| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - ПОМОГИТЕ.Глючит звук при считывании с оптических приводов |
Dj_Dim
На старом компе при работе с дисками подвисал звук,думал мощности не хватает... купил новый,поставил винду,сначало проблем не было,но вскоре появилась та же проблема.что делать?
Отправлено: 11:43, 09-04-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dj_Dim, модель материнской платы?
Отправлено: 11:47, 09-04-2008 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Dj_Dim, контроллер, на котором припривод висит работает в режиме DMA?
------- Отправлено: 11:47, 09-04-2008 | #3 |
Dj_Dim
"контроллер, на котором припривод висит работает в режиме DMA?"где это посмотреть?
Отправлено: 20:21, 09-04-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Dj_Dim:
![]() Модель материнской платы посмотрите с помощью CPU-Z на вкладке Mainboard (Manufacturer, Model). При наличии ошибок в журнале событий приведите их в соответствии с этими инструкциями. |
Отправлено: 20:47, 09-04-2008 | #5 |
Пользователь Сообщения: 72
Профиль | Отправить PM | Цитировать А кстати если стоит режим DMA если доступно , а текущий режим все равно PIO. Как поменять? Материнка указана в моей конфигурации.
Отправлено: 14:27, 11-04-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Lamorte:
Отправлено: 14:46, 11-04-2008 | #7 |
Dj_Dim
Спасибо...
Отправлено: 20:31, 16-04-2008 | #8 |
| Система и BIOS не видят оптических приводов | ichwill | Оптические приводы | 3 | 26-01-2009 17:20 | |
| [решено] Проблемы с работой оптических IDE приводов на материнках с intel P965 | Tigr | Материнские платы и память | 68 | 07-08-2008 14:16 | |
| Помогите! Глючит видео | Dreadlock27 | Видеокарты | 14 | 21-05-2008 11:15 | |
| [решено] Проблема при копировании данных с dvd приводов... | Bastiron | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 23-06-2007 19:58 | |
| Помогите!!! Проподает звук при просмотре видео | JURI BOB | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 20-03-2006 23:13 | |
