| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » OUT OF RANGE!? |
OUT OF RANGE!?
Новый участник Сообщения: 6 |
Я незнаю что у меня с компом, скорей всего с железом, выдает ошибку када я просто включай комп и через некоторое время OUT OF RANGE, а когда включаю пишет:
A disk read error occurred press ctrl+alt+del to restart Пожалуйста помогите! |
Отправлено: 06:56, 27-05-2007 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать La3aH Даже плохое знание русского языка, не освобождает Вас от правил форума и раздела. У автора темы есть один пост, чтобы озвучить данную информацию о своём компьютере.
------- Отправлено: 07:32, 27-05-2007 | #2 |
------- Отправлено: 10:23, 27-05-2007 | #3 |
Приведи, плз, полную конфигурацию компа (см. Everest или SIW в моей подписи) и производителя, мощность и ВОЗРАСТ блока питания. Есть ли корпусные вентиляторы (где стоят и куда дуют) ? Пуск - Панель управления - Администрирование - Просмотр событий - Система. Есть ли какие-либо записи по "A disk read error occured" ? Скопируй и выложи сюда. Программы для тестирования железа. |
Отправлено: 13:22, 27-05-2007 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2313
А, может, диск и не умер. Просто системный раздел забился до определённого предела, и чуточку слетела MFT. Вот она и запугивает. Её быстрее по-времени проверить в первую очередь (и восстановить). А дальше, как написал DVDshnik, можно поупражняться и с MHDD. А если не будешь слушать Ment69 и Tigr, тогда долго прийдётся советов ждать. |
------- Отправлено: 21:57, 31-05-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот
Перенаправитель не смог определить тип подключения. Служба "Служба COM записи компакт-дисков IMAPI" перешла в состояние Остановлена. Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk0\D. Система обнаружила, что сетевой адаптер \DEVICE\TCPIP_{13F2906F-6E93-4E89-BFDA-302C741F0653} был подключен к сети, и инициировала нормальную работу через этот сетевой адаптер. Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk0\D во время выполнения операции страничного обмена. Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk0\D. Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk0\D. Вот конфиг : Матка : Asus P5GDC Видео : GF 6600 FX Блок питания : POWERMAN 350w 2 привода: DVD ROM 16x и DVD-RW драйвера на материнку с диска, незнаю какие |
Последний раз редактировалось La3aH, 13-06-2007 в 00:06. Отправлено: 23:57, 12-06-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать La3aH это не ответ на вопрос о конфигурации.
Тема закрыта согласно ОПК 3.19. При способности озвучить данную информацию о своём компьютере. Вы можете отправить PM и тема будет открыта для редактирования заголовка. |
------- Отправлено: 08:53, 13-06-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать La3aH:
------- Отправлено: 08:20, 14-06-2007 | #8 |
Старожил Сообщения: 494
Профиль | Отправить PM | Цитировать La3aHхотелось бы узнать код синей ошибки(например0х00000050 что-то типа того).
------- Отправлено: 09:02, 14-06-2007 | #9 |
Попробуй загрузиться в Безопасный режим и отключить быструю перезагрузку в свойствах системы - это позволит выяснить код Синей Ошибки Смерти (СЭС, он же BSOD). Подробности найдешь здесь. |
Отправлено: 13:55, 14-06-2007 | #10 |
| VBA - Как присвоить переменной содержимое Range на VBA for WORD | Selena57 | Программирование и базы данных | 1 | 25-03-2009 00:52 | |
| alt linux live cd и "out of range" | hellrised | Общий по Linux | 11 | 27-10-2006 06:48 | |
| [решено] Out of range | slenok | Непонятные проблемы с Железом | 24 | 08-06-2006 11:28 | |
| memory range | ankerok | Хочу все знать | 1 | 01-04-2002 16:41 | |
