| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Помогите настроить VPN |
Новый участник Сообщения: 49 |
Доброе время суток all
Я недавно начал изучать linux и знания мои мизерны. Перечитав нннн-е количество информации я понял что настройка vpn это ненавистно излюбленная тема у линуксоидов. Долго и нудно пытался настроить сам по инструкции моего прова., настройки он выложил для red hat. Изначально глумился на установленном с live-cd KNOPPIX’е.добился что pptp запускается ну ничего не происходит. Вот сейчас установил Slackware (Deep Style), вроди бы настроил а pptp стартует и вырубается (насколько я понял) Вот теперь по делу: Схема такова: Мой IP 172.20.112.90 Маска подсети 255.255.255.0 Шлюз 172.20.112.254 IP сервера доступа vpn 10.10.200.7 DNS 192.168.114.114 Вот солюшен который предлогает мой провайдер: ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПРОИЗВОДИТЬ ОТ ИМЕНИ ROOT'а, ВСЕ АДРЕСА УКАЗЫВАЮТСЯ БЕЗ СКОБОК Все операции с сетевыми интерфейсами в ОС Linux производятся с помощью утилиты ifconfig в случае правильного обнаружения сетевой карты ядром системы (посмотрите сообщения ядра в шелле наберите dmesg | grep) команда ifconfig eth0 ip-адрес из договора/24 настроит интерфейс чтобы настройки сохранились в системах основаных на network-scripts(RedHat) надо в файл /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 записать следующие строки DEVICE=eth0 ONBOOT=yes IPADDR=ip-адрес из договора NETMASK=255.255.255.0 NETWORK=<первые три цифры IP-адреса>.0 #(прим. 192.168.114.0) BROADCAST=<первые три цифры IP-адреса>.255 #(прим. 192.168.114.255) c Установка шлюза осуществляется командой route add default <адреc шлюза> или чтобы сохранить настройки в файле /etc/sysconfig/network: NETWORKING=yes HOSTNAME=<любое имя> GATEWAY=<адрес шлюза> DNS1=192.168.114.114 Файл /etc/resolv.conf должен выглядеть так: domain users.lyt nameserver 192.168.114.114 nameserver 80.252.130.254 nameserver 80.252.133.174 Настройка сетевых реквизитов завершена. Настройка VPN подключения в OC Linux 3.Файлы настройки: Файл /etc/ppp/options должен быть примерно следующего содержания: name LOGIN remotename vpn defaultroute noauth asyncmap 0 crtscts lock hide-password local noproxyarp lcp-echo-interval 30 lcp-echo-failure 4 noipx Файл /etc/ppp/chap-secrets должен содержать строку: LOGIN vpn PASSWORD где LOGIN - имя пользователя для авторизации на VPN сервере, а PASSWORD - его пароль. 4. Статический Маршрут до VPN Обязателен $/sbin/route add -host 80.252.138.123 gw gateway (или $/sbin/route add -host 10.10.200.7 gw gateway) gateway - шлюз из договора 5. Запуск и остановка Подключение к VPN серверу выполняется командой, запущенной с правами администратора: $ /usr/local/sbin/pptp 80.252.138.123 ( или $/usr/local/sbin/pptp 10.10.200.7) При успешном подключении создастся интерфейс pppX, где X - цифра. Через этот интерфейс и пойдёт весь трафик. Разорвать соединение можно послав сигнал TERM (15) командой kill(1) процессу pppd. Либо (если установлена команда killall и запущен только один pppd процесс) с помощью команды # killall pppd Установил pptp-1.7.1 все файлы настройки соответствуют, всё сделал как написано. Предварительно поднял eth0 Только не так как описано в инструкции приведенной выше а по инструкции от Slackware Т.е. редактировал файлик #/etc/rc.d/rc.inet1.conf Проблема возникла на пункте: «Установка шлюза осуществляется командой route add default <адреc шлюза>» в ответ на это он мне выдаёт «No such device» В итоге у меня получилось что пингуетса шлюз и всё остальное кроме vpn сервера. Более того в сети имеетса возможность общения через icq через прокси не подключаясь к нэту. Это у меня тоже работает icq через прокси конетитса, в качестве прокси нужно указывать IP DNS и разумеетса порт. А вот впн не поднимаетса Надеюсь доступно изложил проблему в меру своих знаний Помогите пожалуйсто если можете! |
------- Отправлено: 20:25, 19-06-2007 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тему можно закрывать я установил федору 7 и там настроил vpn. Осталось сделать чтоб некоторые настройки сохранились
------- Отправлено: 19:31, 20-06-2007 | #2 |
| помогите настроить VPN сервер | Hunterus | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 46 | 16-12-2009 10:04 | |
| Помогите настроить DNS для VPN подключений | Dexusmaximus | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 10 | 04-07-2008 17:25 | |
| VPN - Помогите настроить VPN канал | Alekseibor | Сетевые технологии | 1 | 28-05-2008 17:04 | |
| Помогите настроить VPN | noobie | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 23-02-2008 15:15 | |
| Помогите настроить VPN | xoy | Сетевые технологии | 2 | 25-01-2005 23:09 | |
