| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Проблема со звуковой картой |
Старожил Сообщения: 252 |
Вообщем народ такая проблема....
У меня на колонках или на наушниках.... все играет наоборот, т.е если звук должен быть в левой, то играет в правой колонке.. и соответственно в наушниках такая же фигня.... что это может быть! Переустановка дров, и windows особых изменений не принесла! |
Отправлено: 17:08, 14-12-2006 |
Ветеран Сообщения: 1792
Профиль | Отправить PM | Цитировать ну может производитель напутал с дорожками или с драйверами, а можно колонки наоборот поставить или наушники наоборот одеть, хотя второе сложнее сделать
Отправлено: 18:51, 14-12-2006 | #2 |
------- Отправлено: 20:14, 14-12-2006 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Наушники подключается отдельно, через порт на системном блоке, притом что колонки и наушники подключаются в разные порты...
я вот подумал, в принципе, это получается реверс работает, так нету ли проги что бы сделать типа реверс, а получится насамм деле норм???? |
------- Отправлено: 23:51, 14-12-2006 | #4 |
а колонки взаде в звуковуху напрямую подключены? |
Отправлено: 00:20, 15-12-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проще всего самостоятельно сделать так: приобрести или самому изготовить удлинить для наушников, где поменять местами провода правого и левого каналов.
------- Отправлено: 07:11, 15-12-2006 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать все гениальное - просто
Отправлено: 07:41, 15-12-2006 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ну вы даете....
Да колонки подключены напрямую сзади.... я думаю помоему лучше найти прогу, которая делает реверс.... такая же полюбому есть!? А вот провода поять я думаю, не то..... вы как думаете это все брак производства!? |
------- Отправлено: 09:09, 15-12-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать самое правильное решение на мой взгляд
один раз сделал и забыл если нужно программное решение то какая материнская плата у вас |
Отправлено: 09:24, 15-12-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать PLATON
В остальном - согласен с DVDshnik |
------- Отправлено: 09:27, 15-12-2006 | #10 |
| Проблема со встроеной звуковой картой | Yokki | Материнские платы и память | 4 | 05-09-2009 01:07 | |
| Проблема со звуковой картой | Froz2000 | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 16-04-2009 17:06 | |
| [решено] Проблема со звуковой картой | fedmail | Непонятные проблемы с Железом | 29 | 03-06-2008 05:11 | |
| [решено] Проблема со звуковой картой | websterok | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 02-06-2008 14:09 | |
| [решено] Проблема с звуковой картой | WanHalen | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 10-07-2007 20:06 | |
