| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Зависание ноутбука при выключении (Win XP Home SP2) |
NET- Broadcast Event Windows, забодала меня эта штука.
При выключении компа (ноутбук ASUS) постоянно выскакивает это окошко с сообщением , что винда не может завершить этот процесс. Раньше такого не было. Откуда это взялось и как его отключить или удалить? Выключение бука ведется при отключенной локалке и Инете. Есть еще Wi-Fi, но он у меня постоянно отключен. Помогите чем можете, пжста... |
Отправлено: 02:10, 09-11-2006 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать возьмите Process Explorer от SysInternals
проверьте лишние процессы не мешало бы почистить автозагрузку и поставить через твики - убивать подвисшие процессы и убивать не используемые dll |
Отправлено: 09:43, 09-11-2006 | #2 |
Новый участник Сообщения: 21
Отправлено: 22:19, 09-11-2006 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1792
Профиль | Отправить PM | Цитировать Windows Registry Editor Version 5.00 ;Автоматическое завершение зависшего приложения (1-разрешить убивать приложение, 0-нет) [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop] "AutoEndTasks"="1" ;Задержка в миллисекундах перед тем как зависшая "программа" будет автоматически завершена ;5000 и 20000 по умолчанию [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop] "HungAppTimeout"="1000" "WaitToKillAppTimeout"="1000" ;Задержка в миллисекундах перед тем как зависшая "служба" будет автоматически завершена ;20000 по умолчанию [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control] "WaitToKillServiceTimeout"="1000" ;Оболочка Windows выгружает неиспользуемые DLL не сразу, а через некоторое время. ;Этот промежуток времени иногда может достигать больших интервалов. ;предупреждение: Использование этого параметра может привести к нестабильной работе ;некоторых программ например 1С Бухгалтерия защита (HASP) ;(0-не выгружать умолчание; 1-выгружать) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AlwaysUnloadDLL] @="1" ;Windows XP включает новую особенность, которая автоматически оптимизирует загрузочный диск. ;Отключение этой Функции позволит на некоторое время уменьшить время загрузки, ;но со временем она будет становиться все медленнее. ;Происходит автоматическая дефрагментация при простое системы ;если пользователь 10-30 минут после загрузки ОС не производил никаких операций ;ускорение следующей загрузки будет заметно даже на глаз. ;(1-включить дефрагментацию умолчание; 0-выключить не рекомендуется) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction] "Enable"="1" ;УСКОРЕНИЕ КЕШИРОВАНИЯ фАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ ;Если у вас много оперативной памяти, то можете ускорить действие Файловой системы. ;Данная опция увеличит число страниц, которые система будет читать или писать ;на жесткий диск за один раз. Исходя из этого, должна вырасти производительность. ;Когда значение параметра равно 0, то кэш будет равен 512КБ (по умолчанию). ;Установка максимального значения должна основываться на объеме памяти в Вашей системе. ;128MB - 32768000, 256MB - 65536000, 512MB -131072000, 1024MB - 262144000 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management] ;здесь в шестнадцатеричном виде ;256 Мбайт оперативки ;"IOPageLockLimit"=dword:03e80000 ;512 Мбайт оперативки "IOPageLockLimit"=dword:07d00000 ;1024 Мбайт оперативки ;"IOPageLockLimit"=dword:0fa00000 ;Данная опция увеличит производительность Windows XP (по умолчанию выключена) ;(по умолчанию включено на сервере Windows.NET) ;операционная система будет использовать всю оперативную память для кеша системных файлов, ;за исключением 4 мегабайт зарезервированых для дискового кеша. ;Для включения опции следует указать в качестве параметра "1". ;Установка опции в значение "0" рекомендуется для серверов ;использующих приложения со своими собственными функциями кэширования памяти, ;например Microsoft SQL Server или IIS. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management] "LargeSystemCache"=dword:00000001 ;Если опция включена, то Windows для ускорения производительности оставляет ;исполняемый код ядра резидентным в памяти, вместо вытеснения его, ;по мере необходимости, в виртуальную память на диск. ;Система и программы будут быстрее реагировать на действия пользователя. ;Параметр следует использовать только при большом объеме доступной памяти (>512 Мбайт) ;(По умолчанию значение "0", включение - "1") [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management] "DisablePagingExecutive"=dword:00000001 ;УСКОРИТЬ МЕНЮ ПУСК И ВСЕ ПАПКИ В НЁМ (400 мсек - 80 мсек) [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop] "MenuShowDelay"="80" ;ЭТА ОПЦИЯ ОЧЕНЬ ВАЖНА ПРИ РАЗГОНЕ МЕНЮ ПУСК "MenuShowDelay"<"50" ;Т. К. ПРИ РАБОТЕ С ФАЙЛАМИ УКАЗАТЕЛЬ МЫШИ СРАБАТЫВАЕТ МГНОВЕННО ;И МОЖНО СЛУЧАЙНО ЗАПУСТИТЬ ИЛИ УДАЛИТЬ НЕСКОЛЬКО ФАЙЛОВ ;ЭТА ОПЦИЯ ПРЕДОТВРАЩАЕТ СЛУЧАЙНЫЕ СРАБАТЫВАНИЯ!!! ;Эта опция определяет, сколько времени указатель мыши должен находиться ;в пределах области, чтобы система зафиксировала его зависание ;на скорости открывания папок в меню "Пуск" практически не сказывается [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse] "MouseHoverTime"="200" |
Отправлено: 01:14, 10-11-2006 | #4 |
Не хотелось бы потом переустанавливать ситему с нуля.. |
Отправлено: 02:58, 11-11-2006 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать vikki56
По сути приведеный выше код внесет изменения в несколько веток реестра. Безусловно, при любых подобных действиях необходимо предварительно сделать резервную копию веток в которые вносятся изменения. В вашем случае нужно сделать следующее: Пуск - Выполнить - regedit - найти последовательно ветки указвнные ниже - Файл - Экспорт - дать имя - Сохранить 1) HKEY_CURRENT_USER\Control Panel 2) HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control 3) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer 4) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg Если после внесенных изменений что-то пойдет не так, то вы сможете импортировать сохраненные ветки и таким образом вернуть все в исходное состояние. Хотя насколько вам помогут эти твики - вопрос... Вам бы лучше попробовать убрать из трея иконку ATI`шную, да убрать из автозагрузки cli.exe через Пуск - Выполнить - msconfig А еще лучше удалить драйвера ATI и скачать новые, но только не Catalyst Software Suite который включает в себя Catalyst Control Center, который добавляет этот .Net Broadcast Event, который и не выгружается нормально ![]() а просто Display Driver |
------- Отправлено: 08:34, 11-11-2006 | #6 |
Так это проблема дайверов ATI? Ну спасибо, хоть будем знать где ковыряться, хотя нормальной замены дров от Catalist нету, сами АТИшники это признают и дают постоянные ссылки на них... |
Отправлено: 19:52, 15-11-2006 | #7 |
Подводя итог: Удалите все ATI`шное, скачайте и установите просто ATI Catalyst Display Driver. Скачать можно например здесь |
------- Последний раз редактировалось Blast, 15-11-2006 в 21:17. Отправлено: 20:56, 15-11-2006 | #8 |
| Разное - Зависание ОС при выключении компьютера | МИР | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 16-05-2009 17:41 | |
| Зависание компа при выключении | Alex1964 | Хочу все знать | 5 | 13-11-2008 10:31 | |
| Зависание компьютера при выключении (перезагрузке). | Planeta | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 06-11-2007 10:23 | |
| Проблема при указании ШЛЮЗА в Win XP Home SP2 OEM | Max_pto | Microsoft Windows 2000/XP | 16 | 24-05-2007 10:18 | |
| Пропал сетевой доступ Win 98SE <--> Win XP Home SP2 | treiber | Сетевые технологии | 2 | 13-03-2007 17:33 | |
