| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Возникла проблема с печатью на принтере HP LaserJet 1018, через LAN |
Ветеран Сообщения: 1328 |
Возникла проблема с печатью на принтере HP LaserJet 1018. Ситуация следующая: имеется LAN из 4-6 компов (топология локалки: звезда). На всех этих компах установлена Windows XP (о наличии установленных сервис паков мне ничего неизвестно). К одному из этих компов подключен принтер HP LaserJet 1018, который расшарен для всей локалки. Со всех этих компов можно без проблем печатать на данном принтере. Далее, в эту локалку было решено добавить два старых компа (CPU: Pentium 166MMX и Pentium 200Mhz). На обоих компах стоит свежеустановленая Windows 98 SE (разные дистрибьютивы). Нужно отметить, что драйверов для этих мамонтов не имеется, поэтому приходится обходиться теми, которые установила ОС. В общем то, данные компы нужны в качестве печатных машинок, по этому с поиском драйверов никто заморачиваться не хочет. Сначала казалось, что все нормально: из сети можно зайти на новичков, и новички без проблем видят всю сеть. Но потом возникла странная проблема: на обоих новичках при попытке добавить в список принтеров упоминавшийся выше сетевой принтер, система сообщает, что принтер либо выключен, либо не правильно указан путь к нему… Если все же не смотря на это закончить установку принтера, то в его свойствах включается отложенная печать. При этом принтер включен, и с других компов локалки можно без проблем печатать на нем.
Подскажите, плиз, в чем может заключаться проблема, и как ее решить? |
------- Отправлено: 01:49, 31-07-2007 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать А ты как ставишь драйвера для принтера на свои машины с Win98SE ?:
-с диска который поставлялся вместе с принтером? =>Должен работать(или попробуй поставить Win98 Bootable а не SE) -или принтер тебе сам предлагает(при обращении к нему по сети) установить драйвера через сеть? =>Возможно он предлагает неподходящий драйвер для твоей системы. |
Отправлено: 17:15, 31-07-2007 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать Oleg_SK
"Нужно отметить, что драйверов для этих мамонтов не имеется, поэтому приходится обходиться теми, которые установила ОС" Ну и? И какие дрова она установила ?с этого места поподробнее )))) Принтеры разработка 2005 год если не ошибаюсь а винда (win98) 1997-1998 года и откуда винда в 97 году могла знать эти принтеры )))) телепатия Била гейтса? Карочи, с печатью у вас не выйдет. Разшарьте папку и на WinXp и суйте туда доки на печать. А печатать придется с тачки Под ХР ! (Не помню есть ли там дрова под 2000 если есть то меняйте ОС win98>win2000 и будет счастье) |
------- Отправлено: 20:09, 31-07-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kirill_S:
З.Ы.: Родной диск, с драйверами от принтера, имеется. |
------- Отправлено: 02:47, 01-08-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На этом диске есть дрова дрова для win9x winME ?
Ну конечно нет! И на тачке под ХР этих дров нет! Там есть дрова под хр и 2000.(свойства принтера-доступ-дополнительные драйверы гляньте где галочки стоят )Неможет он воспользоватся дровами ХРшными . 2000 смогла бы. Два варианта печати я вам сообщил вот тетий: Купите принтер НР 1200 там еще вроде поддерживались старые оси. |
------- Отправлено: 07:04, 01-08-2007 | #5 |
old Teapot Сообщения: 1767
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нужно попробовать взять этот принтер, воткнуть его физически локально в тачку с 98 и установить дрова на этот принтер.
Если он ТАК будет печатать - только тогда переставить принтер под другую операционку, а уже установленным дровам принтера переназначить вывод, указать сетевой путь. |
------- Отправлено: 09:37, 01-08-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так стоп Я гоню...
![]() http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru...-12370222.html огласно этому поддержка 98se на НР шном диске есть. Значит так Идем на тачку где ХР + принтер Заходим на вкладку принтера-доступ-дополнительные драйверы ставим галку напротив 98 он захочет диск с дравами - подсунем диск после этого он сможет печатать. |
------- Отправлено: 13:35, 01-08-2007 | #7 |
[Добавленно] Подключил этот принтер к другому компу (на нем тоже стоит Windows XP), входящему в данную LAN. Проблемы это не решило. |
------- Последний раз редактировалось Oleg_SK, 29-03-2008 в 09:59. Причина: Просто склеил два своих поста в один... Отправлено: 13:43, 01-08-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ...Идем на тачку где ХР + принтер
Заходим на вкладку принтера-доступ-дополнительные драйверы ставим галку напротив 98 он захочет диск с дравами - подсунем диск после этого он сможет печатать... Это сделали? Галка на против 98 стоит? еще вариант - ставим диск в 98 и запускае сетап...там выбираем принтер подключен к сети... указываем адрес пк с ХР... |
------- Отправлено: 14:59, 09-08-2007 | #9 |
------- Отправлено: 13:58, 10-08-2007 | #10 |
| Печать - Проблема с печатью на сетевом принтере | AlexStar | Сетевые технологии | 7 | 26-03-2008 17:31 | |
| [решено] Проблема с печатью на принтере | Michael | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 17-05-2007 15:21 | |
| Проблемы с печатью на локальном принтере | GreenIce | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 15-05-2007 21:21 | |
| [решено] Проблема с HP LaserJet 1018 | Crush45 | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 28-02-2007 16:22 | |
| Проблема с печатью из разных групп! НР LaserJet 2200. | HEB | Сетевые технологии | 4 | 25-10-2006 12:55 | |
