| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Греются конденсаторы на материнской плате |
Ветеран Сообщения: 5064 |
Постараюсь описать подробно.
Некоторое время назад при включении компьютера начал щелкать (переключаться на аккумулятор) ИБП, подключенный в ту же розетку, но к другому компьютеру. 10-20 бросков мощности за одно включение на протяжении 3-5 минут. Т.е. стали происходить резкие возрастания потребляемого тока. Спустя некоторое время (месяцы) компьютер стал зависать через 2-3 мин после загрузки (независимо от ОС, даже в BIOS). Конфигурация была следующая: MSI MS-7260 K9N Neo (PCB 1.0) Athlon 64 5000+ Asus 1950Pro PCI-E FSP700-80GLN. Проделанные действия: 1. Временно поставлен запасной БП HPC-420-102 DF. Проблема осталась. 2. Установлена запасная PCI (именно PCI, а не PCI-E) видеокарта. Компьютер стабильно заработал. Соседний ИБП перестал щелкать. Было обнаружено, что сильно греются пара конденсаторов, расположенных у слота PCI-E. Сделано предположение о неисправности цепи питания PCI-E. 3. Куплена новая плата Asus M2N SLI. Всё работает стабильно. Соседний ИБП не щелкает. Конфигурация прежняя, но с другой мат. платой: Asus M2N SLI Athlon 64 5000+ Asus 1950Pro PCI-E FSP700-80GLN. Спрашивается, а в чём, собственно, вопрос? А, в том, что на новой мат. плате соседние со слотом PCI-E конденсаторы греются не меньше, чем на старой мат. плате. Греюся с любым БП. Если надо, могу измерить температуру цифровым термометром ("на палец" около 60-70 С). Грызет червь сомнения. Может, неисправны цепи питания на видеокарте? Обратите внимание, что в БП есть Active PFC. Напряжение в сети обычно пониженное (205-210 V). Просьба отписаться тех, кто занимается ремонтом материнских плат и видеокарт. Заранее спасибо. |
Отправлено: 11:44, 19-10-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конденсаторы могут греться.
Проверить напряжения. И надо определиться греются сами конденсаторы или нагреваются от других источников тепла. И за какое время нагреваются . Но обычно высокая температура конденсаторов говорит о том что их надо менять,они потеряли свою емкость и поэтому греются. Или стоят не подходящие по параметрам для этой цепи. Зависит от температуры нагрева. Цитата Grabber2006:
Цитата Grabber2006:
Цитата Grabber2006:
------- Последний раз редактировалось iskander-k, 19-10-2008 в 12:30. Отправлено: 12:17, 19-10-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата iskander-k:
Цитата iskander-k:
Отправлено: 12:32, 19-10-2008 | #3 |
А на старой замени конденсаторы и проверь другие на вздутие, вздутые тоже меняй. |
------- Последний раз редактировалось iskander-k, 19-10-2008 в 12:55. Отправлено: 12:40, 19-10-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Grabber2006, также рекомендую сделать небольшую доработку, напаять керамические конденсаторы прямо на выводы электролитических; - 0,033 мкф. Причем это очень существенно, примерно так раньше не работало а теперь работает.
Желающим понять теоретическую часть вопроса читать журнал "Радио" №1 за 2003 год. |
Отправлено: 21:37, 19-10-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конденсаторы, пока они работают, лучше не трогать. Если вздуются, или протекут - тогда да, нужнео менять.
А напаивание в параллель керамики не всегда помогает. Я пробовал так делать, но всё осталось без изменений. |
------- Отправлено: 07:14, 20-10-2008 | #6 |
Здоровое питание - залог здоровья компьютера ![]() |
Отправлено: 23:07, 21-10-2008 | #7 |
| [решено] Вздувшиеся конденсаторы на материнской плате. | prostosergey | Материнские платы и память | 65 | 29-01-2021 18:55 | |
| Сильно греются чипсеты на плате Asus m2a-vm | yuriy.pt | Материнские платы и память | 4 | 23-08-2012 18:33 | |
| Какую функцию выполняют конденсаторы на материнской плате | firedevil | Хочу все знать | 32 | 13-01-2010 21:57 | |
| [решено] Замена конденсаторов на материнской плате | lxa85 | Материнские платы и память | 9 | 12-02-2009 15:04 | |
| [решено] Замена конденсаторов на материнской плате | VKORG | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 25-10-2006 20:56 | |
