| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Проблема с Gigabyte GA-8IPE1000, нестабильно работает |
Новый участник Сообщения: 7 |
История такая... в один прекрасный момент появляется синий экран, чистый, без описания ошибки... тупо чистый синий экран... Комп естественно стопорится... Я жмякаю на RESET и все... "Все" в плане того, что с этого момента мать стала работать как-то с
Описание странностей: 1) Невключается (БП подключен) 2) Включается и не пищит вообще (ничего кроме питания не работает) 3) Включается и идет длинный нескончаемый писк (стоял только проц) 4) Включается и идут короткие писки (стоял только проц) БП рабочий. В 3 и 4 мать можно выключать и включать и писки будут такими же... но стоит поставить что-либо еще и все, писк больше не идет (убрав то что поставил не возвращает ситуацию обратно, т.е. пищять, как пищяла до етого, уже не будет). Кондеры на первый взгялд в нормальном виде, т.е. не вздутые. Немного греется участом на плате, который походу отвечает за питание мамки, находится в верхнем правом углу, около широкого разъема Что можете посоветовать ??? ------ Проблема состоит в том что когда включается комп видюха может не подавать сигнал на монитор,т.е. моник остается в дежурном режиме, в следствии этого комп не загружается. Спикер при этом вообще не пищит (когда видео нет мать подает сигнал об отсутствии видео). Ставил на другую мать. Тот же эффект. Может работать долго и иногда глючить (так было раньше), а сейчас вообще ппц. Если даже комп включился, то зависнуть может в любое время и на любом месте. Кондеры вроде в порядке. Что можете посоветовать ??? |
Отправлено: 13:28, 11-11-2008 |
Кот Ти Сообщения: 7318
Профиль | Отправить PM | Цитировать Могу посоветовать полную конфигурацию описать, включая срок эксплуатации, производителя и мощность БП.
Отправлено: 13:39, 11-11-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 8722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата JohnMac:
------- Отправлено: 13:40, 11-11-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конфигурацию комп ?
БП полностью рабочий, по крйней мере другую такую же мать запускает легко Знаю что ета мать уже ремонтировалась (что ломалось незнаю), БП 500Ватт, проц 2.4,опер. 512+512+128, видео ДжиФорс 6600 два привода и 3 винта |
Отправлено: 13:42, 11-11-2008 | #4 |
Отправлено: 14:20, 11-11-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как я опишу мать если она тольком не работает ? Я только марку и модель знаю...
Отправлено: 14:29, 11-11-2008 | #6 |
------- Отправлено: 14:31, 11-11-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Щас попробую помудрить...
P.S. куда делась тема про ДжиФОрс 6600 никто не знает ??? |
Отправлено: 14:34, 11-11-2008 | #8 |
Отправлено: 14:40, 11-11-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, незаметил...
Что именно надо описать ? Версия BIOS -------------------------------------------------------------------- | Name | Value | -------------------------------------------------------------------- | BIOS Version | GBT - 42302e31 Award Modular BIOS v6.00PG | | Release Date | 03/16/04 | | Video BIOS Version | | | Video BIOS Date | 03/09/16 | -------------------------------------------------------------------- Baseboard --------------------------------------------------- | Item | Value | --------------------------------------------------- | Board Number | 1 | | Manufacturer | Gigabyte Technology Co., Ltd. | | Product | 8IPE1000-G | | Version | x.x | | Serial Number | | | Asset Tag | | | Features | | | Board Type | | --------------------------------------------------- Processor --------------------------------------------------------------- | Item | Value | --------------------------------------------------------------- | Processor Number | 1 | | Socket Designation | Socket 478 | | Processor Type | Central Processor | | Processor Family | Celeron(TM) processor | | Processor Manufacturer | Intel | | Processor ID | BFEBFBFF00000F33 | | Processor Version | Intel(R) Celeron(R) CPU | | Voltage | 1.400000V | | External Clock | 133MHz | | Maximum Speed | 3600MHz | | Current Speed | 2666MHz | | Status | CPU Socket Populated, Enabled | | Processor Upgrade | Socket 478 | | Serial Number | | | Asset Tag | | | Part Number | | | Core Count | | | Core Enabled | | | Thread Count | | | Processor Characteristics | | --------------------------------------------------------------- Memory Controller -------------------------------------------------- | Item | Value | -------------------------------------------------- | Controller Number | 1 | | Error Detecting | 8-Bit Parity | | Error Correcting | None | | Supported Interleave | One Way Interleave | | Current Interleave | One Way Interleave | | Max. Memory Module | 4096MB | | Supported Memory Speeds | | | Supported Memory Types | SDRAM | | Memory Module Voltage | 2.9V | | Number Memory Slots | 4 | -------------------------------------------------- Мать такая же как и сломанная. Или вот что я нарыл: Свойства системной платы: ID системной платы 03/16/2004-i865PE-6A79ZG0MC-00 Системная плата Gigabyte GA-8IPE1000-G Свойства шины FSB: Тип шины Intel GTL+ Ширина шины 64 бит Реальная частота 134 МГц (QDR) Эффективная частота 536 МГц Пропускная способность 4286 Мб/с Свойства шины памяти: Тип шины DDR SDRAM Ширина шины 64 бит Соотношение DRAM:FSB 5:4 Реальная частота 167 МГц (DDR) Эффективная частота 335 МГц Пропускная способность 2679 Мб/с Свойства шины чипсета: Тип шины Intel Hub Interface Ширина шины 8 бит Реальная частота 67 МГц (QDR) Эффективная частота 268 МГц Пропускная способность 268 Мб/с Физическая информация о системной плате: Число гнёзд для ЦП 1 Socket 478 Разъёмы расширения 5 PCI, 1 AGP Разъёмы ОЗУ 4 DDR DIMM Встроенные устройства Audio, Gigabit LAN Форм-фактор ATX Размеры системной платы 230 mm x 300 mm Чипсет системной платы i865PE Дополнительные функции EasyTune 4 |
Отправлено: 14:44, 11-11-2008 | #10 |
| Разное - Систета работает нестабильно | zaqwsxcde | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 25-12-2008 17:24 | |
| проблема с включением MB GA-8IPE1000 | croc.vl | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 21-11-2008 02:28 | |
| Собрал компьютер сам , но он работает нестабильно . Помогите разобраться . | .:LeON:. | Непонятные проблемы с Железом | 27 | 09-04-2008 12:57 | |
| После обновления система работает нестабильно | SimSim | Microsoft Windows Vista | 9 | 23-05-2007 23:20 | |
| Нестабильно работает прокси. Посоветуйте что-нибудь | suineg | Сетевые технологии | 2 | 16-09-2003 21:26 | |
