| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » EventID - Код: 6008, Источник: EventLog |
Новый участник Сообщения: 2 |
ОС Windows Server2003, на ней работает MS SQL Server 2005. 1-2 раза в сутки виснет(из сетки не могу к нему обратиться ни через Management Console, ни в проводнике набирая его IP), если зайти на него локально то картина следующая: мышь двигается, экран серый, на клавиатуру не реагирует, помогает только перезагрузка. После включения смотрю в логах, он выдает эту ошибку, но время указывает за 20-30 минут до перезагрузки. Самое интересное то, что база данных может продолжать работать еще минут 30.
Тип события: Ошибка Источник события: EventLog Категория события: Отсутствует Код события: 6008 Дата: 09.06.2007 Время: 14:09:40 Пользователь: Н/Д Компьютер: SQL2005 Описание: The previous system shutdown at 13:24:55 on 09.06.2007 was unexpected. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Данные: 0000: d7 07 06 00 06 00 09 00 ×....... 0008: 0d 00 18 00 37 00 1b 03 ....7... 0010: d7 07 06 00 06 00 09 00 ×....... 0018: 09 00 18 00 37 00 1b 03 ....7... |
Отправлено: 14:34, 09-06-2007 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать MaxSedov
A установлен ли SP1? Есть такое даже You may experience an abnormal shutdown on a Windows Server 2003-based computer after the Windows logon screen saver starts , но это не ваш случай, наверное. Железо проверяли? Видео, блок питания? |
------- Отправлено: 23:54, 09-06-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Стоит SP1. Проблем с железом точно нет. Проверял. Виснет 2 сервака, на обоих MS Server 2003 SP1 x64 Eng, на одном стоит MS SQL, на втором сервер приложения 1С 81. Виснут примерно каждые 4 часа, я подозреваю проблема где-то в 1с, т.к если 1с сервер не работает SQL не падает(на нем в это время работает 1С 77).
Отправлено: 10:19, 11-06-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MaxSedov
Думаю, имеет смысл попробовать:
Отправлено: 15:06, 11-06-2007 | #4 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тот же код ошибки, но проявляется по- другому.
При двух попытках уйти в "сон" компьютер выключился с синим экраном (мелькнуло очень быстро). Последующие разы "заснуть" были успешными. Вот код моей и дампы: Имя журнала: System Подача: EventLog Дата: 23.03.2009 1:11:49 Код события: 6008 Категория задачи:Отсутствует Уровень: Ошибка Ключевые слова:Классический Пользователь: Н/Д Компьютер: SE Описание: Предыдущее завершение работы системы в 1:10:07 на 23.03.2009 было неожиданным. |
Отправлено: 22:47, 23-03-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Stanislav94, у вас каждый дамп ссылается на разные стопы по вине файла ntkrnlpa.exe - начать следует с диагностики оперативной памяти.
------- Отправлено: 11:57, 24-03-2009 | #6 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Комп ребутаеться, сам... =\
Вот логи последнего ребута: Имя журнала: System
Источник: EventLog
Дата: 13.09.2010 23:33:34
Код события: 6008
Уровень: Ошибка
Пользователь: Н/Д
Компьютер: kRicha_n-ПК
Описание:
Предыдущее завершение работы системы в 23:31:48 на 13.09.2010 было неожиданным.
Xml события:
<System>
<Provider Name="EventLog" />
<EventID Qualifiers="32768">6008</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2010-09-13T20:33:34.000000000Z" />
<EventRecordID>8289</EventRecordID>
<Channel>System</Channel>
<Computer>kRicha_n-ПК</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>23:31:48</Data>
<Data>13.09.2010</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>488</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Binary>DA07090001000D0017001F003000F002DA07090001000D0014001F003000F002600900003C000000010000006009000000000000B00400000100000000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
Имя журнала: System
Источник: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Дата: 13.09.2010 23:33:18
Код события: 41
Категория задачи:(63)
Уровень: Критический
Ключевые слова:(2)
Пользователь: система
Описание:
Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание.
Xml события:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2010-09-13T20:33:18.050413300Z" />
<EventRecordID>8293</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>
Имя журнала: Security
Источник: Microsoft-Windows-Eventlog
Код события: 1101
Категория задачи:Обработка события
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Аудит успеха
Пользователь: Н/Д
Описание:
События аудита были отклонены транспортом. 0
Xml события:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Eventlog" Guid="{fc65ddd8-d6ef-4962-83d5-6e5cfe9ce148}" />
<EventID>1101</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>101</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x4020000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2010-09-13T20:33:34.945243000Z" />
<EventRecordID>6199</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="1060" ThreadID="1416" />
<Channel>Security</Channel>
<Security />
</System>
<UserData>
<AuditEventsDropped xmlns:auto-ns3="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events" xmlns="http://manifests.microsoft.com/win/2004/08/windows/eventlog">
<Reason>0</Reason>
</AuditEventsDropped>
</UserData>
</Event>
подскажите, пожалуйста, как решить проблему =( |
Отправлено: 01:17, 14-09-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте подскажите пожалуйста что может быть.
Четыре дня назад компьютер самопроизвольно начал перезагружать происходит это с промежутком в 2-3 часа. Перезагружается он не зависимо от того работаю я за ним или он просто стоит в простое. Проверял память на ошибки с помощью стандартной программы установленной в WINDOWS 7 ошибок никаких нет. Процессор не греется стоит на температуре 38-50 градусов Все вентиляторы вращаются. На вирусы не грешу так как антивирус обновляется каждый день. Проверил систему на вирусы вирусов не обнаружил. Антивирус NOD 32 Smart Security. Память DDR 2 - 2.5 гига Все части компьютера снял и снова вставил. Память, Видео карту. Вентиляторы продул пропылесосил. Посмотрел конденсаторы (Как они точно выглядят я точно не знаю но вроде они.) Вздутий нет не на Материнской плате, не на видео карте, не на Блоке питания. Напряжении не скачет стоит Бесперебойник. Отключал автоматическую перезагрузку но компьютер всё равно перезагружается синего экрана с ошибкой не появляется просто идёт перезагрузка. В системном журнале написана ошибка: Код события: 6008 Категория задачи:Отсутствует Уровень: Ошибка Ключевые слова:Классический Пользователь: Н/Д Описание: Предыдущее завершение работы системы в 14:59:46 на 03.04.2011 было неожиданным. Думал что из за WINDOWS но сегодня переустановил операционную систему но всё равно компьютер перезагружается. Вот данные по температуре: Поле Значение Свойства датчика Тип датчика Winbond W83627DHG (ISA 290h) Тип датчика ГП Diode (NV-Diode) Системная плата Asus P5B-MX Температуры Системная плата -- 40 °C (104 °F) ЦП -- 37 °C (99 °F) Диод ГП -- 41 °C (106 °F) SAMSUNG SP1243N -- 34 °C (93 °F) Вентиляторы ЦП -- 3409 RPM Шасси -- 1885 RPM Вольтаж Ядро ЦП -- 1.31 V +3.3 V -- 3.26 V +5 V-- 5.02 V +12 V -- 11.99 V +5 V резерв -- 4.95 V Данные системной платы: Системная плата Тип ЦП -- Intel Pentium 4 541, 3200 MHz (16 x 200) Системная плата -- Asus P5B-MX (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Чипсет системной платы -- Intel Broadwater i946GZ Системная память -- 2560 Мб (DDR2 SDRAM) DIMM1: Hynix HMP125U6EFR8C-S6 -- 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) DIMM3: Team Group Team-Elite-667 -- 512 Мб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) Тип BIOS -- AMI (06/26/08) Отображение Видеоадаптер -- NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Corporation - WDDM) (128 Мб) Видеоадаптер -- NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Corporation - WDDM) (128 Мб) 3D-акселератор -- nVIDIA GeForce 6600 LE PCI-E Монитор -- Hyundai ImageQuest L70N [17" LCD] (154420051103) Мультимедиа Звуковой адаптер -- Realtek ALC662 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1] |
Отправлено: 16:25, 03-04-2011 | #8 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать ОС Windows 7 SP1 (х64)
При включении компьютера в журнале появляется ошибка, указано время выключения компьютера, при этом компьютер выключается без зависаний, нормально, проблем с железом нет что может вызвать ошибку? Предыдущее завершение работы системы в 0:24:51 на 19.01.2012 было неожиданным. Имя журнала: System
Источник: EventLog
Дата: 19.01.2012 10:21:02
Код события: 6008
Уровень: Ошибка
Пользователь: Н/Д
Компьютер: Admin-PC
Описание:
Xml события:
<System>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<TimeCreated SystemTime="2012-01-19T06:21:02.000000000Z" />
<EventRecordID>108414</EventRecordID>
<Computer>Admin-PC</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>0:24:51</Data>
<Data>19.01.2012</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>36195</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Binary>DC070100040013000000180033007A00DC070100030012001400180033007A003C0000003C000000000000000000000000000000000000000100000000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
Отправлено: 13:55, 19-01-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать на сайте Windows рекомендуют Выполните загрузку ОС в Чистом режиме , выключите ПК, включите.
Если в режиме «чистой» загрузки система работает корректно, это свидетельствует о том, что причиной сбоя была одна из программ, которые Вы отключили. В такой ситуации методом исключения, т.е. включая программы и службы по одной, выполняя перезагрузку и проверяя работу, можно определить программу, влияющую на работу и либо оставить её отключенной, либо удалить, либо связаться с её разработчиком для дальнейшего решения вопроса. |
Отправлено: 14:20, 19-01-2012 | #10 |
| EventID - Код: 6006 , код: 6009, код: 6005. Источник - Eventlog. | Panathinaikos | Устранение критических ошибок Windows | 6 | 15-04-2010 16:22 | |
| EventID - Код: 15 Источник: atapi/Код: 11 Источник: Disk | Кощей | Устранение критических ошибок Windows | 2 | 31-05-2009 08:57 | |
| Службы - выключается комп время от времени Событие 6008,EventLog подскажите что делать | Rustem0707 | Microsoft Windows Vista | 1 | 10-11-2008 04:01 | |
| EventID - Источник: System Error, Код события: 1003, Код ошибки 00000093 | Work700 | Устранение критических ошибок Windows | 7 | 24-08-2008 21:51 | |
| EventID - Код: 1000 в модуле ConnectionServices.dll; Код: 0 Источник: NMIndexingService | nerona | Устранение критических ошибок Windows | 15 | 17-01-2008 22:47 | |
