| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Собрал компьютер сам , но он работает нестабильно . Помогите разобраться . |
Новый участник Сообщения: 31 |
Вобщем купил комплектующие и собрал из них компьютер . Вся проблема в том что он работает нестабильно . По прошествии времени после включения либо пропадёт звук (совсем) и он зависнет либо просто зависнет (ещё бывает так что завис основательно и непрерывно горит лампочка HDD) (и совсем неважно что я в данный момент делаю - играю , слушаю музыку , сижу в интернете...) Спасает только Reset , причём во время повторной загрузки иногда может появится Chkdisk (сама по себе) . Бывали случаи когда после Chkdisk некоторые файлы оказывались повреждёнными (обычно те , которые были скопированы до того , как компьютер зависнет . Очень много раз уже после всего этого "летел" Windows . Переустановка Windows и форматирование не помогают . Ёще бывают (но очень редко) такие интересные случаи - я выключаю комп а он ... перезагружается . После перезагрузки (когда комп завис) всё работает исправно сколько угодно долго . Кстати я заметил очень важный факт - если включить компьютер и сразу перезагрузить - то всё будет работать отлично - ничего не зависнет даже если он будет работать сутками . Я так и поступаю уже несколько месяцев , особых сбоев не было , но проблема так и осталась нерешённой . Вот моя конфигурация :
Материнская плата - Giga-Byte GA-8N-SLI ; nVidia nForce4 Intel Edition (Crush19) + MCP-04 ; 2xPCI Оперативная память - Kingston 512 MB PC4200 DDR2-SDRAM RM12B383CA-43DC 266.7 MHz Regular Unbuffered (UDIMM) (Таких у меня 2 - что соответственно 1 Гб дуал канал) Процессор - Intel Pentium D 820 2812.1 MHz насколько я понимаю - двухъядерный ; рабочую температуру не скажу т.к. не знаю - но то что не перегревается - это факт ![]() Видеокарта - nVIDIA GeForce 7900 GTX (G71) 512 MBytes of GDDR3 SDRAM ; ASUS EN7900GTX PCI Express x16 Блок Питания - производителя не помню но скажу лишь что он новый и его мощность 500 ват . Операционная система - Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 Жёсткий диск - WDC WD2500JS-60NCB1 250 Gb . Драйвера материнской платы - установлены ; версия 1.2 . Драйвера видеокарты - установлены ; версия 8.4.2.1 . Всё железо новое и проверено в могазине . Думаю этого всего будет достаточно чтобы найти решение проблемы . Я очень надеюсь на вашу помощь. |
Отправлено: 02:13, 11-08-2007 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата .:LeON:.:
------- Отправлено: 07:18, 11-08-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ок вот мой отчёт -
Отправлено: 11:49, 11-08-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать .:LeON:., с частотой памяти всё в порядке. Но я бы поменял её на DDR 667мгц - память с частотой 533мгц вам просто откровенно впарили - я бы пошел и поскандалил. Обязательно попробуйте поменять. Я бы всё-таки попробовал другой БП. Попробуйте отключить дуал режим - установите планки не через слот, а рядом.
------- Отправлено: 15:08, 11-08-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за помощь SanCho . Возможно вы и правы на счёт оперативки - очень может быть что и впарили : ) (хотя по деньгам она мне обошлась дороговато ... про частоту эту я ваще не знал) Обязательно поскандалю и поменяю : ) (P.S. может ли низкая частота памяти вызывать такие непонятные глюки ?) Другого БП у меня к сожалению нет . (у него разъём питания для кулера процессора был двойной - мне его так сказать разделили на два в этом же салоне.)
Отправлено: 17:12, 11-08-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Даже если дело не в оперативке, то поменять её всё равно стоит, т.к. частота памяти 533мгц - это тупик в будущем. Она работает даже медленнее, чем обычная DDR400
------- Отправлено: 17:35, 11-08-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо обязательно её поменяю и напишу что из этого вышло : )
Отправлено: 17:40, 11-08-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать .:LeON:., полезно обновить BIOS (где-то здесь, GA-8N-SLI бывают нескольких модификаций).
Относительно чипсета nForce4, могут быть конфликты с некоторыми жесткими дисками стандарта SATA2 (из-за кривой поддержки NCQ). Варианты решения предлагаются разные: отключить NCQ в настройках драйвера, переключить джампер на жестком диске в режим SATA1. Но это только предположение. Сказать более конкретно можно будет, если вы предоставите информацию о возникающих BSOD (синих экранах) и ошибках в журнале событий в соответствии с этими рекомендациями (прочтите внимательно и полностью). |
Отправлено: 20:42, 11-08-2007 | #8 |
Ветеран Сообщения: 2313
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать .:LeON:., а проблема-то может быть и софтовая. Начиная с кривого разбиения диска => дистрибутива, и наличием вирусов. Если видимых проблем с перегревом и памятью (в Мемтесте 86) нет, тогда желательно сделать быстрое сканирование системы, например: http://poleznosti.ru/soft/file_catal...20060419101532
------- Отправлено: 21:16, 11-08-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дело в том что у меня сначала стоял старый жёсткий диск на 80 Гб не SATA и проблема была таже самая . Вирусов у меня нет т.к. у меня стоит Антивирус Касперского с полность обновлёнными ант. базами . А вот что касается BSOD - были сообщения на счёт биоса и предложения обновить (update) hardware ( помоему както так). На счёт обновления биоса - как это сделать ? Я гдето читал , что , мол если неправильно чтото сделать то можно угробить мат.пл.
P.S. Я считаю , что проблема всёже с железом нежели с софтом т.к. если после форматирования и установки Windows и стандартных драйверов не устанавливать вобще ничего проблема будет таже самая. |
Отправлено: 23:59, 11-08-2007 | #10 |
| Помогите!!Компьютер при выключении перезагружается сам | dzyuba13 | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 23-02-2009 14:56 | |
| Разное - Систета работает нестабильно | zaqwsxcde | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 25-12-2008 17:24 | |
| Проблема с Gigabyte GA-8IPE1000, нестабильно работает | JohnMac | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 12-11-2008 15:58 | |
| После обновления система работает нестабильно | SimSim | Microsoft Windows Vista | 9 | 23-05-2007 23:20 | |
| Нестабильно работает прокси. Посоветуйте что-нибудь | suineg | Сетевые технологии | 2 | 16-09-2003 21:26 | |
