| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Странный глюк с винчестерами |
Пользователь Сообщения: 64 |
Может и не туда пишу, но не нашел больше куда писать.
Заметил странный глюк , причем на разных компьютерах разной конфигурации. При запуске Windows вылетает синий экран, или просто висит черный экран и ничего не происходит. ну да ладно думаю винду ща перестявлю, и при установки винды странную вещь увидел ![]() И случалось это довольно часто на разных компах, файловая система NTFS. Из-за чего это могло произойти? как это можно вылечить? и как избежать в дальнейшем? |
Отправлено: 11:41, 06-05-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать KipFun, Это значит слетела файловая система, слететь могла из за "битых" секторов на HDD.
------- Отправлено: 11:47, 06-05-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать KipFun, если привод SATA, может слететь разъем, он там довольно хлипкий. Либо блок питания не обеспечивает нужной стабильности напряжения. Ну и, конечно, проверяем диск MHDD (Victoria)
------- Отправлено: 12:49, 06-05-2008 | #3 |
Старожил Сообщения: 199
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вопрос? А на тех компах, на которых посыпалась файловая система, на этих HDD, случайно ли не стояли пластмассовые контейнеры с вентиляторами охлаждения?
Отправлено: 13:04, 06-05-2008 | #4 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Запрошенная страница ядра не может быть прочитана. Причина ошибки может быть в плохом блоке файла виртуальной памяти или ошибки контролера диска (очень редко, причиной может быть нехватка ресурсов, а конкретней, резерв nonpaged pool (невиртуальной памяти) со статусом c0000009a [STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES]).Если первый и второй параметры кода ошибки равны 0, означает, что это не ошибка ядра. Значит, ошибка вызвана плохим оборудованием.
I/O статус c000009c (STATUS_DEVICE_DATA_ERROR) или C000016AL (STATUS_DISK_OPERATION_FAILED) обычно означает, что информация не может быть прочитана из-за плохого блока в памяти. После перезагрузки автоматическая проверка диска попытается определить адрес плохого блока. Если статус будет C0000185 (STATUS_IO_DEVICE_ERROR) и виртуальная память находиться на SCSI диске, то должно быть проверено подключение и срок годности. Параметры: 1. 0 2. 0 3. значение PTE на момент ошибки 4. адрес ошибки ядра 1. код статуса 2. I/O код статуса 3. номер страницы виртуальной памяти 4. Компенсация в страничный файл Windows NT 2000 Решение STOP 0x00000077 и 0x0000007A сообщений.. Эти STOP сообщения относятся к ситуациям, когда Windows NT не может загрузить информацию о виртуальной памяти в рабочую память из-за проблем с оборудованием или программного обеспечения. Возможные причины:: - Повреждённый блок на жёстком диске. - Некорректное завершение оборудования SCSI. - Плохое соединение жёсткого диска с контроллером. - Ошибка контроллера жёсткого диска. - Исчерпывание свободного места. Значение второго восьмеричного параметра, может помочь вам выявить проблему: Значения параметра: 0xC000009A STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES - недостаток свободного места. 0xC000009C STATUS_DEVICE_DATA_ERROR - плохой блок на диске. 0xC000009D STATUS_DEVICE_NOT_CONNECTED - плохое подсоединение, некорректное завершение работы или контроллер не иожет обнаружить диск. 0xC000016A STATUS_DISK_OPERATION_FAILED - плохой блок на диске. 0xC0000185 STATUS_IO_DEVICE_ERROR - некорректное завершение или плохое подсоединение оборудования SCSI. В MSDN DDK файле NTSTATUS.H есть дополнительные коды статусов. Применяется к следующим системам: Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows 2000 Datacenter Server Microsoft Windows NT Server 3.1 Microsoft Windows NT Server 3.5 Microsoft Windows NT Server 3.51 Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 3.1 Microsoft Windows NT Workstation 3.5 Microsoft Windows NT Workstation 3.51 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Microsoft Windows NT Advanced Server "Stop 0x00000077" or "KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR" Во время работы вы можете получить следующую ошибку: Stop 0x00000077 KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR Причина: Такое может произойти, когда запрошенная информации ядра не может быть прочитана из виртуальной памяти, или boot record заражён вирусом. Для выявления причины стопа вы должна тщательно изучить сообщение ошибки. Если первый и третий параметры равны нулю, тогда четыре параметра выявляются как: 1. 0 (zero) 2. Page Table Entry (PTE) значение на момент ошибки 3. 0 (zero) 4. Адрес signature ядра Если первый или третий параметры не равны нулю, тогда четыре параметра выявляются как: 1. Код статуса 2. I/O код статуса 3. Номер страницы виртуальной памяти 4. Offset into page file В этом случае причина может быть выявлена через второй параметр (I/O код статуса), используя следующую информацию: 0xC000009A, или STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES: нехватка nonpaged pool ресурсов. 0xC000009C, или STATUS_DEVICE_DATA_ERROR: плохой кластер на жёстком диске. 0xC000009D, или STATUS_DEVICE_NOT_CONNECTED: неисправный кабель, зависание, или контроллер не смог получить доступ на жёсткий диск. 0xC000016A, или STATUS_DISK_OPERATION_FAILED: плохой кластер на жёстком диске. 0xC0000185, или STATUS_IO_DEVICE_ERROR: неправильное окончание процесса или неисправный кабель SCSI-основанного оборудования, или два устройства пытались использовать одно и то же IRQ. Решение: Используйте один из предложенных методов для решения этой проблемы: Вирус загрузочного сектора: Просканируйте жёсткий диск антивирусной программой. Если это не вирус: Просмотрите Журнал событий (Event Viewer) для получения дополнительной информации - какое оборудование стало причиной ошибки. Плохой кластер на жёстком диске. Ошибка номера 0x77 зачастую является причиной плохого кластера в месте для виртуальной памяти, или ошибка контроллера диска, или в ОЧЕНЬ редких случаях, когда не хватает свободного места на диске. Если первый и второй параметры равны нулю, то причиной является неисправное оборудование. Если I/O статус равен C0000185 и виртуальная память находиться на SCSI диске, вы должны проверить рабочее состояние кабелей и завершение SCS. Если I/O код статуса 0xC000009C или 0xC000016A, это обычно указывает, что информация не может быть считана с жёсткого диска из-за плохого кластера. Если возможно перезагрузите компьютер, Autochk автоматический запуститься и попытается выявить плохие кластеры. Если по какой либо причине Autochk не просканирует диск, запустите Autochk вручную. Если диск отформатирован на NTFS, запустите Chkdsk /f /r на системной партиции. Вы должны перезагрузить компьютер до того, как сканирование начнётся. Если вы не можете загрузить компьютер из-за этой ошибки, используйте Консоль (Command Console) и запустите Chkdsk /r . Повреждённая память - random access memory (RAM), Level 2 (L2) SRAM cache, или RAM видео адаптера - ещё одна причина этой ошибки. Проверьте, если все карты адаптеров хорошо закреплены в слотах и контакты нигде не отходят. Отключите caching в BIOS и проверьте, решит ли это проблему. Если это не решит проблему, то повреждена материнская плата. Примечание: Эта ошибка схожа с STOP: 0x0000007A |
------- Отправлено: 13:19, 06-05-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sandjuro, вот это загнул....Есть о чем подумать.
Ment69, ну что слетела файловая система это и ежу понятно, а про битые секторы врятли потому как менял винт , и через месяцев 2-3 опять такое! скорее всего я думаю ошибка в контроллера HDD на мат плате, т.к. пробЫвал обновлять биос и проблема изчезала НО! не на всех компьютерах. что самое обидное при таком даже данные с диска С не слить никак.. dmitryst, привод ваще не понял причем тут, у меня же проблема с винтами.А про блок питания это интересная мысль. Rodrigo_F, нет контейнеров никаких не стояло. |
Отправлено: 10:24, 07-05-2008 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата KipFun:
------- Отправлено: 10:40, 07-05-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать KipFun, я про винты и говорил, а написал "привод"... Все-таки проверьте, как они стартют, нет ли щелчков во время работы и т.п. И марки БП укажите, я подозреваю, что они не очень-то хорошие. И еще вопрос - MHDD ваши диски видит? Протестируйте, перегрузитесь, еще потестируйте. Температуру винтов можно померить ладонью - если перегрев, то такие сбои вполне могут быть.
------- Отправлено: 11:47, 07-05-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69, как нету а в южном мосте что находится?
dmitryst, щелчков нету. а про блоки питания и правда не гуд, стандартные с дешевыми корпусами Codegen и т.п... скорее всего правда из-за блоков..хотя надо выяснять.. |
Отправлено: 11:14, 13-05-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата KipFun:
Блок питания одолжите хотя бы, и проверьте на нем |
------- Отправлено: 12:53, 13-05-2008 | #10 |
| Интернет - очень странный глюк! | 4TR | Тест-форум | 0 | 14-12-2009 14:20 | |
| Странный глюк с fps | Andrew Placid | Видео и аудио: обработка и кодирование | 2 | 30-11-2007 12:20 | |
| Странный глюк | alleclf | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 2 | 21-08-2007 09:13 | |
| Интерфейс - Странный глюк XP | ReAlex | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 30-07-2007 11:49 | |
| Странный глюк Win Me | SpiritSV | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 3 | 11-06-2003 19:13 | |
