| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Недостаточно памяти для выполнения данной программы (!) |
Пользователь Сообщения: 125 |
Компьютер:
Мать D865PERL HDD ST340014A RAM 256Mb Система Windows 98 SE, ехплорер 6 sp1, установлены все критические обновления с windowsupdate. При запуске программ переодически появляется следующее сообщение: "Недостаточно памяти для выполнения данной программы. Закройте одну или несколько программ и повторите попытку." или "Программа выполнила недопустимую операцию" --------------- Прововал делать по статье "253912" следующее: 1. Уменьшал размер кэша в system.ini 2. Пробовал уменьшать AGP Aperture size 3. Уменьшал объём оперативной памяти через system.ini НЕ ПОМОГАЕТ! Память проверенная - memtest 1.27+ Стоит антивирь CA eTrust, обновление сигнатур в реальном времени, вирусов 100% нету. Машина новая.... Что может быть? Или, возможно, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? |
Отправлено: 09:44, 24-11-2004 |
Модер Сообщения: 830
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может стоит проверить настройки свопинга (файл подкачки) в свойствах "Моего компьютера"? А то может файл подкачки не используется или слишком маленький размер выставлен.
------- Отправлено: 09:59, 24-11-2004 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать McDAK
Я тоже так подумал вначале... Изначально ставилю подкачку в два раза больше озу, но после обнаружения проблем снял все ограничение...не помогает (( |
Отправлено: 10:01, 24-11-2004 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dezz
Тогда конкретизируй, приведи примеры программ, только какие-то определенные программы так себя ведут или системы никакой нет? |
------- Отправлено: 10:58, 24-11-2004 | #4 |
Ну единственно, систематически при загрузке системы возникает такая проблема, после того, как пользователь вводит имя-пароль и заходит в систему. Для того, чтобы оно не появлялось вначале, приходится оставлять загруженные программы по минимому.... Во время работы чаще вылетают оообщения: "Программа допустила .... ошибку", реже про память... Т.е. на первый взгляд чётко подходит под описание проблемы с памятью больше 512Мб в 98 винде....но у меня-то 256Мб + ни одно решение проблем не подошло (?) |
Отправлено: 11:40, 24-11-2004 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Несмотря на то, что машина новая, т.е. очевидно и операционка не так давно стоит, тем не менее может стоит попробовать прогнать восстановление системных файлов: Пуск --> Выполнить --> sfc
------- Отправлено: 14:27, 24-11-2004 | #6 |
Ветеран Сообщения: 716
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что же вы на такие машины такую систему ставите???? Ставьте систему, адекватную оборудованию! Если не хотите рюшечек и наворотов - Windows 2000 SP4. И не будет у вас таких глупых проблем (в остальных случаях - Windows XP).
Отправлено: 22:28, 19-01-2005 | #7 |
Проблема связана с малым объёмом свободной памяти DOS, который можно посмотреть командой mem. Разрешается загрузкой некоторых драйверов в область верхней памяти. config можно сделать таким: device=c:\windows\himem.sys device=c:\windows\emm386.exe ram dos=high,umb devicehigh=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1) Country=007,866,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys |
------- Отправлено: 06:37, 20-01-2005 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Envel
Еще один подобный пост и будем прощаться. п. 3.7 Общих правил конференции (ОПК) (http://forum.oszone.net/rules.html) п. 3.13 ОПК Дабы избавить от еще одного предупреждения: п. 3.17 ОПК |
------- Отправлено: 07:48, 20-01-2005 | #9 |
| Разное - [решено] "Ошибка! Недостаточно памяти для обработки команды" | XOMbl4 | Microsoft Windows 7 | 42 | 06-07-2013 18:18 | |
| VBS/WSH/JS - Ошибка:Не удалось найти файл Недостаточно памяти для завершения операции | Ricardo | Программирование и базы данных | 1 | 20-08-2009 18:59 | |
| Ошибка - Недостаточно памяти в Excel | дмитрий0101 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 06-02-2009 06:19 | |
| Интерфейс - [решено] Explorer при копировании выдает: недостаточно памяти для завершения операции | Alex2k7 | Microsoft Windows Vista | 7 | 21-01-2008 02:27 | |
| Недостаточно памяти | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 24-01-2004 08:10 | |
