| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Autorin CD привода NEC DVD RW AD-7173S |
Старожил Сообщения: 154 |
Помогите разобраться
Привод "NEC DVD RW AD-7173S" Диски раньше читал все, а сейчас когда вставляю диск, который запускался автоматически ,то сейчас незапускается. Запускаю через "мой компьютер" открывается содержимое диска и запускается диск только принудительно . Я к примеру ставил диск с системой Windows XP который всегда запускается в авторежиме но сейчас этого нет.когда открываю " Мой компьютер" то не видно что в дисководе находится диск,пробовал удалить драйвер и по новой установить,результатов 0,менял букву диска таже история,я не знаю в справке указывакт на реестр но я там толком не могу разобраться, что делать и что прописывать.Может какая то программа мне отключила эту функцию,но я не могу найтм где ее включить. |
Отправлено: 23:35, 26-12-2007 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Посмотрите здесь: Функции автозапуска не срабатывают при вставке компакт-диска в дисковод
------- Отправлено: 23:41, 26-12-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dragon_1, также можно воспользоваться Autoplay Repair Wizard.
Отправлено: 11:47, 27-12-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробовал все что было здесь предложено,обновлял драйвер в автоматическом режиме, пробовал в групповой политике посмотреть ,там задание не заданно по эксперементировал,ничего не получилось.Вот только меня заинтриговала одна штука на страничке http://www.oszone.net/117/ написано что "параметр безопасности Разрешить доступ к дисководам компакт-дисков только локальным пользователям,должен быть отключён ,а на http://support.microsoft.com/kb/330135/ru 4. Убедитесь, что параметр безопасности Разрешить доступ к дисководам компакт-дисков только локальным пользователям включен.
Может это опечатка так как причины проблеммы одни и те же,где этот параметр должен быть отключён. В итоге ни чего не получается. |
Отправлено: 16:37, 27-12-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dragon_1, Autoplay Repair Wizard тоже пробовали?
Отправлено: 16:40, 27-12-2007 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать и параметры в реестре?
------- Отправлено: 16:42, 27-12-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Извените но я не очень то разбираюсь если не трудно пропишите в параметрах рееста где там смотреть .По веткам реестра я пробежался ,там все нормально.Я смотрел в 4 веках может надо ещё где то смотреть.
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\CDRom HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Policies\Explorer |
Отправлено: 23:15, 27-12-2007 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Dragon_1, а может вы посмотрите уже сами? параметры и разделы все прописаны по ссылке выше, что еще раз писать для вас лично?
------- Отправлено: 01:54, 28-12-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Blast не надо так нервничать и прописывать мне повторно ни чего не надо,то что прописанно выше я просмотрел и написал это ,там полный порядок,все включено. И как я писал мне не очень понятно должно быть включено параметр безопасности" Разрешить доступ к дисководам компакт-дисков только локальным пользователям " или нет ,так как на тех страничках которые я приводил написано по разному,на одной этот параметр длжен быть отключён а на другой страничке пишут что включён.,где написано правильно.
По поводу Autoplay Repair Wizard тоже пробовал, ни какого результата Ещё такая получается ерунда После переустановки драйвера ,вставляю диск,привод отображает наличее того диска но после извлечения его,привод продолжает показывать свойства рании пресутствоющего диска,даже если там установлен другой диск |
Отправлено: 11:27, 28-12-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dragon_1, пребывание на форуме приучило переспрашивать, действительно ли человек сделал все, как просили. Не обижайтесь.
Попробуйте еще в разделе реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} удалить параметры LowerFilters, UpperFilters и перезагрузиться (перед удалением советую сделать резервную копию раздела реестра - если процедура не поможет, вернете обратно как было). |
Отправлено: 11:37, 28-12-2007 | #10 |
| Зависает компьютер из-за привода Sony Nec AD-7170S | Rapsody | Оптические приводы | 1 | 07-12-2009 15:27 | |
| dvd-привод nec читает половину dvd-дисков | jarek86 | Оптические приводы | 16 | 16-02-2009 13:47 | |
| проблема с прошивкой привода NEC-3550A | egick | Оптические приводы | 3 | 01-09-2008 12:23 | |
| NEC DVD RW ND-3550A перестал читать DVD. Лазер сдох, или ещё есть надежда? | lika2008 | Оптические приводы | 5 | 06-03-2008 23:51 | |
| После установки Sony NEC Optiarc AD-7173S не загружается WindowsXP | Den47 | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 19-12-2007 21:46 | |
