| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Подвисает компьютер при обращении к флешке |
Новый участник Сообщения: 5 |
Друзья, подскажите!!!Проблема такая, началось с того, что компьютер стал периодически подвисать во время анимащии(бегущих кубиков)Windows Xp. переставил систему - проблема осталась. Но уже через несколько дней начались чудеса при работе с юсб-флешками, или подвисает комп при обращении к флешке и приходит в себя только после её выдергивания, или все таки удается открыть флешку, по копирует с неё и на нее в 100 раз медленнее положенного. Думал сначала -проблемы в флешках(2), попробовал на ноутбуке - все нормально. А на большом компе в разных системах(XP32,XP64, на загруженном с диска Live CD) в трех системах такие глюки - без разници в какие порты втыкать -задние или передние, наверное проблема в железе, Блок питания менял - не помогло, остальных глюков в системе нет даже при стресс-тестах, единственное периодически подглючивает юсб-принтер, грешу на материнскую плату ASUS P5W DH - ей 2.5 года(южный мост) Пробовал биос сбрасывать - не помогло, перепрошивка биоса(стоит сейчас 2704) в таком случае может что-то дать, а то были глюки несколько раз за последнее время - чего-то не находил и останавливался на POSTe? Или может быть причина ещё в чем-то? Кондеров дутых или потекших на плате не увидел. Уважаемые специалисты, подскажите - может кто знает причину или хотя бы может навести на след. Заранее благодарен за любые ответы. Очень не хочется расставаться с этой мат. платой.
Ps.Не подскажите, как протестировать МП(южный мост)? |
Отправлено: 17:51, 24-04-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверить надо жесткие диски программкой Victoria, лучше из под DOS, на наличие бед-секторов или зелененьких секторов.
Цитата upsaa:
Отправлено: 19:20, 24-04-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать upsaa, а винду/дрова не пробовали переставлять?
------- Отправлено: 20:34, 24-04-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата FRZ:
Цитата Normal:
Отправлено: 15:37, 25-04-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать upsaa, что трудно Victoria просканировать диск, на это же не 3 дня надо.
Цитата upsaa:
Отправлено: 16:57, 25-04-2009 | #5 |
Старожил Сообщения: 440
Профиль | Отправить PM | Цитировать Зайди в Tweaker и поотключай ненужное, почисть комп и дефрагментируй,а потом AUSLOG.BOOSPEED ускорь.
------- Отправлено: 18:31, 25-04-2009 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1016
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я бы склонялся к тому, что проблема все-таки железная. Перепрошить не вредно, но, полагаю, что не поможет. Потестить южный мост можно, загрузив работой ту периферию, которая на нем висит - жесткий диск, USB - порты. Можно подозревать неконтакт моста в районе пайки, поэтому советую прибегнуть к дедовскому способу проверки подглючивающих железок - принудительно охлаждать мост кубиком льда в целлофане, и смотреть, как меняется поведение системы. Проверить, нет ли в цепях питания моста транзисторов с маркировкой APM.
------- Отправлено: 22:10, 25-04-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dj_gvozd:
Отправлено: 23:15, 25-04-2009 | #8 |
| Писк (поскрипывание) при обращении к флешке | verdadamarga | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 04-12-2009 08:40 | |
| подвисает компьютер | exodus21 | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 07-07-2009 11:44 | |
| подвисает в играх компьютер | REXTON | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 13-06-2008 16:12 | |
| BSOD - [решено] Перезагружается компьютер при обращении к памяти | Wisp | Устранение критических ошибок Windows | 21 | 29-06-2007 22:12 | |
| Подвисает компьютер | profsh | Непонятные проблемы с Железом | 24 | 05-06-2007 21:06 | |
