| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » После установки Sony NEC Optiarc AD-7173S не загружается WindowsXP |
Den47
Помогите, пожалуйста, решить проблему:
У меня стоит материнка VIA P4M80+VT823R, BIOS Phoenix Award, процессор Cel 478 socket 2260МГц, LITE-ON SOHC-5236K DVD/CD-RW IDE, HDD IDE 80Gb Seagate Barracuda 7 380011A U100 7200pm. Windows XP Pro SP2. Все прекрасно работало. Отключил, естественно, комп из розетки, и поменял привод LITE-ON SOHC-5236K DVD/CD-RW IDE, вместо него поставил Sony NEC Optiarc AD-7173S SATA новый. Включаю компьютер, сигнал самотестирования нормально пищит, при начальной загрузке отображается даже название Optiarc AD-7173S, но как только дело доходит до загрузки Windows - показывается начальная заставка (загрузка Windows) и все дальше процесс не идет, причем заставка как бы затемнена и прогресс бар ничего не показывает, HDD тоже не используется. Остается только RESET. Пробовал перезагружать компьютер, выключать и снова включать, но после пункта на черном экране "не удалось загрузить Windows, выберите обычная загрузка, безопасный режим, восстановление" опять зависает и заставка затемнена. Безопасный режим и восстановление не работают. В безопасном режиме постоянно мигает курсор. Но, что я сделал. Питание дисковода нового оставил включенным, а SATA разъем для данных отключил, тогда Windows нормально загрузилась. Когда он загрузилась я воткнул SATA разъем и Windows нашла новое устройство, этот самый дисковод, поставила дрова, дисковод работает. Но после перезарузки компьютера опять зависание с затемненной заставкой начальной. Только, если разъем цеплять при загруженной Windows все работает. Не знаю даже виновато железо или Windows. Посоветуйте, что делать? Я так подозреваю, что это из-за того, что дисковод SATA, а жесткий диск IDE. Может, они конфликтуют. Сегодня только купил DVD-ROM, меня еще продавец спрашивал, какой нужен SATA или IDE, но SATA разъем на материнке есть и я его выбрал. Как думаете, по этойпричине мне его бесплатно моут заменить на такой же, но IDE? |
Отправлено: 21:35, 18-12-2007 |
-!- Сообщения: 3792
Профиль | Отправить PM | Цитировать А с настойками SATA в BIOS не пробовал экспериментировать? Может там несовместимость какая? Т.е. для SATA должно стоять НЕ RAID. И AHCI надо попробовать вкл/выкл. И в другой разъем SATA попробовать надо.
Отправлено: 22:27, 18-12-2007 | #2 |
Старожил Сообщения: 208
Профиль | Отправить PM | Цитировать Den47,
На жестком диске перемычку на "Мастер" поставь. |
------- Отправлено: 22:42, 18-12-2007 | #3 |
Den47
Спасибо за советы. Сегодня уже поздно, завтра попробую.
Отправлено: 23:16, 18-12-2007 | #4 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Den47, переустанови SATA драйвер на тот который с материнской платой идёт. Зависание на начальном этапе скорее всего значит невозможность загрузки этих самых драйверов и/или драйвер не корректно отрабатывается вкупе с устройством.
Попробуй установить драйвер с отключенным ДВД. Цитата Vladimir Mysnik:
------- Отправлено: 05:03, 19-12-2007 | #5 |
fascinating rhythm Сообщения: 6705
Профиль | Отправить PM | Цитировать А интересно, может ли DVD-привод в принципе работать в режиме AHCI?
------- Отправлено: 09:08, 19-12-2007 | #6 |
Den47
Цитата dascon:
Цитата dascon:
Цитата yurfed:
Отправлено: 14:13, 19-12-2007 | #7 |
------- Отправлено: 17:12, 19-12-2007 | #8 |
Den47
Жесткий диск у меня мастер, IDE DVD-ROM slave. А SATA DVD-ROM тоже заделaлся мастером. Переустановил дрова, все заработало. Правда теперь Windows загружается дольше секунд на 40. На начальном черном фоне загрузки есть момент тормозной, когда система как бы подвисает (синие квадратики не бегают) секунд на 40, а потом дальше нормально грузится. Может, мне SATA DVD-ROM slave поставить? Я, только не знаю де там перемычки искать.
Для SATA в биосе стоит сейчас RAID. |
Отправлено: 19:50, 19-12-2007 | #9 |
-!- Сообщения: 3792
Отправлено: 20:05, 19-12-2007 | #10 |
| Не загружается Windows после установки | E-mpty | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 8 | 04-09-2008 09:56 | |
| [решено] NEC Optiarc AD - 7200S | Black_Hawk | Оптические приводы | 4 | 31-08-2008 10:52 | |
| Autorin CD привода NEC DVD RW AD-7173S | Dragon_1 | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 29-12-2007 16:11 | |
| Установка - После установки Vista не загружается! | juicel | Microsoft Windows Vista | 3 | 22-06-2007 19:10 | |
| Не загружается Win2K после установки XP | Alexej77 | Microsoft Windows 2000/XP | 20 | 17-11-2006 22:20 | |
