| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Компьютер не включается с первого раза |
Новый участник Сообщения: 48 |
Впервые столкнулся с такой проблемой: с какого-то момента компьютер стал включаться не с первого раза, а со второго или третьего (?!).
То есть, после включения питания на системном блоке все лампочки и индикаторы загораются, но BIOS не загружается: на мониторе – окошко, как при отсутствии сигнала. Компьютер запускается и работает, как ни в чём не бывало только со второй или третьей попытки включения питания. В чём здесь может быть дело? |
Отправлено: 10:20, 27-10-2003 |
Рыжая Сообщения: 1550
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать vin10
может у тебя просто кнопку заело.... |
------- Отправлено: 12:10, 27-10-2003 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Куллеры работают, кнопка не заедает, но загрузка начинается, как правило, не с 1-й попытки.
Причём, если штатно выключить компьютер, не снимая питания с монитора (светодиод светится) и затем снова включить, то загрузка происходит с 1-го раза! То есть, проблема проявляется, когда компьютер включается после полного снятия напряжения с монитора и системного блока. |
Отправлено: 08:42, 29-10-2003 | #3 |
Новый участник Сообщения: 5
Профиль | Отправить PM | Цитировать На твоей плате похоже батарейка села...
Отправлено: 21:44, 30-10-2003 | #4 |
Пользователь Сообщения: 140
Профиль | Отправить PM | Цитировать vin10
Какая мамка? Я думаю, что не тянет блок питания. (перестал тянуть) |
------- Отправлено: 00:08, 31-10-2003 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Motherboard: Asutek- P4T-E, блок питания даже не 2001, а 2002 года(!) на 300 ватт.
На счёт батарейки я тоже думал, но посчитал, что за 1,5 года не должна сесть, это во-первых, а во вторых, когда садится батарейка, то сбивается дата, но комп-то всё равно загружается. |
Отправлено: 07:54, 31-10-2003 | #6 |
Пользователь Сообщения: 83
Профиль | Отправить PM | Цитировать И у меня в точности тоже самое, разница только в том, что при первом нажатии кнопки питания ни кулеры, ни индикаторы не загораются, а только при третьем- четвертом нажатии. Селерон -1000, Мать SOLTEK 63AV+, блок питания новый 2003 года на 300 ватт.
Может быть все-же блок питания? У меня проблема появилась с заменой блока питания. Старый блок на 200 ватт не сгорал, просто мало мощности стало. Добавил HDD 80 G, CD-RW, DVD, вот и пришлось менять. |
------- Отправлено: 10:20, 31-10-2003 | #7 |
погляди сигнал Power Good, как он приходит на мамку. Какое напряжение? |
------- Отправлено: 01:06, 01-11-2003 | #8 |
Новый участник Сообщения: 13
Отправлено: 10:29, 01-11-2003 | #9 |
Пользователь Сообщения: 132
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такая проблема была. Понял, что дело в видеокарте. Как понял - не важно. Но дальше продвинуться не могу, хотя много часов убил на эту проблему.
Отправлено: 17:51, 02-11-2003 | #10 |
| Компьютер не включается с первого раза | Roman Kon | Непонятные проблемы с Железом | 36 | 16-01-2011 19:14 | |
| Компьютер зависает, загружается не с первого раза | rol8907 | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 03-12-2008 06:57 | |
| [решено] Компьютер не загружается с первого раза. | amzir | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 09-06-2008 12:48 | |
| [решено] Комп с первого раза не включается. | mart0902 | Непонятные проблемы с Железом | 25 | 08-05-2008 14:43 | |
| Не с первого раза включается комп Атлон ХР | Murman | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 04-05-2007 07:22 | |
