| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » проблема при включении компьютера |
Новый участник Сообщения: 6 |
Возможно это связано с видеокартой: сразу при
включении компа, на заставке, где отображается информация о биосе и процессоре вместо обычных строк идут символы типа # $ ! % и т.д. Если войти в биос - такая же картина - ничего не понять, где что. Windows не загружается, точнее попросту перезагружается циклически. В безопасном режиме просто не загружается. Такое было и ранее, но Windows загружался, только не определялась видеокарта, в тот раз обновил драйвера и заменил кулер. 2 недели все работало без сбоев, а седня - полный облом. Может кто подскажет в чем тут дело? (видеокарта Nvidia GeForce 256/32м) |
Отправлено: 19:05, 07-06-2007 |
Ветеран Сообщения: 2764
Полную конфи....... |
------- Отправлено: 19:41, 07-06-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать saxon747 в памяти... В видеопамяти. Может помочь прошивка с занижением частот памяти, но я так понял для вас это не выход: не сможете прошить. Могу посоветовать внимательно осмотреть конденсаторы в районе AGP слота на предмет вспухания и подтёков, а также на самой видеокарте. Ещё: раздобыть другой БП и попробовать. Машина, как я понял, довольно старая и проблемы с БП и конденсаторами могут иметь место.
pasha4ur Nvidia GeForce 256 - революция... С неё началось победное шествие аппаратного освещения и транформации (hardware T&L), т.е. фактически то, что делают видеокарты сейчас. За день до выхода на сайте nVidia красовалась загадочная надпись "Завтра мир изменится" - так и произошло. ![]() |
------- Отправлено: 20:39, 07-06-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Насчет полной - надо комп включать (а Wind'a не грузится),
на самой плате написано следующее: GX - G256/32M, чипсет не видно (к нему радиатор приклеен). Да, в общем видюха как видюха: - название Nvidia GeForce 256, а 32 Мб стало быть памяти. Вставляется карта в слот AGP. Цитата:
Машина действительно старая. |
Отправлено: 20:50, 07-06-2007 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2313
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать saxon747
Попробуй, хоть и тяжко будет с таким отображением, найти в BIOS'е раздел по AGP. Если есть возможность - снизь частоту и напряжение. И неплохо посмотреть на вентилятор на видеокарте и чистоту рёбер радиатора. Для полной уверенности можно сменить термопасту. Если это не поможет - карта приказала... |
------- Отправлено: 21:05, 07-06-2007 | #5 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, пора старичку на пенсию.
SanCho А ещё, вышла в одно время с GeForce 256 видеокарта под названием Savage2000, от S3. Тоже имела hardware T&L, но какой то кривенький |
------- Последний раз редактировалось yurfed, 07-06-2007 в 21:21. Отправлено: 21:14, 07-06-2007 | #6 |
времени) комп запустился. Странно, но в системных событиях никаких сбоев и вообще чего-либо подозрительного не зафиксировано. |
Отправлено: 22:06, 07-06-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать saxon747 Зайди в "Свойства системы" - "Дополнительно" - "Загрузка и восстановление" - "Параметры" и сними птичку с "Выполнить автоматическую перезагрузку". Потом, во время очередного BSOD, напиши сюда номер ошибки.
SanCho правильно заметил что проблемы могут быть от старого или некачественного БП и материнки. |
------- Отправлено: 23:47, 07-06-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так и сделал, буду ждать очередного трабла.
А В BIOS'е по AGP нашел только это: AGP - 4x Control -------- Enabled Primary Graphics Adapter -------- AGP менять это дело можно только на Disabled и соответственно на PCI насчет частоты и напряжения ничего не обнаружил. С вентилятором и радиатором все нормально (вентилятор только сменил недавно по причине его нестабильной работы) |
Отправлено: 00:35, 08-06-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот что вышло после всех манипуляций:
комп перезагрузился, в логах нашел следующее: Код ошибки 100000ea, параметр1 81ac1c78, параметр2 81a325b0, параметр3 f9e69cb4, параметр4 00000001. Кто знает, что это такое ? |
Отправлено: 18:25, 08-06-2007 | #10 |
| Загрузка - [решено] проблемы при включении компьютера | azanny | Материнские платы и память | 13 | 02-10-2009 07:24 | |
| [решено] Проблема с кулером при включении компьютера | MaxSL | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 28-09-2009 17:49 | |
| Интернет - Автоматический выход в Интернет при включении компьютера. | malish_andr | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 18-09-2009 17:03 | |
| При включении компьютера не распознаются устройства IDE | Dark_Elf | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 21-05-2009 11:54 | |
| Загрузка - Проблема при включении компьютера (Vista Ultimate) | alexxx_mod | Microsoft Windows Vista | 2 | 02-01-2009 09:57 | |
