| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » На ноутбуке Compaq Presario V2200 поменял оперативку |
Новый участник Сообщения: 4 |
На ноутбуке Compaq Presario V2200 поменял оперативку с 512 на 1 Гиг.Взял вроде бы правильную(хотя бы по слоту
))))...Стояла DDR-2PC2700 CL.2.5 256 M( две штуки),поставил - DDR333 512M SODIMM CL.2.5 Transcend.В магазине сказали, что все будет нормально.Но комп начал виснуть,причем намертво,можно выйти только через перезагрузку,отключая питание.Можеттам еще нужны какие-то настройки?Кто что может подсказать?Заранее благодарен.. |
Отправлено: 07:40, 26-06-2007 |
Старожил Сообщения: 498
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чем самому менять оперативу на ноуте, лучше бы доверил это дело спецам, а в случае каких-либо проблем можно было бы все вернуть на круги свои !!! А так брат ....
Во первых опиши конфигурацию ноута, какая операционка стоит, какие исправления (если есть)... Как напишешь может чем и поможем, ЗАПОМНИ ВАЖНА ЛЮБАЯ МЕЛОЧЬ !!! |
------- Отправлено: 09:29, 26-06-2007 | #2 |
------- Отправлено: 09:34, 26-06-2007 | #3 |
Старожил Сообщения: 494
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vorobyov Sergey прогони свою оперативную память тестом на ошибки,ставь тест на сутки не меньше!Програмка для тестирования оперативки смотри в форуме, например здесь http://forum.oszone.net/thread-17423.html название ей Memtest86.Тест загружай под ДОСом.Если ошибки будут меняй оперативу.
------- Отправлено: 09:42, 26-06-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать данные по моей системе -
OS Name Microsoft Windows XP Home Edition Version 5.1.2600 Service Pack 2 Build 2600 OS Manufacturer Microsoft Corporation System Name SERGEY System Manufacturer Hewlett-Packard System Model Presario 2200 (PH274PA#UUF) System Type X86-based PC Processor x86 Family 6 Model 9 Stepping 5 GenuineIntel ~1498 Mhz BIOS Version/Date Hewlett-Packard F.04, 07.07.2004 SMBIOS Version 2.31 Windows Directory C:\WINDOWS System Directory C:\WINDOWS\system32 Boot Device \Device\HarddiskVolume1 Locale Russia Hardware Abstraction Layer Version = "5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)" User Name SERGEY\Sergey Time Zone Malay Peninsula Standard Time Total Physical Memory 512,00 MB Available Physical Memory 171,20 MB Total Virtual Memory 2,00 GB Available Virtual Memory 1,96 GB Page File Space 1,84 GB Page File C:\pagefile.sys Программку загрузил, но в силу своей тупости,пока проверить ничего не смог.Дос-а у меня нет,флоппи тоже.... (((Вот какие ошибки регистрировались,может там есть и связанные с памятью.В данный момент 1 Гиг память снял и вернулся к первоначальной в 512 М (с ней и снял системные данные). Вот ошибки - 25.06.2007 15:40 Application Hang Fault bucket 50823259. 25.06.2007 15:39 Application Hang Fault bucket 50823259. 25.06.2007 15:39 Application Hang Hanging application fs9.exe, version 9.0.0.30612, hang module hungapp, version 0.0.0.0, hang address 0x00000000. 25.06.2007 15:39 Application Hang Hanging application fs9.exe, version 9.0.0.30612, hang module hungapp, version 0.0.0.0, hang address 0x00000000. 26.06.2007 14:12:01 CHANGED Conexant AC-Link Audio Property "StartingAddress" changed from "3759148032" to "3759147008". Device Memory Address 26.06.2007 14:12:01 CHANGED Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller Property "StartingAddress" changed from "3760214016" to "3760193536". Device Memory Address 26.06.2007 14:12:01 CHANGED Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controller Property "StartingAddress" changed from "3892314112" to "3758096384". Device Memory Address 26.06.2007 14:12:01 CHANGED Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controller Property "StartingAddress" changed from "4026531840" to "3758620672". Device Memory Address 26.06.2007 14:12:01 CHANGED Texas Instruments PCI-1410 CardBus Controller Property "StartingAddress" changed from "4273983488" to "4206874624". Device Memory Address 26.06.2007 14:12:01 CHANGED Texas Instruments PCI-1410 CardBus Controller Property "StartingAddress" changed from "4273987584" to "4273983488". Device Memory Address 26.06.2007 14:12:01 CHANGED PCI bus Property "StartingAddress" changed from "655360" to "536870912". Device Memory Address 26.06.2007 14:12:01 CHANGED Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controller Property "StartingAddress" changed from "655360" to "3892314112". Device Memory Address 26.06.2007 14:12:01 CHANGED PCI bus Property "StartingAddress" changed from "851968" to "655360". Device Memory Address 26.06.2007 14:12:01 CHANGED PCI bus Property "StartingAddress" changed from "868352" to "851968". Device Memory Address 26.06.2007 14:12:01 CHANGED PCI bus Property "StartingAddress" changed from "884736" to "868352". Device Memory Address 26.06.2007 14:12:01 CHANGED Texas Instruments PCI-1410 CardBus Controller Property "StartingAddress" changed from "897024" to "4273987584". Device Memory Address Извиняйте,может чтои лишнего скинул ))))После замены памяти на старую - зависание пропало...Жалко денег,покупал память в Тайване(думал дешевле будет ))))Кстати,пока искал,прогнал установку Windows(repair) и офиса.Ничего не дало.... |
Отправлено: 10:18, 26-06-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vorobyov Sergey http://www.memtest86.com/вот здесь есть образ для записи на СДюк.образ запишите на сд диск, в биосе поставите загрузку с сидирома и все программа сама загрузиться с сдирома под ДОСом.
------- Отправлено: 10:48, 26-06-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо,сгрузил,записал....Вечером поставлю на проверку....
Вот только отнести их(памяти) назад проблематично.....,говорю, что на Тайване брал и мало вероятности вернуться в тот магазин.....Буду надеяться, что с памятью все нормально,просто не подходит для моего компа.Кстати, в БИОСЕ никаких настроек нет..... |
Отправлено: 11:45, 26-06-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vorobyov Sergey всмысле на тайване?Вообще по закону о правах потребителей вы имеете право вернуть дефективный товар и получить деньги или обменять товар на новый в течении 14 дней со дня покупки при условии что товар находиться в идеальном состоянии и сохранен чек.Без чека проблемнее будет что-то сделать.
------- Отправлено: 11:54, 26-06-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тайвань - островное государство, заграница. Там свои законы. Вдобавок, туда ещё следует добраться.
------- Отправлено: 12:26, 26-06-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnikа в этом плане Тайвань.....я думал может магазин какой-то с таким названием или лавка.
Просто не думал что на Тайвань ездят за комплектующими.... |
------- Отправлено: 12:34, 26-06-2007 | #10 |
| Проблема с установкой Win Xp с уже установленной Win7 на ноутбуке HP Compaq Presario | jkjk | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 21-01-2010 11:25 | |
| ищю драйвера на HP Compaq Presario CQ50 (ноутбук) | miha051 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 1 | 11-11-2009 19:20 | |
| compaq presario V2000 | MDMax | Ноутбуки | 2 | 19-10-2009 11:17 | |
| Не работает ноутбук Compaq Presario CQ50 | Ikarek | Ноутбуки | 6 | 28-07-2009 04:47 | |
| dvd привод на ноутбуке Compaq Presario 2800 | Bastiron | Оптические приводы | 0 | 30-04-2008 15:12 | |
