| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » Система и BIOS не видят оптических приводов |
Новый участник Сообщения: 2 |
Всем доброго времени суток.
Компьютер DELL Dimension 2400 Процессор Intel Pentium 4 CPU2.53GHz Видеокарта Intel 82845G,64MB RAM 256 MB У меня следующая проблема.Стоял Windows ХР немного глючил но,приводы работали нормально.Решил переставить Windows ХР полностью.Обнаружил что в BIOSе приводы не установлены(у меня 2),в системе приводы видны.Переустановил Windows ХР через винчестер,кое как переустановил с надеждой что все исправится.Но приводы пропали из системы то же.Не знаю что делать:система стоит криво, не могу нормально переустановить приводы ни как не появляются.Приводы подключены 40 жильным шлейфом,поставлено на cable select. все проверял перепроверял соединения все в норме. |
Отправлено: 19:52, 25-01-2009 |
Ветеран Сообщения: 747
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Попробуй другой шлейф
2. Поставь один привод master другой slave 3. Bios сбросил, если нет сбрось. |
------- Отправлено: 22:32, 25-01-2009 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ichwill, попробуй отключать полностью один\второй и смотреть результат (полностью - значит выдергивая все шлейфы из одного)
------- Отправлено: 16:48, 26-01-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ichwill, У автора темы есть один пост, чтобы озвучить данную информацию о своём компьютере.
------- Отправлено: 17:20, 26-01-2009 | #4 |
| HDD - Seagate Barracuda 7200.10 320 Gbytes: система виснет в начале загрузки BIOS'а... | CyraxZ | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 23-03-2009 13:07 | |
| после перезагрузки BIOS система не видит 3-й жосткий диск | kraserg | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 02-11-2008 12:03 | |
| [решено] Проблемы с работой оптических IDE приводов на материнках с intel P965 | Tigr | Материнские платы и память | 68 | 07-08-2008 14:16 | |
| Разное - ПОМОГИТЕ.Глючит звук при считывании с оптических приводов | Dj_Dim | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 16-04-2008 20:31 | |
| cd-romы не видят диски... категорически не видят... | namovenick | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 24-01-2006 11:35 | |
