| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » BSOD - [решено] Перезагружается компьютер при обращении к памяти |
Здравствуйте.
С недавнего времени появилась такая неприятная проблема. При работе, чаще всего во время загрузки ОС (Windows XP), при запуске программ и в процессе их функционирования, при обращении к жесткому диску, неожиданно появляется синий экран со следующей информацией: A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer. PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA ... Technical information ***STOP: 0x00000050 (0xE2C3F00A, 0x00000000, 0x#2C3F00A, 0x00000002) DRIVE_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ***STOP: 0x000000D1 (0x00000000, 0x00000002, 0x00000000, 0x00000000) STOP: c000021a {
} /иероглифы/ Windows Subsystem
/иероглифы/ 0xc0000005 (0x32c3f00a, 0x00f3df38
/иероглифы/
Появление проблемы напрямую не было связано с покупкой новых комплектующих, ведь долгое время комьютер работал должным образом. Поначалу я полагал, что проблема в жестком диске (Seagate Barracuda 60Gb). Но после замены его на новый, с переустановкой ПО, все осталось по-прежнему. Заметил также, что при работе с Life CD (Cool Linux) подобного не случалось ни разу. Однако в процессе самой загрузки часто возникают критические ошибки. Кроме того разогретый компьютер работает гораздо стабильнее холодного. Конфигурация: MB: Epox EP-8KHAL+ (VIA KT 266A) CPU: AMD Athlon XP 1700+ RAM: 512Mb (2x256): DDR DIMM 256Mb SDRAM (PC-2100) Samsung Original DDR DIMM 256Mb SDRAM (PC-3200) Kingston (работает как PC2100) VGA: ATI Radeon 9600 HDD: IDE Seagate Barracuda (ST3250620A) 250 Gb Корпус: INWIN S506 (блок питания INWIN 300W) |
Отправлено: 18:45, 03-06-2007 |
Ветеран Сообщения: 1657
Профиль | Отправить PM | Цитировать Wisp, Вы же человек не новый на форуме, должны знать: для тем подобной Вашей, есть специальный раздел:
Устранение критических ошибок Windows |
Отправлено: 19:00, 03-06-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать xoomer, да, прошу прощения. Если только проблема не в железе...
Отправлено: 19:04, 03-06-2007 | #3 |
Блок питания идёт впритык с существующей конфигурацией. Желательно 350 ВТ. Что в USB порты воткнуто? Лично у меня, давно ещё, причиной таких сбоев был Siemens Mobile Phone Manager + Siemens M65. |
Отправлено: 19:13, 03-06-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать xoomer, дело в том, что раньше при той же конфигурации проблемы не было, даже при подключении двух винчестеров (притом один из них на мобильном шасси).
Просто в один день выпал этот синий экран смерти, а потом все чаще и чаще... Постоянно включена в USB только клавиатура MS Natural. Кроме того, как я уже заметил, сбои происходят даже при загрузке с Life CD. |
Последний раз редактировалось Wisp, 04-06-2007 в 19:29. Отправлено: 19:21, 03-06-2007 | #5 |
Посмотрите результаты поиска на микрософте, может там нароете чего-нибудь. И приведите сообщения об ошибках из журнала событий (особенно от источников disk, atapi). |
------- Отправлено: 19:55, 03-06-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В просмотре событий, в разделе "Система" заметил лишь это:
Тип события: Уведомление Источник события: Save Dump Категория события: Отсутствует Код события: 1001 Дата: 03.06.2007 Время: 22:27:21 Пользователь: Н/Д Компьютер: Описание: Компьютер был перезагружен после критической ошибки: 0x10000050 (0xe2c3f00a, 0x00000000, 0xe2c3f00a, 0x00000002). Копия памяти сохранена: C:\WINDOWS\Minidump\Mini060307-14.dmp. |
Отправлено: 20:24, 03-06-2007 | #7 |
Ветеран Сообщения: 2313
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Wisp
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA -------------------------- (0x00000050) Возникает, когда запрошенная информация не была найдена в памяти. Система проверяет файл подкачки (page file), но отсутствующая информация была обозначена, как невозможная для записи в файл подкачки (page file). Если это случилось на Terminal Server, проверьте драйвера третьей стороны для принтера. *** STOP: 0x00000050 (0xffffffe0, 0x0x00000001, 0xf30da010, 0x00000000) PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA Симптомы ошибки могут изменяться в зависимости от того, что именно повредилось. Четыре параметра в стоп-ошибке могут меняться в зависимости от конфигурации системы. Не все стоп-ошибки возникают по причинам перечисленным ниже. Причина: Проблема появляется из-за некорректной работы драйвера USB Universal Reader от Lexar Media, он не совместим с ХР Решение: Обновите драйвера для USB Такая ошибка выскакивает обычно при установке (загрузке) Винды : STOP 0x0000008e или STOP 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA А так же, если вы удалите всё не необходимое оборудование из компьютера и после этого начнёте установку (с Life CD (Cool Linux), можете получить следующую ошибку: Setup cannot copy the file Setupdd.sys. Это может случиться, если один из приведённых ниже вариантов применяется: Один или несколько RAM модулей установленных на вашем компьютере неисправны. Конфигурация RAM не совместима с Windows XP. Решение: 1. Удалите некоторые модули RAM памяти и оставьте хотя бы столько, чтобы можно было запустить Windows XP. Рекомендовано - 128, минимум - 64, максимум - 4Г. 2. Перезагрузите компьютер и запустите установку. 3. Если вы опять получаете этот же стоп, то переходите к пункту 4. 4. Попробуйте другой модуль или поставьте этот модуль в другой слот. 5. Перезагрузите компьютер и запустите установку снова. Примечание: эта и ошибка 0x0000008E в большинстве случаев указывают на плохую RAM память. |
------- Отправлено: 20:37, 03-06-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать igorgn, да! Спасибо. Попробую поэкспериментировать подобным образом с памятью и затем протестировать с помощью memtest.
Заметил также, что сообщения на синем экране варьируется и бывает также таким: и таким: DRIVE_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ***STOP: 0x000000D1 (0x00000000, 0x00000002, 0x00000000, 0x00000000) Протестировал память с помощью Memtest 86 v3.3. Ошибок не обнаружил. |
Последний раз редактировалось Wisp, 03-06-2007 в 22:34. Отправлено: 20:47, 03-06-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Желательно запустить установку ХР. Если память битая, обязательно проявятся ошибки при копировании файлов в процессе установки.
------- Отправлено: 07:37, 04-06-2007 | #10 |
| Подвисает компьютер при обращении к флешке | upsaa | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 25-04-2009 23:15 | |
| Помогите!!Компьютер при выключении перезагружается сам | dzyuba13 | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 23-02-2009 14:56 | |
| При выходе из игр компьютер перезагружается | KiPa | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 07-07-2008 08:36 | |
| Компьютер перезагружается при подключении к Интернет | antOOn | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 14-03-2006 09:17 | |
| сбой при обращении к странице памяти по адресу 0167:******* | zaloga73 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 9 | 25-09-2004 08:14 | |
