| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Проблема с винчестерами |
Проблема такая
У меня на компе стоят два винта 1. Hitachi 120 Gb Primary Master 2. Seagate Baracuda 80 Gb Secondary Master И еще 3 DVD-RW Nec Secondary Slave Вообщем возникает какой-тормоз скажем при копировании файлов с одного винта на другой. Тесты в Lavalys Everest дисков показывают скорость Hitachi 54 mb/sec а Seagate 4 mb/sec. Хотя на другом компе я переливал фильмаки и скорость сспокойно держалась 35 метров в сек. Когда копируешь что-то на компе скорость сначала порядка 25 метров а потом быстро сходит до 4 метров в сек. И еще когда копируещь какойто мелкий файлик метра в 2 весом то копирует он быстро а в конце секунды 2 думает. Конфинурация компа. P IIIE Мать Gigabyte Via ApolloPro133 Видео GForce 2 MX 100/200 Сетевая Dlink Еще одна видяха PCI S3 Virge (Мультимоник в Linux) USB 2.0 Карта Звук C-Media 8738 Винду переставлял не помагает. |
Отправлено: 09:56, 26-11-2007 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Зайди в Диспетчер устройств, открой ветку IDE ATA/ATAPI controllers, выбери первичный (вторичный) контроллер и открой его свойства. В закладке "Дополнительные параметры" посмотри режим работы: если текущий режим обмена данными PIO, то поставь DMA и, перегрузившись зайди туда снова и убедись, что установился Режим ультра DMA 5 (6).
------- Отправлено: 10:31, 26-11-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать XP на таком компьютере? Хотя, и не такое бывает... Винчестеры MHDD не проверяли? И БП какой?
------- Отправлено: 12:37, 26-11-2007 | #3 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуй собрать в один масив
------- Отправлено: 14:05, 26-11-2007 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Hobbits, Я тоже добавлю вопрос
Как установлены HDD? На каком канале cидят HDD, оба на одном? |
------- Отправлено: 14:18, 26-11-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Tigr:
Видимо проблемы были из за DWD у него стоял какойто Multi DMA 2 Я поставил тогда это винт на другой шлейф с первым винтом скорость стала выше но иногда скачет так с кажем то 5 метров то 27. И когда копируещь большой файл метров в 100 он в конце секунд 10 думает. Спасибо за совет. Цитата DVDshnik:
Цитата Андрей Ш.:
Цитата Ment69:
Цитата Hobbits:
1. Hitachi 120 Gb Primary Master 2. Seagate Baracuda 80 Gb Primary Master 3 DVD-RW Nec Secondary Slave |
Отправлено: 09:43, 28-11-2007 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Hobbits:
Был ли установлен VIA Hyperion 4 in 1 версии 451v, например ? Каким шлейфом подключен к мат. плате (40- или 80-жильным) ? На каком разъеме (среднем или дальнем) сидит и каково положение перемычки харда (master, slave, CS) ? На каком шлейфе висят другой хард и привод ? Опиши - как подключены они. |
------- Отправлено: 23:25, 28-11-2007 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1328
А что в этом такого? У меня на старом компе примерно того же уровня тоже стоит XP, и все летает... Старый комп имеет следующую конфигурацию:Мotherboard: Asus CUSL2-C CPU: PIII 1Ghz RAM: 512Mb PC133 Sound: Cretive SB Live! Value HDD: 30Gb Maxtor Diamond Max Plus 60 CD: CD-RW Asus P.S.: Компу уже идет седьмой год, но на пенсию ему еще рановато... ![]() |
------- Отправлено: 14:48, 29-11-2007 | #8 |
Цитата Tigr:
Цитата Tigr:
Щас сидит на дальнем вместе со вторым винчестером. Slave. Тормоз меньше стал. Цитата Tigr:
1. Hitachi 120 Gb Primary Master 2. Seagate Baracuda 80 Gb Secondary Master И еще 3 DVD-RW Nec Secondary Slave Тормоз офигенный был Щас вот так 1. Hitachi 120 Gb Primary Master 2. Seagate Baracuda 80 Gb Primary Master 3 DVD-RW Nec Secondary Slave и вот так получалось: Цитата Hobbits:
Отправлено: 09:05, 05-12-2007 | #9 |
Новый участник Сообщения: 15
Отправлено: 11:46, 05-12-2007 | #10 |
| Разное - Проблема установки Adobe Flash Player и проблема Windows Live | RubinSky | Microsoft Windows 7 | 3 | 26-03-2009 21:23 | |
| HDD - Определение совместимости 845PE-W83627F с большими винчестерами | eugrus | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 17-03-2009 16:04 | |
| Проблемы с винчестерами | Sanjaba | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 25-07-2008 13:18 | |
| Странный глюк с винчестерами | KipFun | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 13-05-2008 15:24 | |
| Как быстро и точно определить, в чём проблема? Явная проблема в железе | UTU | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 22-05-2006 01:27 | |
