| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - [решено] Ошибка Kernel-Power! |
Ветеран Сообщения: 12426 |
Внимание!!!
Продолжаем в форуме Устранение критических ошибок Windows. В случае самопроизвольной перезагрузки и/или появления ошибки на синем экране - выполните пункт(ы) 1 - 5 из прикрепленной темы: Важно! Прежде чем задать вопрос, прочтите эту тему! |
Отправлено: 20:02, 11-08-2009 |
Ветеран Сообщения: 862
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Возможно Windows перезагружается после возобновления из режима сна и часто воздействует на систему и аппаратную часть с вероятной потерей данных. Первое, что можно сделать - использовать команду CHKDSK, что является хорошим методом, чтобы проверить ошибки жесткого диска, но это может не покрыть все потенциальные риски, вызванные слишком частыми перезагрузками.
Возможные варианты: 1. Некорректные драйвера на BIOS, материнскую плату или чипсет. Установите последние версии драйверов, перезагрузитесь и проверьте не повторится ли подобная ошибка снова. 2. В BIOS возможно есть sleep mode. Посомтрите если есть такая опция, то что у вас выставленно. 3. К такому резулоьтату могут привести неподписанные драйвера. Кликните на Start и в меню поиска введите sigverif, после чего следуйте за визардом, чтобы проверить. 4. Некоторые третестепенные службы либо приложения могут довести систему до такого состояния. Временно отключите фаерволл и удалите антивирусное программное обеспечение. Или выполните чистую загрузку, как написано в этой статье: How to troubleshoot a problem by performing a clean boot in Windows Vista |
------- Отправлено: 21:36, 11-08-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата lexa264:
Если дампы уже есть в папке \WINDOWS\Minidump, выложите свежие. |
Отправлено: 12:00, 12-08-2009 | #3 |
Пользователь Сообщения: 50
Если у тебя два модуля, попробуй выдернуть их по очереди. Или поставь заведомо исправные. |
Отправлено: 12:36, 12-08-2009 | #4 |
Пользователь Сообщения: 96
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Начиная с Vista при загрузке (до загрузки ОС) есть возможность запустить Memory test. И не нужно ничего заранее дёргать и раскручивать.
Отправлено: 17:48, 12-08-2009 | #5 |
Пользователь Сообщения: 49
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем большое спасибо за помощь...
Не закрывайте пожалуйста тему! Я жду когда опять будет синий экран, чтоб зафиксировать все это ( сфотографировать, записать ошибку, сделать дамп и т.д.) позже всю инфу залью сюда... DImaN! sleep mode нет у меня в биосе... Sigverif проверял ошибок тоже нет... Фаервол родной, антивирус ESET NOD32 Antivirus думаю с ним проблем не должно быть...Драйвера на чипсер поставил последние с оф. сайта ASUS AMD_Chipset_V307320_Windows7... |
Отправлено: 00:21, 13-08-2009 | #6 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня точно такая же ошибка, происходит регулярно.
Вот минидамп последней. Погуглив нашел что данная проблема часто встречается но полноценного совета или ответа нигде нет. |
Отправлено: 08:48, 18-08-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата steplerok:
Обновите Касперского; если не поможет, обратитесь в техподдержку или форум (там надо предоставить полный дамп (не мини) и отчет GetSystemInfo). При необходимости дальнейшее обсуждение в разделе форума Устранение критических ошибок Windows |
Отправлено: 09:10, 18-08-2009 | #8 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Народ, нужна помощь. Вообщем стоит семерка уже с месяц, на протяжении этого времени произвольно повисает в разные периоды времени, везде кроме игр, или просмотра видео, просто повисает колом и приходится перезагружать. Пробовал без обнов и с обновами, с активацией и без. Ставил при рабочей WinXP, новой установкой , на XP никогда подобного не было. В логах ошибок ничего не нашел, в основном просто: "завершение работы системы было неожиданным". Конфиг: Athlon 64 X2 4200+,2gb, 256mb Geforce 8600GT. Единственное на что я грешу, что ставил поверх XP. Но я знаю много примеров кто ставил точно также и подобных проблем не наблюдал. Сборка: Ultimate RTM Build 7600.16385 x86
Отправлено: 11:31, 10-09-2009 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать A1onso, напишите в следующем посте текст ошибки из журнала событий:
Заходите в жернал событий > ищите ошибку (приблизительно в то время, когда последний раз завис компьютер) > Нажимаете на ней правой кнопкой > в контекстном меню выбираете "Копировать" > "Копировать сведения как текст" > вставляете из буфера здесь в следующем посте |
------- Отправлено: 12:07, 10-09-2009 | #10 |
| Система - [addon] - Power Pack (MS Power Toys) | Boa Soft | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 43 | 08-01-2016 00:38 | |
| Разное - Ошибка Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power | Mamfis | Microsoft Windows Vista | 5 | 05-05-2011 23:33 | |
| TOSHIBA Power Saver - ошибка 0х6А6 (XP SP3) | vovados1 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 17-03-2009 14:19 | |
| kernel 2.6.9 | Trulalage | Общий по Linux | 12 | 14-12-2004 00:49 | |
| Kernel | djoni1 | Общий по Linux | 8 | 09-06-2003 11:11 | |
