| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Какую функцию выполняют конденсаторы на материнской плате |
Ветеран Сообщения: 577 |
Здравствуйте! Хотелось бы узнать, какую функцию выполняют конденсаторы на материнской плате, и является ли нормой если на конденсаторах есть вытекания?
Ну и является ли нормой следующие температурные значения? Информация из BIOS: CPU Temperature 54C, System Temperature 37C Тестирование с помощью EVEREST: CPU Minimum 49, Maximum 60, Average 58 Motherboard Minimum 39, Maximum 39, Average 39.0 Информация из SiSoft Sandra: Температура процессора 51,50C, Температура платы 39,00С |
Отправлено: 17:42, 05-01-2010 |
Технолог Сообщения: 819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата firedevil:
Цитата firedevil:
Цитата firedevil:
Отправлено: 17:59, 05-01-2010 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата firedevil:
Цитата firedevil:
Цитата Pliomera:
------- Отправлено: 18:05, 05-01-2010 | #3 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Pliomera:
------- Отправлено: 18:05, 05-01-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может ли вытекший конденсатор являться причиной низкого напряжения, EVEREST показывает значение 10.24-10.30, на линии +12
Отправлено: 18:24, 05-01-2010 | #5 |
Только я бы рекомендовал мерять напряжение вольтметром, а не Эверестом. |
------- Отправлено: 20:29, 05-01-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как опеределить какие конденсаторы отвечают за блок питания, протекшие конденсаторы находяться вокруг процессора и они ниже чем большинство остальных конденсаторов, как вообще определить какой конденсатор за что отвечает и еще вопрос, по каким причинам могут протекать и вздуваться конденсаторы, и по каким еще причинам напряжение может быть низкой на линии +12, кроме бракованного блока питания, последний вариант в моем случае отпадает сразу
Отправлено: 21:30, 05-01-2010 | #7 |
DOOMer Сообщения: 3254
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShaddyR:
![]() Цитата firedevil:
Я тут поменял одну сгоревшую лампочку в передних "габаритах" а/м. Через неделю полез менять вторую ![]() |
------- Отправлено: 21:43, 05-01-2010 | #8 |
Цитата firedevil:
![]() > Цитата firedevil:
Цитата CyberDaemon:
------- Отправлено: 21:47, 05-01-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дело не в блоке питания т.к. я его поменял недавно, именно из за низкого напряжения, причем новый БП помощнее предыдущего, Thermaltake 470W, но результат такой же как и прежде 10.24-10.30 на линии +12
Цитата ShaddyR:
Кроме того, периодически появляется BSOD, и повреждаются системные файлы, тест оперативки и видеокарты ничего не нашли, SMART статус показывает Ok |
Отправлено: 22:02, 05-01-2010 | #10 |
| [решено] Вздувшиеся конденсаторы на материнской плате. | prostosergey | Материнские платы и память | 65 | 29-01-2021 18:55 | |
| Ремонт материнской платы, конденсаторы другой емкости? | Murman | Материнские платы и память | 28 | 08-03-2013 20:33 | |
| 7 / 2008 R2 - [решено] Какую функцию выполняет файл install***.clg? | Smarty | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 6 | 24-05-2010 23:55 | |
| Писк в материнской плате | slipkill | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 18-01-2010 16:34 | |
| [решено] Греются конденсаторы на материнской плате | Grabber2006 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 21-10-2008 23:07 | |
