под 60. Какие еще варианты могут быть? |
Последний раз редактировалось nev00000, 28-10-2006 в 22:47. Отправлено: 20:07, 28-10-2006 | #5 |
Ветеран Сообщения: 574
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать nev00000 Не обольщайтесь заявлениями о "самом холодном процессоре". Это, конечно, не Прескотт, но и не "айс для отморозков". Вы слишком многого хотите от бюджетного кулера. Смешно смотрится процессор и мать по 200 баксов, и кулер за 10
Я, кстати, сразу выбросил боксовый кулер и водрузил Ниндзю. Итого, выше 42-х градусов (разгон до 3.2(8x400) гигагерц) температура не поднималась. Тестил стабильность пережатием двух DVD в AVI. |
------- Отправлено: 15:29, 29-10-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата nev00000:
------- Отправлено: 06:20, 30-10-2006 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ntag
> nev00000 Цитата:
------- Отправлено: 09:50, 30-10-2006 | #8 |
![]() По началу все было гут! Цитата:
Я в биос все настройки сбрасывал, думаю мож что наколдовал, эффект =0. Мож кулер glacialteck igloo 5600pwm действительно на какуюнить ниньзю поменять , а? Если не поможет, куда тогда лезть? |
Отправлено: 10:59, 30-10-2006 | #9 |
Вообще, тебя нервничает только сама цифра температуры? Система работает стабитльно, не тормозит, не перегружается, не зависает? Если так - ИМХО ничего страшного. |
------- Отправлено: 11:05, 30-10-2006 | #10 |
| завышеная температура Core Duo E8500 | vano76 | Процесcоры | 23 | 10-10-2011 06:02 | |
| Процессор Core i7 620M заменит устаревший Core 2 Duo P9700 | OSZone News | Новости железа | 0 | 04-01-2010 17:30 | |
| Постоянная температура процессора 83-85 градусов | Aleksandr_Perm | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 30-08-2009 18:16 | |
| Высокая температура процесора Core 2 Duo E8200 (Box) | krek89 | Процесcоры | 35 | 29-03-2009 15:18 | |
| температура TEMP3,114 градусов | vladkzmnk | Материнские платы и память | 1 | 05-02-2009 19:34 | |
