| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Материнская плата P4M800PRO-M478 |
Имеется материнка (новая) EliteGroup Computer Systems P4M800PRO-M478/Retail ECS P4M800PRO-M478/ S478/ VIA P4M800Pro/ mATX/ DDR+DDR2/ IntVGA+AGP8x/ SATA/ Sound/ LAN
Не могу разобраться в чем проблема При включении компьютера ни-че-го не происходит. Ну кулеры крутятся, а монитор не показывает ничего (более того, он отключается будто сигнал просто не идет) Процессор INTEL Pentium 4 800Mhz 3,0 Ghz s-478 Оперативная память Patriot DDR-2 1 Gb (PC2-6400), 800 Mhz Остальную техническую информацию по материнской плате можно посмотреть тут: В общем непонятно в чем проблема. Процессор не виноват, пробовали ставить рабочий. Оперативная память хоть и выше поддерживаемой частоты, но это ведь неважно, она просто работает как 533 Mhz К тому же пробовали DDR 2100, 3200 - то же самое Видео встроенное, но - подключай монитор хоть ко встроенной, хоть к устанавливаемой GF4 TI 4200, пробовали даже PCI-ную видеокарточку на 4 Мб - результат один. Пробовали и 20, и 24-pin блоки питания Пробовали отключать всё кроме питания на материнке Пробовали другой винчестер - не помогает К тому же на материнской плате нету места для встроенного спикера... и нельзя понять, ругается компьютер при включении или нет... |
Отправлено: 17:29, 09-03-2008 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать выход один меняйте материнскую плату
и спикер впаян в мат.плату ![]() в нижнем левом углу p/s/ а дополнительный 4 pin штекер подключали? |
------- Отправлено: 19:23, 09-03-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 864
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Baw17:
Отправлено: 22:01, 09-03-2008 | #3 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать ну хорошо, вот есть он встроенный спикер
а дополнительный 4 pin подключать просто некуда вот, если по этой фотографии идти снизу вверх от левого нижнего угла: 1) Первый "ежик" из 10 иголок (9-я резервная, 10й нет): он для HDD LED, MSG LED, RSW и PW 2) Затем ежик прямо слева от спикера: 5 (одной нету) иголки, это IrDA - инфракрасный порт 3, 4) Два желтых ежика - USB 3 и 4 5) ежик 10-игольчатый - слева от "черепашки с надписью ITE) (1 иголки нет) - для COM2 смотрим выше шлейфа на FDD 6, 7) два черных ежика по 4 иголки - это AUX_IN (вроде линейный аудиоконнектор, для подключения функции 4-х канального звука) и CD_IN1 8) в самом верху слева - AUDIO1 - для микрофона, правая\левая колонка (по умолчания они и стоят, см. джамперы на фото) и 9) SPDIFO1 - out header - фиолетовый такой ежик, над крайним левым слотом PCI - 4 иголки, но 1 нет. - вроде для наушников. если спикер встроенный, то он должен бы хоть что-то пищать.. а он молчит. наверно и впрямь придется нести материнскую плату обратно в магазин жду до завтра (седня там выходной ) |
Отправлено: 10:47, 10-03-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ghostly,
------- Отправлено: 11:05, 10-03-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ghostly:
Отправлено: 11:19, 10-03-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ref:
может в личку кто подскажет? =| |
Отправлено: 12:54, 10-03-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ghostly, вы что долбитесь в глаза, вам фотографии мало! включите картинки и посмотрите
Черным я обвел Спикер, а белым Дополнительное питание |
------- Отправлено: 13:04, 10-03-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать просто рисунки были кэшированы..
спикер то я видел а подредактированную фотку увидел только после обновления. ЭТО дополнительное питание я подключал сразу, ага питание кулера на процессоре пробовал и в System cooler FAN (под этим обведенным доппитанием) , и в просто CPU FAN (над слотом DDR2) не работает никак, ни звука ни писка наверно все таки брак в самой материнской плате |
Отправлено: 15:28, 10-03-2008 | #9 |
------- Отправлено: 07:12, 11-03-2008 | #10 |
| [решено] Материнская плата и конденсаторы | schat | Материнские платы и память | 11 | 01-10-2009 10:20 | |
| [решено] Материнская плата ECS 661FX 7m | nikolaev77 | Материнские платы и память | 3 | 14-11-2008 13:19 | |
| [решено] Материнская плата A7S8X-MX | kem | Материнские платы и память | 25 | 26-04-2008 22:24 | |
| [решено] Полетела материнская плата? | BlackDragon | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 15-05-2007 08:31 | |
