| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] Проблема с "Видеодрайвер Nvidia Windows Kernel Mode Driver" |
Старожил Сообщения: 228 |
Помогите кто нибудь: уже 2 недели не могу нормально сидеть за компом, при запуске видеоёмких приложений происходит пикселизация, потом либо синий экран смерти либо отлагивается и пишет, что:
"Видеодрайвер Nvidia Windows Kernel Mode Driver, Version 191.07 перестал отвечать и был успешно восстановлен." Радиатор видюхи чистил, термопасту менял, толку ноль... Видеокарта gf 8800 gts 512 mb OS Win7 Ultimate x86 Driver v195.62 |
Отправлено: 03:35, 02-01-2010 |
Ветеран Сообщения: 2891
Профиль | Отправить PM | Цитировать AlexS94,
Проверь Хард на битые сектора, удали драйвер Nvidia, почисти после удаления Driver Cleaner Pro, поставь новый драйвер (например 193 или ниже) |
------- Отправлено: 10:08, 02-01-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать aset, проверил, битых нет
удалил, почистил, поставил 191.07, всё равно лаги |
------- Отправлено: 18:14, 02-01-2010 | #3 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать Господа! Позавчера столкнулся с точно такой же проблемой - один в один. Может проблема уже решена и вы подскажите что делать? Драйвер стоял 193 - обновил до 195.62, не помогло. Проверял комп на вирус Касперским, Др. Вебом, Авастом - ничего не нашли. Тестировал ОЗУ, видеокарту - никаких ошибок. Температура видюхи в норме. Видеокарта 8800 gts 512 mb
OS Win7 Ultimate 64-бит |
Отправлено: 09:35, 11-01-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать VoronM, у меня всё закончилось печально, видюху коротнуло и когда я её вытаскивал у меня транзисторы сами осыпались.
------- Отправлено: 23:23, 11-01-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А у меня пока все по старому - откат не помог... Может все-таки видюха накрывается... Попробую в выходные винду переустановить - если не поможет, попробую у кого-нить видюху взять и проверить
Отправлено: 21:15, 12-01-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата VoronM:
на будущие, если решишь обновить видюху - 1Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <ATI RADEON HD5770> (RTL) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire хороший вариант! |
------- Отправлено: 21:45, 12-01-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поменял видеокарту - проблема исчезла. Жаль старую видюху - хотя три года проработала и на этом спасибо
Отправлено: 21:40, 17-01-2010 | #8 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать ошибка эта наблюдается у меня только на 7-ке и висте и только на Nvidii.
может не только в играх, а просто после загрузки или вообще не с того не с сего. короче помогите кто избавился. |
Отправлено: 19:21, 23-01-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать YAO, на XP не видно, потому что не так много ресурсов тратится на оформление;
от проблемы не возможно избавиться. |
------- Отправлено: 00:42, 24-01-2010 | #10 |
| Ошибка - [решено] "Failed to load kernel library"-как убрать это сообщение ошибки? | goldsmith | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 20-07-2009 19:28 | |
| Разное - Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework | electroluka | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 11-03-2009 14:45 | |
| Debian/Ubuntu - [решено] Проблема: KDE и видеокарта, или "Как установить видеодрайвер?" | mmx358 | Общий по Linux | 2 | 17-05-2008 19:03 | |
| EventID - Источник: Service Control Manager Код: 7034. Служба "NVIDIA Display Driver Service" | Yri1 | Устранение критических ошибок Windows | 1 | 10-04-2007 03:22 | |
