| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Железо во FreeBSD » [решено] Неправильная геометрия при установке FreeBSD |
Доброго времени суток! Есть ПК под FreeBSD 7.1 release, которая установлена на жёстком диске Seagate ST340014A (40 гиг). Возникла необходимость поставить более вместительный диск, был куплен Seagate ST31000333AS (1 терабайт). При установке утилита Fdisk ругается на неправильную геометрию диска, после попытки вписать правильную (из документации) тоже ругается. При попытке игнорировать предупреждения во время установки вылетает с ошибкой. Этот жёсткий вполне нормально на той же конфигурации работает под Windows XP (проверено на практике). Мать - Asus P5V800-MX, чипсет VIA (VIA 8251 SATA300 controller). Есть ли возможность победить?
Заранее благодарен за ответы. |
Отправлено: 07:40, 30-03-2009 |
Новый участник Сообщения: 21
Профиль | Отправить PM | Цитировать Судя по хендбуку (http://www.freebsd.org/doc/ru/books/...ks-adding.html) FreeBSD должна, по-идее, нормально работать с диском 1TB, без всяких дополнительных телодвижений.
Когда я загружаю FreeBSD со старой сороковки при подключенном ST31000333AS, я могу использовать терабайтник после выполнения команд: gpt create -f /dev/ad4 #под ad4 я вижу свой диск 1ТB gpt add -t ufs /dev/ad4 newfs /dev/ad4p1 mount -t ufs /dev/ad4p1 /seagate #seagae – точка монтирования. Отсюда вопросы: 1. Могу ли я разметить диск для установки FreeBSD из-под системы, установленной на старом жёстком диске, а потом установить систему на новом, игнорируя при установке утилиты fdisk и bsdlabel? 2. Обязательно ли использование класса gpt при работе с диском в 1TB? 3. В связи с тем, что на ПК будет установлена ТОЛЬКО FreeBSD, могу ли я использовать эксклюзивный режим (dedicated mode)? Что он мне даст? Может ли этот режим решить проблему с установкой? 4. Проблема геометрии возникает из-за объёма диска или из-за интерфейса SATA-II в реализации VIA? |
Отправлено: 12:12, 01-04-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Написал и выложил статью про то, каким образом мне удалось решить проблему. Скачать можно тут.
Вдруг кому-то пригодится. |
Отправлено: 15:04, 27-04-2009 | #3 |
Старожил Сообщения: 398
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо.
Не знаю пригодится ли, но сложил в закрома ![]() |
------- Отправлено: 15:20, 27-04-2009 | #4 |
| FreeBSD - Проблема при установке FreeBSD 7.0 | ziim | Общий по FreeBSD | 6 | 30-11-2008 12:14 | |
| FreeBSD - Ошибки при установке порта FreeBSD *** Error code 2 *** Error code 1 | travkog | Общий по FreeBSD | 6 | 04-08-2008 19:49 | |
| Неправильная геометрия диска Seagate 1 Терабайт [ST31000340AS]. | Storl | Железо во FreeBSD | 2 | 12-07-2008 13:55 | |
| Проблемы при установке FreeBSD 6.1 i386 | Non-Stop | Общий по FreeBSD | 8 | 21-07-2006 14:50 | |
| Разбиение диска при установке FreeBSD 5.4 | doom-forever | Общий по FreeBSD | 9 | 11-10-2005 18:41 | |
