| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Помогите настроить VPN |
Новый участник Сообщения: 1 |
Есть локальная сеть 192.168.0.0 / 255.255.255.0 и инет через роутер (192.168.0.100), который подключен к одному хабу вместе с компом-сервером (Windows2003 Server, настройки сетевого соединения - 192.168.0.9 / 255.255.255.0 / 192.168.0.100). Внешний IP-адрес есть, порты для VPN-подключения в роутере открыты.
Нужно подключить к этой сети 2 компа, объединенных в сеть 192.168.1.0 / 255.255.255.0 и имеющих доступ в инет через роутер (192.168.1.1)... IP компов 192.168.1.2, 192.168.1.3. Подскажите пожалуйста как настроить VPN-соединение, чтобы на обоих компах из сети 192.168.1.0 была видна сеть 192.168.0.0. Как я понял, нужно настраивать VPN+NAT, но где какие IP и пр. прописывать не знаю ![]() |
Отправлено: 23:07, 19-02-2008 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать noobie,
какую документацию читали? |
------- Отправлено: 12:19, 20-02-2008 | #2 |
Старожил Сообщения: 150
А VPN сервер где стоит? на 192.168.0.100? |
Отправлено: 10:23, 21-02-2008 | #3 |
Старожил Сообщения: 401
Профиль | Отправить PM | Цитировать недостаточно информации.
1 - я так понял, две независимые сети с отдельными роутерами,физически разнесены, правильно? 2 - постоянный ИП адресс есть на обоих роутерах? 3 - я так понял ВПН сервер стоит на 192,168,0,9 хотя роутер 192,168,0,100 правильно? если да то зачем имеено так? и какое ПО используеться для маршрутизации на 192,168,0,100? если нет то к чему ты упоминал комп-сервер? 3а-какое ПО на второмРоутере? 4 - и к чему ты хаб упоминал то, понять не могу? 5 - также ИП компов из второй сети никчему.) предварительный вывод: нужно настроить тунель между первымРоутером м вторымРоутером делаеться это средствами RRAS или сторонними разработками. всё зависит от того что за ПО на роутерах. НАТ тут не причём, он используется для вывода в инет локальных сетей. именно к ВПН он не относится. в данном вопросе никчему. уточни мной приведенные вопросы и ответ не за горами.) |
------- Отправлено: 15:15, 23-02-2008 | #4 |
| помогите настроить VPN сервер | Hunterus | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 46 | 16-12-2009 10:04 | |
| Помогите настроить DNS для VPN подключений | Dexusmaximus | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 10 | 04-07-2008 17:25 | |
| VPN - Помогите настроить VPN канал | Alekseibor | Сетевые технологии | 1 | 28-05-2008 17:04 | |
| Помогите настроить VPN | Lixtarik | Общий по Linux | 1 | 20-06-2007 19:31 | |
| Помогите настроить VPN | xoy | Сетевые технологии | 2 | 25-01-2005 23:09 | |
