| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Проблема с установкой Win Xp с уже установленной Win7 на ноутбуке HP Compaq Presario |
Новый участник Сообщения: 7 |
Купил ноут, на нем стоит "7" Нужно установить на него XP. Пробывал разбить диск( у меня один сектор "С") на 2 сектора, с помошью этого:
"Пуск", введите diskmgmt.msc и нажмите Enter для открытия утилиты "Управление дисками". Чтобы создать пространство для нового тома нажмите на существующем томе правой кнопкой мыши и выберите "Сжать том". и тд... ничего не получилось... в конце выдает ошибку. ----Далее хотел установить ХР в лок. диск С,т.к. не получилось раздробить( Дист погрузился....ПОтом выдал синие поле с такого рада инф: A problem has been detected and windows has bttn shut down to prevent damage to your if thin is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. Run CHKDSK/F to check for hard drive corruption, and then restart your computer. Technical information: *** stop: 0x0000007B (0xf78DE524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000) Помогуте, с установкой системы на ноут встречаюсь впервые :!: |
Отправлено: 09:12, 21-01-2010 |
Ветеран Сообщения: 519
Профиль | Отправить PM | Цитировать по умолчанию в биосах ноутов стоит блокировка изменения загрузочной обласки диска. попробуй отключить её
Отправлено: 09:50, 21-01-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата D1abl093:
Отправлено: 10:20, 21-01-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать jkjk, продолжаем в теме:
[решено] Программа установки Windows XP не видит жесткого диска |
Отправлено: 11:25, 21-01-2010 | #4 |
| Compaq Presario A900, проблема в WinXP с видеодрайвером, помогите!!! | Amiranchik | Ноутбуки | 1 | 11-11-2009 20:04 | |
| compaq presario V2000 | MDMax | Ноутбуки | 2 | 19-10-2009 11:17 | |
| Не работает ноутбук Compaq Presario CQ50 | Ikarek | Ноутбуки | 6 | 28-07-2009 04:47 | |
| dvd привод на ноутбуке Compaq Presario 2800 | Bastiron | Оптические приводы | 0 | 30-04-2008 15:12 | |
| На ноутбуке Compaq Presario V2200 поменял оперативку | Vorobyov Sergey | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 26-06-2007 13:23 | |
