| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Загрузка - Windows XP грузится не с первого раза |
Новый участник Сообщения: 2 |
Здравствуйте!
Когда я включаю комп 1-й раз в день, он загружается практически полностью, затем появляется сообщение об ошибке типа «не удается загрузить приложение …» и каждый раз пишет какую-нибудь программу из тех, которые у меня стоят годами и прекрасно работают. После этого комп сворачивает все и выключается. Сколько бы раз в этот день комп не включать, загружается и работает замечательно, до следующего утра. Переустановка Windows XP SP2 с полным форматированием диска не решила проблему. CHKDSK c параметрами /f /x /r тоже не помог. Проблема не критическая, но уже за пару месяцев надоела. Если кто знает эту проблему и подскажет способы ее решения, буду очень благодарен. |
Отправлено: 10:42, 31-08-2007 |
Ветеран Сообщения: 1792
Профиль | Отправить PM | Цитировать стоит проверить конденсаторы на материнке на вздутие, подтёки, окисел это визуально, лучше прибором.. сколько лет компу? а также все напряжения блока питания либо посмотрев в биосе лучше прибором.. все температуры проц, видеокарта, чипсеты посмотрев в биосе или потрогав пальцем, если греется прочистить, поменять термопасту
Отправлено: 11:12, 31-08-2007 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата rizz:
------- Отправлено: 12:09, 31-08-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Железо: P4 2.4 / I865 PE Biostar - до года, сост. отличное, кандеры в порядке, / 2х512 Hynix - до года / Hitachi 160 SATA - 3 месяца / Radeon 9600 Pro ViVo (Catalist 7.3) / Microlab 360w - полгода.
Кроме проца и видео все на гарантии. Хотя сегодня память погоняю на всякий случай. Я сам сисадмин, на железе проблемы определяю. Ну и XP SP2 corp. Инета дома нету. Вот. |
Отправлено: 13:58, 31-08-2007 | #4 |
Новый участник Сообщения: 25
Профиль | Отправить PM | Цитировать ну у меня похожая ситуация была, только постоянно писал один и тот же файл.
винт меняли |
Отправлено: 16:07, 31-08-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать комп постоял остыл, и первые несколько раз не грузится, потом прогрелся и работает отлично, не думаю, что это программная ошибка или зависит от времени суток, такое обычно бывает от дохлых кондёров или что-нибудь не контачит, может и в блоке питания, может скол на процессоре или видеочипе так можно долго гадать, проще всё разобрать, прочистить, оставить минимум деталек, и постепенно менять на заведомо рабочие детали, так будет быстрее.. и установиться с другого дистрибутива на всякий случай
Отправлено: 16:19, 31-08-2007 | #6 |
| [решено] Компьютер не включается с первого раза | vin10 | Непонятные проблемы с Железом | 21 | 26-02-2013 20:50 | |
| Компьютер не включается с первого раза | Roman Kon | Непонятные проблемы с Железом | 36 | 16-01-2011 19:14 | |
| Не загружается комп с первого раза | Tomonaka | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 25-11-2008 09:02 | |
| программы не запускаются с первого раза | chek | Microsoft Windows 2000/XP | 15 | 15-03-2006 13:15 | |
| (Solved) Комп не грузится с первого раза! | DeputatRoma | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 07-12-2005 19:09 | |
