| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Службы - [решено] Как восстановить восстановление системы? |
Новый участник Сообщения: 2 |
Win XP Pro SP2: После отключения "Восстановление системы" включить вновь не удается: соответствующая вкладка в Свойствах системы исчезла, соответствующая служба остановлена и не запускается, при попытке запустить - ошибка 5 - отказ в доступе. Политики "Отключить восстановление системы" и "Отключить конфигурацию" в состоянии "отключено". Места на винчестере валом. Обновление системы не помогает. Как вновь запустить восстановление системы?
Я так думаю, что надо где-то регистр подправить, но где именно?! |
Отправлено: 22:51, 08-12-2007 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Приведите тип запуска всех служб в состояние по умолчанию, перезагрузитесь и попробуйте снова запустить службу восстановления системы.
Если это ничего не даст, то приведите текст сообщений об ошибках из журналов событий. Можно конечно попробовать установить значения по умолчанию в реестре для этой службы и для службы Теневое копирование тома. Попробуйте, может это ничего и не даст, а может и поможет этот твик реестра Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\srservice]
"Type"=dword:00000020
"Start"=dword:00000002
"ErrorControl"=dword:00000001
"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00,00,00
"DisplayName"="Служба восстановления системы"
"DependOnService"=hex(7):52,00,70,00,63,00,53,00,73,00,00,00,00,00
"DependOnGroup"=hex(7):00,00
"ObjectName"="LocalSystem"
"Description"="Выполняет функции восстановления системы. Чтобы остановить службу, следует отключить восстановление системы на вкладке 'Восстановление системы' свойств компьютера"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\srservice\Parameters]
"ServiceDll"=hex(2):43,00,3a,00,5c,00,57,00,49,00,4e,00,44,00,4f,00,57,00,53,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,72,00,73,00,76,00,63,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\srservice\Security]
"Security"=hex:01,00,14,80,90,00,00,00,9c,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,00,00,02,00,60,00,04,00,00,00,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,20,02,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,0b,00,00,00,00,00,18,00,fd,01,02,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,23,02,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\srservice\Enum]
"0"="Root\\LEGACY_SRSERVICE\\0000"
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSS]
"DependOnService"=hex(7):52,00,50,00,43,00,53,00,53,00,00,00,00,00
"Description"="Управляет созданием теневых копий (контрольных точек состояния) дисковых томов, которые используются для архивации и восстановления или для иных целей. Если эта служба остановлена, теневые копии томов для восстановления не будут доступны и архивация и восстановление могут не работать. Если эта служба отключена, любые службы, которые явно зависят от нее, не могут быть запущены."
"DisplayName"="Теневое копирование тома"
"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,76,00,73,00,73,00,76,00,63,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,00,00,00,00
"Start"=dword:00000003
"Type"=dword:00000010
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSS\Providers]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSS\Providers\{b5946137-7b9f-4925-af80-51abd60b20d5}]
@="MS Software Shadow Copy provider 1.0"
"Type"=dword:00000001
"Version"="1.0.0.7"
"VersionId"="{00000001-0000-0000-0007-000000000001}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSS\Providers\{b5946137-7b9f-4925-af80-51abd60b20d5}\CLSID]
@="{65EE1DBA-8FF4-4a58-AC1C-3470EE2F376A}"
------- Отправлено: 22:54, 08-12-2007 | #2 |
Отправлено: 10:50, 09-12-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо всем. Ни один из предложенных способов проблему не решил, но полученная информация помогла кое в чем разобраться. Систему пришлось переустановить (по причинам не связанным с данным глюком) – после этого все конечно же заработало
Но перед смертью системы Восстановление удалось запустить: ручной запуск Теневого копирования тома, затем запуск Службы восстановления системы. Появилась вкладка, но все параметры в фиксированном состоянии: восстановление запущено на всех дисках с резервированием 12%. Хотя при тех параметрах реестра, которые я указывал, конфигурирование должно быть разрешено. В дальнейшем разобраться не успел… |
Отправлено: 21:46, 11-12-2007 | #4 |
| Службы - Восстановление системы забил весь раздел D! Как его очистить? | Skazo4ka | Microsoft Windows Vista | 2 | 30-09-2009 22:30 | |
| 7 / 2008 R2 - [решено] Как восстановить опцию "Восстановление системы" | tualatin | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 3 | 28-08-2009 15:07 | |
| Разное - [решено] Не запускается свойства системы, восстановление системы и т.д. | Yasher | Лечение систем от вредоносных программ | 11 | 03-04-2009 09:53 | |
| Разное - [решено] Пропадают точки восстановления системы | sda61 | Microsoft Windows 7 | 4 | 31-01-2009 06:29 | |
| [решено] Восстановление системы | IWS | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 23-12-2008 18:20 | |
