| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Разное - Ошибка Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power |
Пользователь Сообщения: 61 |
Установил себе висту пак 1 ,зашел в журнал ошибок там их несколько штук поначалу было все поустранял поиском в инете а вот одну ну никак
Имя журнала: System
Подача: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power
Дата: 03.05.2008 19:38:46
Код события: 6
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:
Пользователь: SYSTEM
Компьютер: Админ-ПК
Описание:
Не удается найти описание для идентификатора события 6 из источника Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере.
Если событие возникло на другом компьютере, возможно, потребуется сохранить отображаемые сведения вместе с событием.
К событию были добавлены следующие сведения:
Xml события:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power" Guid="{0f67e49f-fe51-4e9f-b490-6f2948cc6027}" />
<EventID>6</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2008-05-03T15:38:46.515Z" />
<EventRecordID>9843</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="48" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Админ-ПК</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
</EventData>
</Event>
или второй вариант-система не поддерживает шифрование диска BitLocker,в панели управления когда захожу так и написано что доверенный платформенный модуль не найден,обратитесь к производителю компьютера и тд собственно вопрос можно ли как то отключить эти свойства системы чтобы не возникало ошибки т е не обновлять компьютер а просто отключить это в системе? |
Отправлено: 20:09, 03-05-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот еще ранее возникало вот это:
Имя журнала: System
Дата: 01.05.2008 10:33:06
Код события: 6
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:
Компьютер: Админ-ПК
Описание:
Некоторые функции управления питанием процессора в состоянии производительности были отключены из-за известной проблемы с микропрограммой. Узнайте о наличии обновлений микропрограммы у изготовителя компьютера.
Xml события:
<System>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2008-05-01T06:33:06.906Z" />
<EventRecordID>9089</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="56" />
</System>
<EventData>
</EventData>
</Event>
омпьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WINEVT\Publishers\{0f67e49f-fe51-4e9f-b490-6f2948cc6027}
тома к HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ MountedDevices \ Offline subkey
Значение название: \ DosDevices \ D:
Type : REG_DWORD Тип: REG_DWORD
Value data : 1 Стоимость данных: 1
Отправлено: 20:12, 03-05-2008 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Mamfis:
![]() Рекомендую обновить драйверы чипсета/материнской платы. |
------- Отправлено: 06:05, 04-05-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я вроде разобрался немножко с проблемой,но неуверен что правильно, напишу что я делал
Ошибка которую я указал в первом посте это совасем нето ,важна именно вторая ошибка т е мой пост номер 2 в этой теме в описании ошибки я увидил Guid={0f67e49f-fe51-4e9f-b490-6f2948cc6027},пошел в реестр,вбил в поиск и нашел Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power смотрю ниже параметр Enabled стоит в значении 1,енаблед это же включено вроде, а 1 это да ну я поменял 1 на 0 перезагрузился и ошибка пропала ,т е при загрузке никаких ошибок. а что это я такое выключил??может это вообще трогать нельзя с драйверами все вроде нормально ,все обновления важные и неочень скачал с майкрософта. |
Отправлено: 08:48, 04-05-2008 | #4 |
Старожил Сообщения: 240
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать В общем, начал замечать после загрузки ОС такие строки в "Журнале событий":
Что означают сии цифры: 1, 0, 8? ЗЫ. Ещё: если в ветке реестра HLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WINEVT\Publishers\{0f67e49f-fe51-4e9f-b490-6f2948cc6027} изменить строковый параметр "Enabled" c 1 на 0 - этого события не будет... Впрочем, как и у автора темы. |
Отправлено: 21:33, 17-06-2009 | #5 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать появился вирус пишу всем у кого начнутся проблемы с Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power!
Выход я нашел но правда в спешки я был удивлен ккаким образом НОД32 пропустил его я в шоке короче я не запомнил какой файл залез ккомне я знаю что установил speedfan и чна следущий день с переодичностью перезагружался пока не дошел до крайности тока вкл. комп. через 4-8сек. рестарт и подряд раз 7 на 8-ой я начел искать причину и в безопасном режиме просидел минут 20-30 не одного рестарта ! msconfig почистил +уборку в системе32 сделал и радуюсь |
Отправлено: 23:33, 05-05-2011 | #6 |
| [решено] Проблема с "Видеодрайвер Nvidia Windows Kernel Mode Driver" | AlexS94 | Видеокарты | 15 | 02-07-2016 13:40 | |
| Система - [addon] - Power Pack (MS Power Toys) | Boa Soft | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 43 | 08-01-2016 00:38 | |
| Разное - [решено] Ошибка Kernel-Power! | Morpheus | Microsoft Windows 7 | 94 | 19-07-2011 15:49 | |
| TOSHIBA Power Saver - ошибка 0х6А6 (XP SP3) | vovados1 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 17-03-2009 14:19 | |
| Ошибка организации домена Microsoft Windows 2003 server | KaptainBlood | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 26-05-2006 13:42 | |
