| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Out of range |
Пользователь Сообщения: 63 |
Очень нужна помощь скорая
![]() Подключаю сис. блок к монитору, загрузка идет, потом "Out of range" сообщения и всё на этом. Что делать ?AMD Sempron 64 3100+MSI K8N Neo3,S754, nForce4-4x, 800MHz, DDR400, PCI-E x16, SATA RAID, AGP8x, SB 5.1+DDR400 256Mb+ATI Radeon 9600 128MB, 128-bit, AGP 8x+Maxtor 80GB 6Y080L0+400W ATX PS В магазине, когда было подключено к их монитору всё хорошо было, а дома не получается загрузится. |
Отправлено: 16:56, 07-06-2006 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать slenok Зайди через safe mode и поставь разрешение экрана 800 х 600 при 60 гц. Не держит у тебя монитор частоту, которую в магазине выставили
------- Отправлено: 17:09, 07-06-2006 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Нажми F8,загрузись в безопасном режиме, удали драйвер видео карты. Потом загрузись и установи драйвер заново. Это один вариант. Второй вариант иди в магазин принеси им системник пусть поставят разрешение 680X480 и частоту 60 герц. Придешь домой донастроишь как тебе комфортно.
------- Отправлено: 17:10, 07-06-2006 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать slenok: при включении твоего компьютера на экран что-либо выводится (процессор, сколько памяти, какие жесткие диски имеются?)?
Если да - по нажатию F8 в меню есть пункт VGA-mode (режим VGA), в нем комп должен загрузиться, установи минимальное разрешение. Если не получилось - попробуй совет dmitryst. Если снова неудача - совет Ment69 |
------- Отправлено: 17:12, 07-06-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShaddyR ну так стандартная же надпись - Horisontal deflection frequency is out of range - "частота срок превышает допустимую". Поэтому монопенисуально, что
Ment69 А зачем драйвер-то удалять? ![]() |
------- Отправлено: 17:21, 07-06-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dmitryst
Ment69 В safe mode загрузилось. Я попробую, как вы посоветовали с удалением драйвера. Глупый вопрос. Мне надо будет указывать где-то параметры мерцания+разрешения при переустановки драйвера (чтобы у меня после переустановки не было точно так же) ? ShaddyR нет, не выводится. |
Отправлено: 17:26, 07-06-2006 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать dmitryst: давай не будем спешить с выводами о песуальности? Давай дам вводную: компьютер включается, все грузится, НО видеокарта сигнал на монитор не дает. А монитор данную ошибку может выдавать как на превышение частоты обновления, так и на отсутствие\непонимание сигнала с видеокарты... по принципу - как понял, так и ругнулся.
Что касается вопроса насчет удаления драйвера - это последний шаг. Бывают ситуации, когда помогает только он - не верит комп, что ты ему установил минимальное разрешение\обновление, ну хоть убей... благодаря как раз драйверу. slenok Цитата:
> Цитата:
------- Отправлено: 17:28, 07-06-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShaddyRДа никто вас не игнорирует
![]() Цитата:
------- Отправлено: 17:33, 07-06-2006 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать slenok: а чего сразу к последнему пункту перешел? Остальные попробовал?
------- Отправлено: 17:38, 07-06-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShaddyR А модель монитора мы знаем?
![]() slenok Озвучьте, пожалста, модель - производителя монитора. |
------- Отправлено: 17:42, 07-06-2006 | #10 |
| VBA - Как присвоить переменной содержимое Range на VBA for WORD | Selena57 | Программирование и базы данных | 1 | 25-03-2009 00:52 | |
| OUT OF RANGE!? | La3aH | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 14-06-2007 19:46 | |
| alt linux live cd и "out of range" | hellrised | Общий по Linux | 11 | 27-10-2006 06:48 | |
| memory range | ankerok | Хочу все знать | 1 | 01-04-2002 16:41 | |
