| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » Геометрия?! |
Геометрия?!
Старожил Сообщения: 284 |
И кто сказал, что легко ставить Юникс?
Решил всё таки поставить FreeBSD 5.3 на компьютер. У меня было 3 диска С: (20 гиг), D: (60 гиг), E: (60 гиг) Я знаю, что для Юникс систем надо чтобы был еще дополнительный диск, да еще и свап. С помощью программы Партишин Меджик 8 я разбил диск D: на 3 части. В результате получил такую конфигурацию дисков. С: (20 гиг), D: (50 гиг), H: (9 Гиг), I: (1 Гиг), E: (60 гиг) При запуске установки, когда дело доходит до fdisk пишет вот такое: WARNING: A geometry of 310101/16/63 for ad8 is incorrect. Using a more likely geometry. If this geometry is incorrect or you are unsure as to whether or not it’s correct, please consult the hardware Guide in the Documentation submenu or use the (G)eometry command to change it now. Remember: you need to enter whatever your BIOS thinks the geometry is! For IDE, it’s what you were told in the BIOS setup. For SCSI, it’s the translation mode your controller is using. Do NOT use a “physical geometry” Далее: Offset..........Size (ST)........End...........Name.....PType.....Desc....Subtype....Flags 0..................63.................62...............-............unused....0....0 63................46347462.....46347524....ad8s1...4....NTFS/HPFS/QNX....7 46347525....266229180...312576704...ad8s2..4....extended DOS, LBA..15 312576705..5103.............312581807...-..........12....unused....0 надеюсь разберете... |
Отправлено: 02:38, 06-05-2007 |
Новый участник Сообщения: 30
Профиль | Отправить PM | Цитировать а раньше инсталил бздю на тачку?
Отправлено: 08:51, 06-05-2007 | #2 |
Пользователь Сообщения: 50
Профиль | Отправить PM | Цитировать wp2 у меня тоже такое было, я просто нажал Enter и продолжил установку - никаких проблем! А вообще это фря просит точно указать параметры винта, взять которые можно из BIOS. И не делай разделы для фри партишном, а просто оставь Unallocated, потом через фри создай слайс, далле разметь для /, /usr, swap и.т.д И всё будет путём! Я тоже сначала псле винды не допёр систему разметки.
Удачи! |
------- Отправлено: 16:22, 06-05-2007 | #3 |
. Всё было нормально.А это решил на новый (SATA2), который с виндой. npomoH я просто боюсь затереть диски! Уже есть очень горький опыт по установке Red Hat 8.0 |
Отправлено: 17:33, 06-05-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не боись! А вообщето лучше всего сначала на VMWare попробовать разок, сделав на ней модель твоего винта партишном.
------- Отправлено: 17:40, 06-05-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не знаю такого
Отправлено: 18:29, 06-05-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать на гугле забей - vmware.виртуальный кампутер в маздае в биос - F2 инсталиш в неё любую ось
Отправлено: 23:15, 06-05-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Значит так, полазил я на других форумах, узнал что эта проблема есть у многих. И многие действительно игнорировали те сообщения.
Но, у меня возник вопрос, где мне тот слайс делать? (смотри первый пост). Еще советовали посмотреть на винчестере разметку диска, и перенести ее в БИОС. Но, на винчестере у меня ничего не прописано, да и в БИОСе некуда такую информацию вносить… Еще говорили, что надо Фри устанавливать в основной раздел!!! Но ведь любой новый раздел будет с дополнительном!!! Вообщим, похоже с установкой придется подождать… А vmware это большая прога? |
Отправлено: 23:32, 06-05-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать мдя... до 100 метров!!! Скачать не удастся...
Отправлено: 00:31, 07-05-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не в BIOS, а из BIOSа!!!
Можно попробовать Parallels Workstation. По моему весит намного меньше. Узнал - 20 метров http://www.parallels.com/load/3 Только я ей никогда не пользовался. А слайс делай где хочешь (конечно в начале диска ИМХО быстрее будет) Сделай сначала партишном Unallocated. |
------- Последний раз редактировалось npomoH, 07-05-2007 в 01:02. Отправлено: 00:48, 07-05-2007 | #10 |
| [решено] Неправильная геометрия при установке FreeBSD | penkov-mm | Железо во FreeBSD | 3 | 27-04-2009 15:20 | |
| Неправильная геометрия диска Seagate 1 Терабайт [ST31000340AS]. | Storl | Железо во FreeBSD | 2 | 12-07-2008 13:55 | |
| Геометрия диска (часть 2 :) ) | hunter_pad | Общий по FreeBSD | 4 | 01-06-2007 04:17 | |
