| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Проблема при указании ШЛЮЗА в Win XP Home SP2 OEM |
Новый участник Сообщения: 7 |
Доброе время суток. Столкнулся с такой проблемой. При указании шлюза машина начинает лагать немыслемо.
При обращении к "Мой Компьютер" "Сетевое Окружение" машина думает около 2-3х минут *( Есkb кто либо сталкивался с таким пожалста помогите! |
Отправлено: 17:21, 21-05-2007 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Max_pto
1. Что за сеть - рабочая группа / домен? 2. Если есть сервер - настроены ли WINS и/или DNS? 3. В качестве эксперимента можете попробовать удалить разделы из ветки реестра (только сохраните предварительно - если не поможет, восстановите обратно): HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace |
------- Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 21-05-2007 в 19:33. Причина: глупости. Отправлено: 18:01, 21-05-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сеть 98,ХР,Linux, с рабочей группой, подсеть 192.168.111.*, линуксовых машин 2 одна файл сервер с ip 192.168.111.1* вторая шлюз в интернет - из сервисов только named (ДНС сервер) с ip 192.168.111.220. настройка клиентов выглядит следующим образом
ip свободный из подсети 192.168.111.* шлюз 192.168.111.220 ДНС 192.168.111.220 Есть вторичный ДНС провайдера Данная проблема проявляется с недавно купленной, лицензионной, Xp Home SP2 OEM |
Последний раз редактировалось Max_pto, 22-05-2007 в 09:54. Отправлено: 09:29, 22-05-2007 | #3 |
Проверьте также 3-й вариант из предыдущего поста. |
------- Отправлено: 10:20, 22-05-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать эта схема работала и не тормозила более 5 лет.
винс настраивать дело неблагодарное, тормоза не с сетевым окружением, вешается весь компьютер. втавил кабель в сетевушку, дабл клик на "Мой компьютер" и машина замерзает на 2-3 минуты. проблема на всех компьютерах на которые была установлена свежекупленая лицензионная винда (пока 3 машины) все фаерволы и брандмауэры на них отключены |
Отправлено: 11:16, 22-05-2007 | #5 |
Вы пробовали 3-й вариант, с реестром? Также попробуйте в Панель управления -> Свойства папки -> вкладка Вид -> снять галочку Автоматический поиск сетевых папок и принтеров. |
------- Отправлено: 11:30, 22-05-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 3-й вариант с реестром попробовать ока не представляется возможным.
пробовали галочка на автоматический поиск никак не повлияла. на одной машине помогла установка внешней сетевушки и отключение интегровой, и последующая настройка сети мастером. на второй помогла установка старого лицензионного релиза вин хп номе едишн без SP и обновление поверх свежекупленной. на 2-х машинах все вышеперечисленное непомогает (конфигурация машин чипсет нвидиа синтегровой сетью, семпрон 2600, 256 RAM) |
Отправлено: 11:42, 22-05-2007 | #7 |
Было бы интересно провести эксперимент: Пуск -> Выполнить, а дальше зайти на компы в сетке несколькими способами (и посмотреть, в каких случаях будут тормоза): \\ComputerName \\ComputerName\ShareName \\IP-адрес \\IP-адрес\ShareName |
------- Отправлено: 11:51, 22-05-2007 | #8 |
Новый участник Сообщения: 8
всевозможные попытки настройки бандмауера на данных машинах результатов тоже не дают.
разными утилитками смотрели какие сервисы куда и как ходят. тормоза пропадают при 3 разных условиях первое выдергиваем кабель из сетевушки второе убираем из настроек ip шлюза третье польностью переделываем подсеть (соотвественно и ip шлюза менятся) |
Отправлено: 12:12, 22-05-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. В свойствах подключения какие протоколы?
2. Вы точно уверены, что дело не в сетевом оборудовании? Если в тот же порт подключить другой компьютер, проблема исчезает? Перезагружали коммутаторы / свичи / хабы? |
Отправлено: 13:00, 22-05-2007 | #10 |
| [решено] Cовместить Windows Home OEM SP3, Home RTL SP3 и Pro OEM SP2 на одном диске | Toxyc | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 7 | 21-10-2008 12:03 | |
| Приобретение - [решено] Win XP Home OEM | RRa | Лицензирование продуктов Microsoft | 8 | 16-01-2008 16:10 | |
| Доступ - [решено] Проблема с доступом к расшареным папкам в Win XP Home SP2 | Nihal | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 17-10-2007 18:15 | |
| Пропал сетевой доступ Win 98SE <--> Win XP Home SP2 | treiber | Сетевые технологии | 2 | 13-03-2007 17:33 | |
| Зависание ноутбука при выключении (Win XP Home SP2) | vikki56 | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 15-11-2006 20:56 | |
