| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Ремонт материнской платы, конденсаторы другой емкости? |
Старожил Сообщения: 432 |
На материнской плате, старенькой Chaintech Сокет 370 вздулись конденсаторы. Емкость конденсаторов 2700 Mf, 6.3 V.
Но как ни странно в нашем городе ни в одном радиоклубе нет конденсаторов такой емкости. Можно ли поставить конденсаторы большей емкости или нужно обязательно ставить именно такие же??? |
Отправлено: 16:15, 11-08-2007 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Murman, 3300 uF * 6.3v или на 10v. Ставьте конденсаторы подороже- Jamicon, GCZ или Samsung если найдете.
------- Отправлено: 16:30, 11-08-2007 | #2 |
DOOMer Сообщения: 3254
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ставь большей емкости, хуже заведомо не будет, главное, чтобы по габаритам вписались. Еще можешь параллельно электролитическим конденсаторам, с обратной стороны платы, напаять керамику - она отфильтрует ВЧ составляющую - а именно она выводит из строя электролиты.
------- Отправлено: 18:34, 11-08-2007 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Murman, Эту статью прочитай.
------- Отправлено: 19:33, 11-08-2007 | #4 |
Старожил Сообщения: 305
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вопрос к спецам по ремонту материнок.
Сгорела материнка Chaintech 6ATA2 (разрушился мощный диод 1N5). Рядом были 4 вспухших электролита 1000 mkf/6,3 v. Я их выпаял, но они не пробиты. На контактах, где был диод и электролиты - короткое замыкание. В этом же месте стоят 2 триода 55N03LT (возможно стабилизаторы), на их контактах тоже короткое замыкание. Выпаять их затруднительно, т.к. они припаяны по всей плоскости корпуса. Никто не знает их данные и данные диода? |
Отправлено: 00:09, 26-01-2008 | #5 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый вечер подскажите можно ли использовать вместо 220uF 6.3v; 220uF 25v? или лучше искать большую емкость, но не превышать 10v?
Отправлено: 19:29, 08-09-2008 | #6 |
Вредитель Сообщения: 460
Профиль | Отправить PM | Цитировать vedber, если влезут по размеру, то можно ставить.
------- Отправлено: 19:59, 08-09-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DedAlex, Спс, всё же хотелось бы понять какое значение имеет показатель Вольт применительно конденсатора.
Отправлено: 20:13, 08-09-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vedber, это его рабочее напряжение. Особо повышать тоже не стоит - если конденсатор используется в цепи 5 вольт, нет смысла ставить конденсатор на 50 вольт, 10-вольтового будет вполне достаточно
------- Отправлено: 20:25, 08-09-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dmitryst, А узнать наприжение в цепи можно только опытным путем, замерив на ножках конденсатора? и чем грозит превышение этого показателя? (за не имением нужных мне 220uF 6.3v какую какие можно использовать?)
Отправлено: 20:58, 08-09-2008 | #10 |
| [решено] Вздувшиеся конденсаторы на материнской плате. | prostosergey | Материнские платы и память | 65 | 29-01-2021 18:55 | |
| Какую функцию выполняют конденсаторы на материнской плате | firedevil | Хочу все знать | 32 | 13-01-2010 21:57 | |
| Установка материнской платы | SlonSpb | Материнские платы и память | 11 | 08-01-2009 23:51 | |
| Выбор материнской платы | Nicroks | Материнские платы и память | 2 | 19-12-2008 23:07 | |
| [решено] Греются конденсаторы на материнской плате | Grabber2006 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 21-10-2008 23:07 | |
