| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Компьютер не загружается с первого раза. |
Старожил Сообщения: 154 |
Недавно появилась проблема при включении компьютера. Включаю комп, монитор остается в режиме ожидания(темный экран), слышно как включаются кулеры, затем материнка выдает звуковой сигнал: один длинный, три коротких.
Комп включается после нажатия Reset. Какую ошибку означает такой звуковой сигнал? Конфигурация под ником. |
Отправлено: 09:56, 09-06-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Видеокарта. Попробуйте её поплотнее угнездить, только не давите очень сильно. Крепления нужно ослабить при этом.
------- Отправлено: 09:58, 09-06-2008 | #2 |
Пользователь Сообщения: 135
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скорее всего, это ошибка инициализации видеоплаты. Проверьте установку видео-платы в слоте расширения. Если неисправность устранить не удается, возможно, придется заменить видеоплату. Если видео интегрированное и на материнской плате отсутствует AGP(PCI-E)-слот, тогда придется заменить материнскую плату либо довольствоваться возможностями старой PCI видеоплаты. На будующее, неплохо бы сообщать о конфигурации компьютера.
------- Отправлено: 10:10, 09-06-2008 | #3 |
DVDshnik, urius, спасибо, сейчас попробую.
Отправлено: 10:20, 09-06-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если сообщение оказалось вам полезно, не поленитесь нажать на "полезное сообщение".
------- Отправлено: 10:30, 09-06-2008 | #5 |
Еще раз спасибо. Вытащил видеокарту из слота и нормально установил. Вроде помогло.(Тьфу, тьфу, тьфу).
![]() Заодно и почистил кулер видеокарты, там просто ужас был, столько пыли. ![]() |
Отправлено: 10:51, 09-06-2008 | #6 |
Ветеран Сообщения: 576
Отправлено: 12:48, 09-06-2008 | #7 |
| [решено] Компьютер не включается с первого раза | vin10 | Непонятные проблемы с Железом | 21 | 26-02-2013 20:50 | |
| Компьютер не включается с первого раза | Roman Kon | Непонятные проблемы с Железом | 36 | 16-01-2011 19:14 | |
| Компьютер зависает, загружается не с первого раза | rol8907 | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 03-12-2008 06:57 | |
| Не загружается комп с первого раза | Tomonaka | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 25-11-2008 09:02 | |
| [решено] Комп с первого раза не включается. | mart0902 | Непонятные проблемы с Железом | 25 | 08-05-2008 14:43 | |
