| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Вырубается комп. |
Вырубается комп.
Новый участник Сообщения: 1 |
Камрады, помогите полу-чайнику в вопросах железа!
Постоянно, при небольшой нагрузке вырубается комп ( нетяжелые игры, конвертирование аудио и видео, а вчера пробовал новую сборку Windows и не смог ее установить, на середине установки комп выключается. Я уже просмотрел похожие темы, но 100% сходства не нашел. У некоторых комп после этого сам включается, у меня - нет. Ребята, я не "железный" спец, поэтому не бейте ногами, а простым языком обьясните, что делать. Комп 4 поколения, но ему уже 3 года, может пришло время менять? |
Отправлено: 17:46, 03-10-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать AlexG59, Вы ознакомились с этой темой?
------- Отправлено: 18:08, 03-10-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1328
Профиль | Отправить PM | Цитировать AlexG59, нужно открыть системный блок компа, и проверить: нормально ли функционируют вентиляторы на куллерах CPU и видеокарты? Если какой либо из них не работает, то его нужно заменить (либо сам вентилятор, либо весь куллер). В некоторых случаях вентилятор можно починить, разобрав его, почистив и смазав, но это обычно помогает не на долго (~3 мес.).
З.Ы: Если комп еще на гарантии, а системный блок опечатан, то прежде чем его открывать, выясните: не лишит ли вас это гарантии? |
------- Отправлено: 00:13, 04-10-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать AlexG59, общее мнение о написанном -пробуйте другой БП (заведомо рабочий и не меньшей мощности)
При нескольких модулях памяти -оставляйте по одному для выявления битого. Проверьте на вздутость и потёкшесть конденсаторы (бочонки на материнке вокруг сокета). сказанное Ment69 в первую очередь. |
------- Отправлено: 15:15, 04-10-2008 | #4 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать бывает ещё такая проблемма из-за высыхания термо пасты.
попробуй потрогай руками радиатор на процессоре, если горячий, то возможно у тебя высохла термо паста, между процессором и радиатором, сними вентилятор вместе с радиатором, протри пыль и оставшию смазку, и наложи новую, и поставь всё на место. |
Отправлено: 23:16, 06-10-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать berchik
Цитата berchik:
------- Отправлено: 23:51, 06-10-2008 | #6 |
| Вырубается комп | newcastle | Непонятные проблемы с Железом | 23 | 09-03-2009 15:00 | |
| Тупо вырубается комп. | Antoniooo | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 25-04-2008 15:34 | |
| Комп не вырубается. | LeonidPr | Материнские платы и память | 5 | 18-02-2008 22:31 | |
| Комп сам вырубается | JURIJ128 | Хочу все знать | 6 | 28-12-2007 11:35 | |
| Комп вырубается | Serg170580 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 15-04-2003 16:55 | |
