Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » Разное - [решено] Не запускается свойства системы, восстановление системы и т.д.
Прошу помочь!
Система - Windows XP Home SP3
Загружается, на весь экран фоновый рисунок, нет значков и панели задач =>
Захожу в диспетчер задач, там среди процессов висит wscript => убиваю его
Загружается рабочий стол, появляются значки и т.д.
Кликаю Мой компьютер => Свойства Несколько секунд песочные часы и ничего не происходит
Так же с восстановлением системы и свойствами сетевого окружения
Что делать?
Отправлено: 11:12, 01-04-2009
Благодарности: 15546
Yasher, сделайте полную проверку и логи.
Отправлено: 13:14, 01-04-2009 | #2
Сделал sfc /scannow
Теперь после перезагрузки рабочий стол загружается нормально, процесса wscript нет
Остальное осталось также
Еще не запускатся msconfig
часто виснет после запуска свойств системы или msconfig, снимаю задачу => опять голый фон без значков
Выкладываю логи avz
HijackThis повис и выдал "this action cannot be completed because the other application is busy. Choose 'Switch to' to activate the busy application and correct the problem"
Отправлено: 09:19, 02-04-2009 | #3
вот логи
Отправлено: 09:24, 02-04-2009 | #4
Полную проверку тоже делал avptool
Ничего не обнаружил
Отправлено: 09:27, 02-04-2009 | #5
Благодарности: 507
В AVZ меню Файл -- Выполнить скрипт. Скопируй код и нажми "Запустить".
Компьютер перезагрузится.
begin
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(8);
ExecuteRepair(9);
ExecuteRepair(12);
RebootWindows(true);
end.
После постарайся сделать лог HijackThis.
Просьба обращаться на "ты".
Отправлено: 09:35, 02-04-2009 | #6
Сделал, не помогло, все то же
Сеть работает в одну сторону, с этого компа компы в сетке пингуются, на них можно зайти
С других компов этот проблемный комп даже не пингуется
Винт стал отображаться в трее как съемное устройство (хотя я не заметил, может быть так и было раньше)
Еще есть особенность: пуск=> выполнить Когда вводишь команду, каждая буква долго появляется
Отправлено: 10:09, 02-04-2009 | #7
Dr. Piligrim
Благодарности: 519
Yasher, попробуйте деинсталлировать DameWare и все от касперского
Цитата Yasher:
Сеть работает в одну сторону »
Попробуйте воспользоваться WinsockFix,
Отключите автозапуск со съемных носителей, включите брандмауэр windows.
Скачайте SDFix здесь или здесь, загрузитесь в безопасном режиме, запустите утилиту (запустить RunThis.bat из папки SDFix - подтвердить, нажав "Y"), после окончания сканирования скопируйте (Ctrl+A, Ctrl+C) текст из C:\Report.txt и вставьте (Ctrl+V) в следующее сообщение, если текст не уместится в одном сообщении, продолжите его в следующем или запакуйте файл C:\Report.txt и прикрепите к сообщению
Описание SDFix есть здесь и здесь
Скачайте Malwarebytes' Anti-Malware здесь, здесь, здесь или здесь. Установите, обновите базы, выберите Perform Full Scan (Провести полную проверку), нажмите Scan (Проверить), после сканирования выберите Ок и далее Show Results (Показать результаты), нажмите "Remove Selected" (удалить выделенные, внимание - проверьте то, что удаляете). После удаления откройте лог и скопируйте в сообщение. Логи сканирования можно посмотреть во вкладке Logs (Отчеты), выбрав отчет и нажав кнопку Open (Открыть).
Скачайте ComboFix здесь, здесь или здесь и сохраните на рабочий стол.
Установите Recovery Console по инструкции (на англ.яз) - how-to-use-combofix и здесь - скачайте установочный файл для своей ОС (например Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) - для Windows XP SP3 использовать этот же файл) на рабочий стол, закройте все остальные приложения и мышкой перенесите установочный файл на иконку ComboFix и установите Microsoft Recovery Console. Доп. см. Установочные диски для установки с гибкого диска.
После установки консоли восстановления программа предложит запустить сканирование, подтвердите, нажав Yes.
Когда процесс сканирования завершится, скопируйте (Ctrl+A, Ctrl+C) текст из C:\ComboFix.txt и вставьте (Ctrl+V) в следующее сообщение если текст не уместится в одном сообщении, продолжите его в следующем или запакуйте файл C:\ComboFix.txt и прикрепите к сообщению.
Внимание! Перед запуском сканирования обязательно закройте все браузеры, временно выключите антивирус, firewall и другое защитное программное обеспечение. Не запускайте других программ во время работы Combofix и не нажимайте кнопки мыши. Combofix может отключить интернет через некоторое время после запуска, не переподключайте интернет пока Combofix не завершит работу. Если интернет не появился после окончания работы Combofix, перезагрузите компьютер.
Как использовать ComboFix - how-to-use-combofix (на англ.яз.) и здесь (на русском)
Прим: В случае, если ComboFix не запускается, переименуйте combofix.exe в combo-fix.exe
Скачайте Gmer, запустите программу. После автоматической экспресс-проверки, отметьте галочкой системный диск и нажмите на кнопку "Scan". После окончания проверки сохраните его лог (нажмите на кнопку Save) и вложите в сообщение.
Сделайте лог HijackThis
Virus? Malware? - Начните отсюда
Проблема в вашей теме решена? - Отметьте её решенной в настройках темы
Free Antivirus Software......Полиморфный AVZ
Отправлено: 13:01, 02-04-2009 | #8
Тип файла: zip gmer.zip
(277.9 Kb, 21 просмотров)
Тип файла: zip hijackthis.zip
(3.4 Kb, 20 просмотров)
Тип файла: zip sdfix.zip
(51.0 Kb, 21 просмотров)
Winsock Fix
Запускаю => Доходит до "Resetting TCP parametrs with Netshell" => Запускается черное окно netsh.exe => ничего не происходит => Закрываю окно netsh.exe => все проходит нормально
В командной строке вводил netsh, не реагирует
Flash Disinfector
Запускаю => Исчезают значки с раб стола, панель задач остается, папка autorun.inf не создается на дисках
Служба брандмауэр windows отключена => запукаю => Выходит табличка "Запускается служба брандмауэр..." и ничего не происходит
Пробую запустить через службы => "Ошибка 1053 Служба не ответила на запрос своевременно"
Anti-Malware не смог обновить, т.к. нет интернета (не настроен шлюз и днс, настроить не могу по вышеуказанным причинам)
Дата баз 26.03.09
При запуске программа сразу зависает
Запускаю установку recovery console => безуспешно пытается соединиться с веб-узлом Майкрософт => нажимаю esc => виснет
Кликаю по значку combofix => появляется небольшая progress bar, заполняется и все
После выполнени gmer все заработало => Сразу сделал лог HijackThis и перезагрузился => опять те же проблемы
Прилагаю логи sdfix, gmer и HijackThis
Отправлено: 08:00, 03-04-2009 | #9
Dr. Piligrim
Благодарности: 519
Yasher, попробуйте удалить все от касперского (у вас там служба осталась)
ProxyServer = l - сами так настроили?
Делали все по порядку, SdFix-МВАМ-ComboFix-gmer?
Базы МВАМ можно обновить отдельно downloading the update MBAM
Цитата Pili:
Прим: В случае, если ComboFix не запускается, переименуйте combofix.exe в combo-fix.exe »
Переименовывать пробовали?
По логам ничего плохого, проверьте тип запуска служб по умолчанию,
Попробуйте выполнить обновление (переустановку) Microsoft Windows XP - способ 2
Отправлено: 09:23, 03-04-2009 | #10
Службы - [решено] Не запускается "Восстановление системы" VSerge Microsoft Windows 2000/XP 35 03-05-2015 10:09
Интерфейс - [решено] Свойства системы Windows XP DaDe Microsoft Windows 2000/XP 2 25-08-2009 12:20
Разное - [решено] Пропадают точки восстановления системы sda61 Microsoft Windows 7 4 31-01-2009 06:29
Службы - [решено] Восстановление системы Victor_zorro Microsoft Windows 2000/XP 17 04-10-2008 15:38
Ошибка - Не запускается восстановление системы gepar Microsoft Windows 2000/XP 15 06-06-2008 01:45
