| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Комп не вырубается. |
Комп не вырубается.
Новый участник Сообщения: 35 |
У меня давно уже вот какая проблемка. Мать: Intel DP965LT, Проц Core2 Duo 6400. Я думаю, что это проблема с матерью, поэтому задаю вопрос сюда. Так вот, при завершении работы иногда (бывает, он нормально выключается) винда нормально выгружается. Винт останавливается с характерным звуком, а вентилятор на проце продолжает работать. Если подождать минут пяток, бывает он выключается. Подскажите, что может быть. Заранее извиняюсь, если квалифицировал вопрос не в тот раздел.
Отправлено: 20:43, 04-02-2008 |
Dreamer94
Попробуй загрузится под LiveCD и там выключится. Если нормально рубанётся - не в железе проблема.
Отправлено: 00:57, 09-02-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня стоит Slackware Linux 11 на отдельном разделе. Ядро 2.6.23. Комп под Линухом не вырубается. Т.е. в консоли последнее сообщение что-то вроде (точно не помню) ACPI shutdown. Псле этого ничего не происходит. Винт только останавливается. А так - все что на экране было, так и остается. Т.е. все еще хуже чем в винде.
Отправлено: 20:39, 15-02-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать LeonidPr, блок питания- модель, производитель в студию. Вполне возможно.
Какие параметры стоят в БИОС ACPI. S1, S3, S2 или другое? Дать в Linux всякие отключения типа ACPI |
------- Последний раз редактировалось yurfed, 15-02-2008 в 21:21. Отправлено: 21:02, 15-02-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блок питания: Power Man IP-P350AJ2-0 350W
Отправлено: 12:08, 18-02-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать LeonidPr, чем дольше вы будете скрывать конфигурацию компьютера, тем меньше вероятность решения вашей проблемы...
------- Отправлено: 22:31, 18-02-2008 | #6 |
| Вырубается комп | newcastle | Непонятные проблемы с Железом | 23 | 09-03-2009 15:00 | |
| Вырубается комп. | AlexG59 | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 06-10-2008 23:51 | |
| Тупо вырубается комп. | Antoniooo | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 25-04-2008 15:34 | |
| Комп сам вырубается | JURIJ128 | Хочу все знать | 6 | 28-12-2007 11:35 | |
| Комп вырубается | Serg170580 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 15-04-2003 16:55 | |
