| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Загрузка - [решено] проблемы при включении компьютера |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как решить проблему (заранее извиняюсь за полное незнание терминов и прочего ^^"):
при включении компьютера всегда требует нажать F1. Пишет: Warning! Insert Key pressed or Clock Gen. Watch Dog Reset Please enter them in Setup, and save the settings before exit! Дальше предлагает: Press F1 to contunue, Del to enter SETUP. Мне кажется, что мне следует нажать Del... Но как там и что там мне неизвестно и очень не хочется сделать ошибку. Помогите, пожалуйста (по возможности пошагово ибо я полный ноль). P.s. у меня windows XP |
Отправлено: 10:23, 01-10-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Батарейку на матерінской плате замените, после чего нужно будет настроить дату и время, что даже из-под ХР можно сделать.
------- Отправлено: 10:37, 01-10-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 21
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik Спасибо! батарейку купила и гордо заменила. А вот как настраивать? Я зашла в BIOS и встала в полный тупик
Отправлено: 15:32, 01-10-2009 | #3 |
Старожил Сообщения: 292
Профиль | Отправить PM | Цитировать azanny, если вам нужно настроить время то для этого не обязательно заходить в БИОС, можно и в Виндосе это сделать, если же вам нужны другие настройки то пожалуйста перечислите их.
------- Отправлено: 15:37, 01-10-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кроме того мне высветили:
Warning! CPU has been changed. Please re-enter CPU settings in the CMOS setup and remember to save before quit! Oleg_kim походу мне вроде все нужны там все значения на none сейчас стоят |
Отправлено: 15:39, 01-10-2009 | #5 |
------- Отправлено: 19:04, 01-10-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Настройка даты і времени - это в самом первом меню BIOS. Попробуйте их выставить и нажмите F10 и обязательно Y, чтобы запомнились настройки. При этом оно должно перестать ругаться на то, что якобы процессор был заменён.
Но лучше всего процесс настроек расписан в описании в материнской плате, на нашем языке обычно тоже бывает расписано. Гляньте, если эта брошюрка не потеряна. |
------- Отправлено: 19:08, 01-10-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69, заменили
![]() DVDshnik, дата-то настроена, вот только Boot Failure возник сразу после смены батарейки |
Отправлено: 19:15, 01-10-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Оно жёсткій діск не відіт, нужно его перевести в режим совместимости с IDE.
------- Отправлено: 19:44, 01-10-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik, а как это сделать?
Отправлено: 20:02, 01-10-2009 | #10 |
| [решено] Проблема с кулером при включении компьютера | MaxSL | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 28-09-2009 17:49 | |
| Интернет - Автоматический выход в Интернет при включении компьютера. | malish_andr | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 18-09-2009 17:03 | |
| При включении компьютера не распознаются устройства IDE | Dark_Elf | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 21-05-2009 11:54 | |
| Доступ - [решено] Не открывается календарь, при включении компьютера в домен | petro89 | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 03-12-2008 04:47 | |
| проблема при включении компьютера | saxon747 | Видеокарты | 12 | 09-06-2007 13:49 | |
