| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Проблема со звуковой картой |
Добрый день!
Помогите советом. Проблемка такая: полетела встроенная звуковая карта. Купил обычную(CMI 8738-6CHL PCI Sound) В BIOS отключил встроенную. Поставил новые драйвера ... и понеслось. При загрузке системы (после того как пробежали кубики) комп "умирает" Никаких признаков жизни 2-5 минут потом загружается и все работает нормально. Переустановка системы, дефрагментация, переустановка драйвера (в том числе взятого с другомо места) не помогает. Если драйвер звук.карты удалить загружается нормально. Сомнения: 1 Возможно хреновая карта (но звук есть) 2. При установке драйвера устанавливается драйвер (CMI 8738-CBDX PCI Audio Device) ессть отличие от названия карты. Вот такая штука. |
Отправлено: 15:02, 22-08-2007 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать на материнскую плату драйвера устанавливались? в частности на IDE контроллер.
каким образом вылетела встроенная звуковая, и точно ли она вылетела, как определили? на материнской плате все нормально - нет потекших конденсаторов..? озвучьте комплектацию системного блока с указанием мощности и модели блока питания |
------- Отправлено: 15:18, 22-08-2007 | #2 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Процессор Intel Celeron 3,33 Гц, RAM 768 MB, DVD_RW, по блоку питания ничего пока сказать не могу ( потому как сейчас на работе).
Звук карта вылетела при неправильном подключении к муз центру (немного перемудрил, и подключали при включенном компе). Определили обычно пропал звук. Все остальное работало. Видимых подтеков на мат плате небыло. Драйвера все установил ( в диспетречере устройств ни каких замечаний). Вообще после переустановки win раз 5 загрузился нормально, а потом опять за свое. |
Последний раз редактировалось fedmail, 22-08-2007 в 15:53. Отправлено: 15:37, 22-08-2007 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2313
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать fedmail, попробуй поэксперементировать с перестановкой карты в другие слоты.
------- Отправлено: 19:22, 22-08-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После переустановки в другие слоты (или просто достать и вставить обратно) загружается первыйй раз нормально (ну как обычно найдено новое устройство, потом находит драйвера).
Следующие загрузки уже с зависанием. |
Отправлено: 10:54, 23-08-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чуть ли не самая беспроблемная звуковая карта, по моей статистике. WDM драйверы не пробовали устанавливать?
------- Отправлено: 11:15, 23-08-2007 | #6 |
Ветеран Сообщения: 3806
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуй наоборот - включить старую звуковуху в BOIS, поставить драйверы, а потом "отключить устройство". Не единожды сталкивался с ситуацией, когда винда продолжала что-то находить при отключенной в BOIS звуковухе. Какая матплата?
Отправлено: 11:27, 23-08-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WDM драйверы, не устанавливал. А где их можно взять?
Еще вопрос: как писал выше - установленные драйвера отличаются (буквами) от полного названия звук карты - это существенно или нет? Да еще забыл, был такой глюк: как писал "Busla" изначально при включенной звук карте в BIOS установил драйвера на новую карту. Потом отключил в BIOS встроенную. Звука не было. Комп начал подвисать. Что бы добиться звука пришлось перегружаться в безопасном режиме и удалять установленные Win драйвера на аудио, в диспетчере устройств. Когда остается драйвер только карты СМI появляется звук.(Только так) Завтра принесу полностью комплектацию процессора . Если нужны еще какие-нибудь данные пишите. Прошу прощения если есть какие-нибудь тех. неточности. |
Отправлено: 13:28, 23-08-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата fedmail:
------- Отправлено: 14:11, 23-08-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тогда, sorry, устанавливал драйвера :
1. сначала с диска который дали вместе с картой (диск записывался продавцом, т.е. не оригинал) 2. второй раз ставил с купленного диска (там куча всяких драйверов, нашел CMI-8738 ) |
Отправлено: 14:36, 23-08-2007 | #10 |
| [решено] Проблема со звуковой картой.Foxconn 865M06-GV | leejack | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 22-01-2010 21:37 | |
| Звук - [решено] Проблема со звуковой картой Sound Blaster Live 5.1 SB 4830 | Impressive | Прочее железо | 1 | 23-05-2009 15:19 | |
| [решено] Проблема со звуковой картой | websterok | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 02-06-2008 14:09 | |
| [решено] Проблема с звуковой картой | WanHalen | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 10-07-2007 20:06 | |
| Проблема со звуковой картой | PLATON | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 07-01-2007 18:11 | |
