| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - Проблема с соединением через LAN десктопа и ноутбука |
Здравствуйте всем! Помогите решить проблему. Недавно купили с женой ноутбук и понадобилось перетащить в него большое количество данных с домашнего компа. Естественно я решил просто соединить ноут и десктоп напрямую через LAN (благо и там и там оно имеется ) Так вот когда все необходимые процедуры по созданию нового соединения были выполнены, ОСи на обоих компутерах потормозив минуты с три выдали сообщение "Подключение ограничено или отсутствует..." и что- то там далее про то, что надо обратиться к системным администраторам. Вобщем ничего перебросить не получается ни с ноута на десктоп, ни с десктопа на ноут. Они друг друга попросту не видят. Раньше когда стояла на десктопе Windows XP SP1 все работало без всяких проблем. Потому что до этого и знакомые приходили с ноутбуками, мы спокойно соединяли их с моим десктопом и все работало без проблем. Сейчас на ноутбуке и десктопе установлена Ос Windows XP SP2 Corporate Edition и вот такая неприятная история. Наверное я не один, кто столкнулся с этой проблемой,пожалуйста кто в курсе как боротся с этим поделитесь опытом!
P.S. Админы! Ради Бога простите, если похожая тема есть. Правда поисковиком я ничего не нашел! |
Отправлено: 23:01, 25-08-2007 |
Ветеран Сообщения: 716
Профиль | Отправить PM | Цитировать А как вы настраивали сеть?
Пропишите нормальный IP-адрес и маску подсети на каждом компьютере и разрешите гостевой вход в XP (в gpedit.msc). Сдается мне, zeroconf не работает на SP2 (если вообще есть). |
Отправлено: 00:23, 26-08-2007 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Envel:
Отправлено: 19:01, 27-08-2007 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1792
Профиль | Отправить PM | Цитировать с пмощью "мастера настройки сети" настраиваем оба компа, там всё по шагам имя компа, имя раб. группы, после этого ведущему компу будет присвоен ip 192.168.0.1 маска 255... чего-то там по умолчанию, второй комп незнаю я обычно ставлю получать ip автоматически, никакие шлюзы нигде на обоих компах забивать ненадо, после этого включаем все службы более менее относящиеся к сети, проверяем галку в сетевой карте "Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft" и проверяем в "Брэндмауэре Windows" общий доступ.. по идее должно работать, цепляем любую папку как сетевой диск
если не прокатит, ставим DameWare, ещё раз включаем все службы относящиеся к сети и просто добавляем комп по его имени или ip.. комп на который предполагается заходить должн иметь пароль на учётке |
Отправлено: 01:24, 28-08-2007 | #4 |
Пользователь Сообщения: 60
1. используй сабель cross-over
2. на компе поставь IP 192.168.1.1 маска по умолчанию 3. на буке поставь IP 192.168.1.2 маска по умолчанию |
Отправлено: 11:55, 07-09-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем пасиба! Всё сделал. Поздновато отписался, не правда ли?
Отправлено: 11:21, 21-12-2007 | #6 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать SoundDesigner, можешь и тему пометить отмеченной
------- Отправлено: 11:44, 21-12-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать АгА! Блин! Переустановил систему и теперь ноут комп видит но доступа к нему нет. Пишет что-то там "Сервер в сети не найден" или "Отсутствуют права доступа"
ЗаИпал уже!! |
Отправлено: 21:45, 21-12-2007 | #8 |
Пользователь Сообщения: 71
Профиль | Отправить PM | Цитировать Учетку гостя включи
Отправлено: 22:30, 21-12-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дык включена. и там и там
Отправлено: 21:47, 22-12-2007 | #10 |
| Proxy/NAT - Проблема с подключением ноутбука к компьютеру через общий доступ | Sanches_95 | Сетевые технологии | 3 | 30-11-2008 19:13 | |
| MySQL - Проблема с соединением MySQL | edwardush | Программирование и базы данных | 2 | 11-01-2008 12:48 | |
| Возникла проблема с печатью на принтере HP LaserJet 1018, через LAN | Oleg_SK | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 9 | 10-08-2007 13:58 | |
| Проблема с Dial-up соединением | CompFan | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 10-02-2007 00:52 | |
| Проблема с VPN соединением | Ant76 | Сетевые технологии | 1 | 24-03-2003 11:57 | |
