| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Проблемы с работой оптических IDE приводов на материнках с intel P965 |
Хищник (ушел из жизни) Сообщения: 7167 |
Системная плата:
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6400, 2133 MHz (8 x 267)
Системная плата Intel Lemont DP965LT / Mequon DG965MQ / Shrewsbury DG965SS
Чипсет системной платы Intel Broadwater G965/P965
Системная память 2029 Мб
Тип BIOS Intel (07/16/06)
device=himem.sys /testmem_дветочие_off device=oakcdrom.sys /D:mscd001 device=btdosm.sys device=flashpt.sys device=btcdrom.sys /D:mscd001 device=aspi2dos.sys device=aspi8dos.sys device=aspi4dos.sys device=aspi8u2.sys device=aspicd.sys /D:mscd001 приводы не монтируются с различными сообщениями: No device found No drive letter foung USB-устройства и дисковод видны. Предполагаю, что виноват не чипсет, а плата. Кто-либо поделится опытом ? |
Отправлено: 17:20, 11-01-2007 |
-!- Сообщения: 3792
Профиль | Отправить PM | Цитировать Раскрой секрет, что за приводы?
BIOS их распознает? В Windows видны? На сайтах производителей приводов еще можно найти .sys файлы для их детищ (у меня без него liteon 811 в DOS не работал). А в autoexec.bat mscedex прописан (MSCDEX.EXE /D:mscd001)? Цитата:
Последний раз редактировалось dascon, 12-01-2007 в 02:28. Отправлено: 20:51, 11-01-2007 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Оба привода - Teac 516G. Использовался загрузчик от Win98SE, служивший (и служащий до сих пор) верой и правдой с 99-го года. Наиболее быстрый способ загрузиться, чтобы, например, сделать образ системного раздела. Кроме него попробовал мультизагрузочный диск с похожим загрузчиком.
Так грузится ли у тебя (если есть) DOS с поддержкой приводов на какой-либо мамке с i965 ? Если да, то выложи, плз, содержимое CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT. Выкладываю "свои": CONFIG.SYS: [menu] menuitem=CD, Start computer with CD-ROM support. menuitem=NOCD, Start computer without CD-ROM support. menuitem=HELP, View the Help file. menudefault=CD,30 menucolor=7,0 [CD] device=himem.sys /testmem:off device=oakcdrom.sys /D:mscd001 device=btdosm.sys device=flashpt.sys device=btcdrom.sys /D:mscd001 device=aspi2dos.sys device=aspi8dos.sys device=aspi4dos.sys device=aspi8u2.sys device=aspicd.sys /D:mscd001 [NOCD] device=himem.sys /testmem:off [HELP] device=himem.sys /testmem:off [COMMON] files=10 buffers=10 dos=high,umb stacks=9,256 devicehigh=ramdrive.sys /E 2048 lastdrive=z device=display.sys con=(ega,,1) country=007,866,country.sys install=mode.com con cp prepare=((866) ega3.cpi) install=mode.com con cp select=866 install=keyb.com ru,,keybrd3.sys AUTOEXEC.BAT: @ECHO OFF set EXPAND=YES SET DIRCMD=/O:N set LglDrv=27 * 26 Z 25 Y 24 X 23 W 22 V 21 U 20 T 19 S 18 R 17 Q 16 P 15 set LglDrv=%LglDrv% O 14 N 13 M 12 L 11 K 10 J 9 I 8 H 7 G 6 F 5 E 4 D 3 C cls call setramd.bat %LglDrv% set temp=c:\ set tmp=c:\ path=%RAMD%:\;a:\;%CDROM%:\ copy command.com %RAMD%:\ > NUL set comspec=%RAMD%:\command.com copy extract.exe %RAMD%:\ > NUL copy readme.txt %RAMD%:\ > NUL :ERROR IF EXIST ebd.cab GOTO EXT echo Вставьте загрузочный диск 2 для Windows 98 echo. pause GOTO ERROR :EXT %RAMD%:\extract /y /e /l %RAMD%: ebd.cab > NUL echo Средства диагностики находятся на диске %RAMD%. echo. IF "%config%"=="NOCD" GOTO QUIT IF "%config%"=="HELP" GOTO HELP LH %ramd%:\MSCDEX.EXE /D:mscd001 /L:%CDROM% echo. GOTO QUIT :HELP cls call help.bat echo После перезагрузки будет выведено загрузочное меню. echo. echo. echo. echo. echo. echo. echo. echo. echo. echo. restart.com GOTO QUIT :QUIT echo Для получения справки, наберите HELP и нажмите клавишу ввода. echo. rem clean up environment variables set CDROM= set LglDrv= |
Отправлено: 23:28, 11-01-2007 | #3 |
-!- Сообщения: 3792
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет у меня ничего на i965.
Могу только предположить. config.sys (должно работать и без первых пяти строк): files=10 buffers=10 dos=high,umb stacks=9,256 device=himem.sys /testmem ffdevice=oakcdrom.sys /D:mscd001 device=btdosm.sys device=flashpt.sys device=btcdrom.sys /D:mscd001 device=aspi2dos.sys device=aspi8dos.sys device=aspi4dos.sys device=aspi8u2.sys device=aspicd.sys /D:mscd001 autoexec.bat - одна строка: MSCDEX.EXE /D:mscd001 Цитата:
А может там IDE не интел-чипсетовский, а сторонний? |
Последний раз редактировалось dascon, 12-01-2007 в 02:37. Отправлено: 02:27, 12-01-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подавляющей массе приводов хватает файла
Но в данном случае, похоже, что ни один из трёх драйверов не подходит. Можно попытаться использовать загрузочную дискету от Win_Me, но нет уверенности, что и этот вариант подойдёт. |
------- Отправлено: 06:21, 12-01-2007 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Tigr Я запускал на 965 но ASUS платы, там ставят
------- Отправлено: 06:54, 12-01-2007 | #6 |
Старожил Сообщения: 454
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tigr
На GA-965P-S3 тоже запускается без проблем с поддержкой привода. Если нужно содержимое файлов, то позже выложу - под рукой сейчас нет. |
Отправлено: 07:21, 12-01-2007 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Murrey: выложи-выложи) Потому как именно с GA-965x_xSx аналогичные проблемы были.. решение пришло от самой Гигабайт - обновленный драйвер CD-ROM для DOS.
------- Отправлено: 11:04, 12-01-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShaddyR
Tigr Приношу свои искренние извинения - облажался. Почему-то был уверен, что обращался к сидирому из доса. На самом деле при загрузке в DOS с дискетки Win98 привод не виден. Привод - Sony Q-28A (LiteOn 1693). М/п - Gigabyte GA-965P-S3. Содержание CONFIG.SYS и Autoexec.bat точно такое же как у Tigrа. Проблема еще проявилась таким образом - загружаюсь с загрузочного CD (в биосе привод определяется и загрузка с него возможна), запускаю файловый менеджер (любой), начинается загрузка, потом все обрывается и комп перезагружается. При этом установка WinXP с этого же диска начинается без проблем. Диск рабочий - проверен на другой машине. Файлы из архива, представленные в посте ShaddyR, проблему решают. Еще раз прошу прощения, что внес сумятицу. |
Отправлено: 06:46, 15-01-2007 | #9 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать не там копаете, тут всё дело в стороннем JMicron чипе через каторый и подключён CD-ROM, с начяля нужно загрузить драивер для него и только потом для CD-ROM'a
вот работающие драивера, только што проверил дрова |
Последний раз редактировалось briedis, 17-01-2007 в 19:11. Отправлено: 19:01, 17-01-2007 | #10 |
| Система и BIOS не видят оптических приводов | ichwill | Оптические приводы | 3 | 26-01-2009 17:20 | |
| asus P5B SE (intel P965) стояшия ли вещь? | D@n1k007 | Материнские платы и память | 22 | 17-05-2008 23:36 | |
| Разное - ПОМОГИТЕ.Глючит звук при считывании с оптических приводов | Dj_Dim | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 16-04-2008 20:31 | |
| nForce 680i SLI или Intel P965 | Brothermechanic | Материнские платы и память | 14 | 30-09-2007 09:00 | |
| Intel p965 & Wolfdale - мир, дружба, жвачка | pasha4ur | Новости железа | 9 | 12-08-2007 21:12 | |
