Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Интерфейс - [решено] Explorer при копировании выдает: недостаточно памяти для завершения операции
Недавно установил Висту Ultimate русскую, после чего стал копировать данные со старого (Seagate SATA) винта на новый (WD SATA). Всё копировалось отлично. Потом стал ставить софт и активировал Висту. После этих операции (когда не знаю) при попытке скопировать большой объем информации, при этом это должны быть куча небольших файлов explorer стал время от времени выкидывать окно с надписью: недостаточно памяти для завершения операции. Жмешь повторить, он снова выкидывает тоже самое окно. После отмены вообще ничего не копируется. Только когда через Ctrl+Alt+Del снимешь explorer и запустишь снова, тогда временно начинает копировать...
Очень надоело, помогите разобраться.
Ставились проги:
KAV 7
Outpost 6 (потом благополучно снесенный)
COMODO FireWall (тоже снесен)
Alcohol 120%
Nero 8
WinRar
Office 2007
Promt 8
И еще несколько так по мелочи.
KAV я естественно выгружал в первую очередь, не помогло. Кстати, сейчас уже заменил его на KIS 7.
Дрова ставились:
15.01_nforce_winvista_32bit_international
163.75_forceware_winvista_32bit_international_whql
На мышь genius.
На звук Audigy 2.
Система:
AMD 64 3500+
1024 Mb RAM
NForce 4 Ultra
GeForce 6600GT
Ну вроде всё. Очень жду ответа, т.к. этот глюк ОЧЕНЬ портит в основном положительные впечатления от Висты.
Отправлено: 01:00, 28-11-2007
Благодарности: 6706
Есть "закрытый" хотфикс, можете обратиться в поддержку. Error message when you try to copy files from a Windows Vista-based computer to another computer by using Windows Explorer: "Out of memory There is not enough memory to complete this operation"
Отправлено: 02:18, 28-11-2007 | #2
Спасибо за ответ, но имея висту, которая была успешно активирована бесплатно...
Тех. поддержка в данном случае не рулит никак. Может кто знает где этот hotfix взять напрямую???
Отправлено: 18:21, 28-11-2007 | #3
Нашел обновление, скачал. Кстати, нашел, что это из-за KAV/KIS. Будем тестить.
Отправлено: 19:34, 28-11-2007 | #4
Похоже что этот патч исправил данный глюк. Проблему можно считать решенной. Спасибо.
Отправлено: 14:40, 01-12-2007 | #5
Благодарности: 6706
Alex2k7, благодарю за инфо.
Отправлено: 18:26, 01-12-2007 | #6
Благодарности: 6
Хочу заметить что такая проблема может происходить даже там где ни KAV и KIS никогда не были установлены!
Лечится она перезагрузкой но я появляется при длительном использовании компьютера
Отправлено: 02:21, 21-01-2008 | #7
Благодарности: 3
подскажи где нашел данный патч? а лучше можешь прикрепить его к сообшению?
Отправлено: 02:27, 21-01-2008 | #8
Разное - [решено] "Ошибка! Недостаточно памяти для обработки команды" XOMbl4 Microsoft Windows 7 42 06-07-2013 18:18
VBS/WSH/JS - Ошибка:Не удалось найти файл Недостаточно памяти для завершения операции Ricardo Программирование и базы данных 1 20-08-2009 18:59
Ошибка - [решено] Виснет или выдает ошибку и закрывается Interner Explorer 6.0 Мамелюк Microsoft Windows 2000/XP 5 28-07-2009 07:49
Недостаточно памяти для выполнения данной программы (!) Dezz Microsoft Windows 95/98/Me (архив) 8 20-01-2005 07:48
Недостаточно памяти Guest Microsoft Windows 95/98/Me (архив) 1 24-01-2004 08:10
